Jos haluaa pitkän ajomatkan jälkeen kunnolla rentoutua eikä lähteä kaupungille riehumaan niin Chelyabinskin uutta Radisson Blu hotellia voin suositella, ravintola jees ja kiva kylpylä.savorau kirjoitti:Ensi kesänä ajetaan kaverin kanssa Venäjälle Chelyabinskiin
Venäjä - Kazakstan - Mongolia
- Kurahousu
- Pyörä: BMW G 450X, BMW F900GS, BMW R1100GS
Re: Venäjä - Kazakstan - Mongolia
Kaveri ei pääsekään lähtemään, joten tulee vähän kovempi reissu. Reitti muuttu samalla siten, että ensin Venäjän läpi Barnauliin, jossa heidenaut alta pois ja TKC:t alle Mongoliaa varten. Altain kautta sitten Mongolian puolelle ja keskireittiä Ulan Batoriin. Sieltä Baikalin kautta takaisin Bernauliin jossa heidenaut takaisin alle ja kohti Kazakstania. Barnaulista pitäisi löytää rengasliike jossa onnistuisi tuo renkojen jemmaaminen Mongolian pään ajaksi ettei tartte mukana raahata.
Viisumeissa sellainen erikoinen homma ettei turistiviisumia saa kuin max. kahdelle rajanylitukselle. Jos meinaa vuoden moniviisumin saada niin tarvitsee liikemies tai "kultturiviisumin". Virkailijan mielestä tuo jälkimmäinen on "parempi" joten sillä sitten mennään..ei kyllä hajuakaan mikä tuosta paremman tekee(?)
HUBB ja ADV foorumeilta luin että bensan saanti / laatu tökkinyt Mongoliassa , ja suosittelivat että vähintään 400km edestä menovettä mukaan . Vähän tuntuu liioittelulta, mutta kerran itekseen lähden niin täytyy väsätä kaatumarautoihin 5l jerryt kummallekin puolelle joten luulisi piisaavan. perKeLE vie tasaisella 80kmh noin 5l sataselle, 120 vauhdissa kulutus nousee 7 litran tuntumaan joten saattaa jerryt olla hyvät Venäjän puolellakin, ei tartte 150km välein olla tankkailemassa. Järkevää ostaa oktaanin korottajaa Mongoliaan mukaan? : http://www.motonet.fi/fi/tuote/608057/L ... -korottaja
Huhtikuussa startti joten kylmissä keleissä joutuu ajeleen, ja motonetistä tarttu matkaan lämpöliivi http://www.motonet.fi/fi/tuote/382927/M ... toinen-12V . Testattu ajossa ja hyvin pelaa. Ajotakin alla vain fleece takki 6C kelissä eikä paleltanu. Virtaa vie 29w, ja kahvalämppärit jotain 20w (?). Kle:n laturi työntää 17A ulos ( 4000rpm) joka vastannee suurinpiirtein 230w. Paljonko valot / sytytys ym vie virtaa? Tartteeko lämppäreitten käytön aikana nyppästä ajovalot pois päältä..tai laittaa vaikka keulalle led päiväajovalot ettei ala akku hiipumaan?
Ajovalot tuossa on helvetin huonot. Enää ei kerkiä tilailemaan USAsta asti, mutta jos jollakin jemmassa ylimääräinen led polttimo tähän tyyliin : http://www.cyclopsadventuresports.com/3 ... _p_83.html niin voisin ostaa pois..
Ainakin Viktorilla, Motohaus 22 Barnaulissa on aika monet hoitaneet pyöriään.
http://motoxayc22.ru/index/0-4
email: jangl2@yahoo.com
Viktor ei itse puhu kauheasti englantia mutta hänen vaimonsa puhui ihan ok (vai olikohan työttöystävä, en nyt jaksa muistaa)
Barnaulissa on myös toinen isompi pyöräliike mutta en ole siellä käynyt. CapoSakke ja Esa taisivat käydä 2010 MotoCenter nimisessä paikassa.
Motohausissa hoituu myös röntgenkuvien tutkimukset
Barnaulissa on myös Biker bar aikalailla kaupungin sisääntuloväylän varrella jossa on tietenkin motoristeja ja motoristien pitämä
Näyttää vähän siltä että Kazakstan jää väliin. Lähialuematkojen mukaan viisumihakemukseen tarvitsee majoitusvarauksesta kopiot viikon ajalta. "Autoviisumilla" tuota aikaa voi lyhentää, mutta vähintään 5 päivän varaus pitäisi löytyä. Kahden päivän varausvahvistuksellakin voi kokeilla, mutta sitten on konsulaatista kiinni meneekö hakemus läpi, ja jos ei, niin joutuu kuitenkin viisumihakemuksen maksamaan.
Tarkkoja päiviä ei edes tiedä tässä vaiheessa, koska sinne menossa vasta paluumatkalla Mongolian jälkeen..joten ei taida auttaa muuta kuin skipata Kazakstan ja tulla Venäjän kautta takaisinkin.
Tietysti jos viisumin saa hommattua Novosibirskistä tai Barnaulista paluumatkalla niin sitten sekin reitti onnistuisi,mahdollista?
Miksi edes matkatoimista tuohon käytät? Marssit itse konsulaattiin ja esität dokumentit. Kyllä ne siellä kertoo jos ei kaikki tarvittava ole mukana.savorau kirjoitti:Näyttää vähän siltä että Kazakstan jää väliin. Lähialuematkojen mukaan viisumihakemukseen tarvitsee majoitusvarauksesta kopiot viikon ajalta. "Autoviisumilla" tuota aikaa voi lyhentää, mutta vähintään 5 päivän varaus pitäisi löytyä. Kahden päivän varausvahvistuksellakin voi kokeilla, mutta sitten on konsulaatista kiinni meneekö hakemus läpi, ja jos ei, niin joutuu kuitenkin viisumihakemuksen maksamaan.
Tai jos välttämättä haluat asioida jonkun toimiston kautta, niin http://www.rustravel.fi/. Homma toimii eikä tuollaisia ongelmia esiinny.
Jos säännöt nyt ei ihan viime päivinä ole muuttuneet niin ei tuolla _virallisilla_ sivuilla mitään tuollaisita mainita: http://www.kazembassy.fi/en/consular-is ... hstan.html
https://www.juvander.me/ilpo
Konsulaattiin vähän turhan pitkä marssi kun matkaa 350km
Soitin tuonne ja oikeassa olet. Noilla homma tosiaan toimii eikä hotellivarauksia tarvitse ollenkaan.Tai jos välttämättä haluat asioida jonkun toimiston kautta, niin http://www.rustravel.fi/. Homma toimii eikä tuollaisia ongelmia esiinny.
Kyllä siellä Lähialuematkoilla on taas joku asioista tietämätön ollut puhelimen päässä. Itse olen samasta matkatoimistosta hakenut Kazakstanin viisumin kaksi kertaa ja molemmilla kerroilla on mennyt ihan Venäjän viisumin kylkiäisenä ilman sen erillisempiä täyttämisiä. Kerran tosin koittivat kovasti väittää että Semipalatinsk on suljettu kaupunki jonne ei pääse jne. Oli ehkä joskus Neuvotoliiton aikana mutta ei ole enää vaan ihan normaali kaupunki.
Kazakstanin lähetystöhän on nykyään Helsingissä ja sieltä saa käsittääkseni aika kätevästi nykyisin viisumit ilman matkatoimistoja jos on Helsingissä päin käyntiä. Aiemmin se matkatoimistojen hinta oli aika suolainen kazakki-viisumista.
Kazakstanin matkaajat. Huomioittehan sitten että viisumi pitää leimauttaa 5 arkipäivän kuluessa maahan tulosta. Ne voi lätkästä muistaakseni parinsadan USD:n sakon rajalla jos ei ole sitä tehnyt. Jos on sitä vähemmän maassa niin ei tarvitse.
Jeps, itsekin vuosia sitten käytin lähialuematkoja, kunnes heräsin heidän riistohintoihinsa. Itämatkat ja Rustravel rocks. Muut ovat niin-ja-näin-firmoja. Ok jos työnantaja maksaa, omalla rahalla en vaivautuisi. Itämatkat viimeksi hoitivat meikäläiselle 3 vee visan 10:ssä päivässä kahden vuoden matkavakuutuspapereilla. Kohtuullisen kova saavutus, sanoisin.
Toissa viikolla varmistelin Venäjän viisumia sojuzista ja tällaista vastailtiin:"Viisumi tulee valmis 2-3.04.15 ja posti on suljettu 3-6.04 siis kirje tulee Teille takaisin vain 7.04.15
Toinen asia viisumi voimassa 7.04.15-22.02.16 asti koska passi pääty 22.08.16 ja pitää voimassa 6 kk matkalta paluu jälkeen"
Hieno homma, eihän siinä sitten kuin pitkää päivää tallissa mopon kimpussa että pääsee ensi viikolla lähtemään.No ei näy viisumia tiistaina,eikä nyt perjantainakaan.
Soittoa toimistolle, ja eikö tule selittelyt helvetin hoonolla soomella ettei "visumihakemus ole lahtenukaan konsulaatiin"...wtf..no eihän siinä sitten auta kuin odotella taas,kuulemma 24 päivä tulee.
Vittu kun osaa vituttaa oikein huolella.
Ei todellakaan kannata muitten kuin rustravelin kautta mitään viisumia hommata. Kazakstanin viisumi tuli niiltä ilman mitään ylimääräisiä sähläyksiä, ja päivälleen niinkuin sovittiin.
Muilla joka asiassa ihme säätämistä eikä homma yksinkertaisesti toimi.
Mikä tuo 3-vuoden viisumi oli luokitukseltaan? Oliko tuo työhommiin vai mihinkä? Itsekin katsellut vähän olisiko mahdollista saada noita useamman vuoden viisumeita kun vuodesta 2010 ollut joka vuosi tuo vuosimiisumi.Ayrtono kirjoitti:Jeps, itsekin vuosia sitten käytin lähialuematkoja, kunnes heräsin heidän riistohintoihinsa. Itämatkat ja Rustravel rocks. Muut ovat niin-ja-näin-firmoja. Ok jos työnantaja maksaa, omalla rahalla en vaivautuisi. Itämatkat viimeksi hoitivat meikäläiselle 3 vee visan 10:ssä päivässä kahden vuoden matkavakuutuspapereilla. Kohtuullisen kova saavutus, sanoisin.
Ihan sama kommerskaja jota saa niin "työsuhde-etuina" kuin useimpien matkatoimistojen kauttakin. Mitä nyt tässä tapauksessa tutkin toimistoja, yksityiselle Itämatkat ovat hyvin lähellä parasta toimistoa, paperit suoriutuivat parissa viikossa ja edes matkavakuutuksen rajallisuus (ts. IF ei suostunut kirjoittamaan kuin 2 vee voimassaolopaperin) ei ollut ongelma. Ilmeisesti heillä hyvät suhteet Lappeenrannan konsulaattiin
Ymmärtääkseni kuitenkin viisumityyppi ei ole ongelma, 3 vee saa millä taustalla vaan, kunhan on ne aiemmat visat ok. Plussaa vielä että koko juttu tuli laskulla. Ei ihan jokapäiväistä herkkua tuntemattomille uusasiakkaille.
Eli jos sinulla vuosiviisumi, njet problemo saada tuo 3 vee yhdellä kertaa. Ja itselläni ollut noita 1-2 vee visoja työantajan kutsukirjeillä useampia, nyt tuli hommattua ihan privaattiversio.
Viisumi hässäkkä venytti lähtöä parilla viikolla mutta vihdoin valoa tunnelin päässä. Maanantaina pitäisi olla paperit kunnossa, ja tiistai aamuna startti.
Kuulemma radio cityssä haastateltu suomalaista joka kanssa näinä päivinä lähdössä Mongoliaan. Tietoa kenelläkään minkä niminen ja milloin lähdössä?
Eilen tulin Chelyabinskistä Kazastanin puolelle. Rajalla riitti sähellystä kun ei yksikänn ei englantia puhunut ja rekkariotteesta tietojen otto meinas olla ylivoimaista. No läpi kuitenkin meni. Nyt Kostanayssa,ja passia aloin kattomaan tarkemmin..olivat nyplänneet venäjän imigration lapun passin välistä pois,ja kazakstanin vastaava tilalle. Noinhan sen vissiin kuuluukin tapahtua(?). Luulin että sitä venäjän lappuakin olisi pitänyt säilyttää suomeen asti..
Sitten tämän kazakstanin migration card:n rekisteröinnistä. Ulkoministeriön sivuilla luki että eu kansalaisen ei tartte sitä tehdä,mutta lapussa pitää olla kaksi leimaa. Eipä ole kuin yksi,siis yksileima migratin lapussa ja toinen viisumissa. Pirun hyvä että ministeriön sivua aloin lukemaan päivä tulon jälkeen..
No taas netin mukaan suomalainen voi rekisteröinnin tehdä hotellissa,mutta respan mukaan ei..taksilla vissiin lähettävä poliisilaitokselle tekemään. Entä jos maasta poistuu ennen tuota 5 päivää? Silloin ei tartte tehdä ollenkaan?
rasse
- Pyörä: Ktm Super Enduro 950 R
Migraatio kortti täytetään kun mennään Venäjälle ja kun poistut Venäjältä se jää tulliin poistuit sitten Suomeen, Kazakstaniin tai mihin vain, eli meni niikuin pitikin.
