Ylöjärven , Kurun ja Pirkkalan ajelut
kartanlukija
Pyörä: KTM 530 EXC
Viesti Kirjoittaja kartanlukija »
Zanez kirjoitti:Kiitos vastauksesta. Toki ilmottelen milloin menen ajamaan kunhan saan kortti asiat kuntoon. Äsken katselin Kamoken sivuilta niin ei 16e vuodessa ole paha hinta näin mukavasta harrastuksesta. Missäs tarkalleen ottaen on nämä kamoken radat missä jäsenyydellä saa ajaa vapaasti aikojen/päivien rajoissa? Minkäs tyyppisiä noi kamoken radat on? Varmaankin perus kuskille ihan ok ettei ole mitään MM-tason ratoja... Kyselen nytten ihan ajankuluksi ettei "osta sikaa säkissä" no ei vaan.
T.Jani
Radat on tyypillistä enskapolkua, siis umpimetsään ja vitikkoon ajamalla kulunutta, erittäin hankalakulkuista uraa. Tasaista paikkaa ei yleensä montaa metriä löydy. Kiveä ja kantoo toisensa perään, joiden välissä vetelää kurakkoa. Sehän nyt on kovin suhteellista, kuka pitää mitäkin vaativana. Kun kuljettajan taidot hiljaksiin kehittyvät, pysyy reitti vaativana nopeutta nostamalla :D
Huomioi myös kunnollisten varusteiden hankinta ( Kypärä, crossisaappaat, polvisuojat, hartia, selkä ja kyynärsuojat, ajolasit) ja tarkoituksenmukainen kerrospukeutuminen. Kesäkelillähän pärjää hyvin kevyillä tekstiileillä, mutta suojat täytyy olla. Kannattaa tutustua kokeneiden enskaajien nettisivuihin ja keskustelufoorumeihin (ehkä olet jo niin tehnytkin). Tosiasiahan on myös se, että ennenpitkää jokainen kaatuilee pyöränsä jotenkin rikki ja lähes joka reissulla jotain sattuu. Hyvät suojat ainakin vähentävät ruhjeita.
Yksi erinomainen tapa tutustua enduroon on mennä seuraamaan 8.3. Ylöjärven ja Kurun suunnalla ajettavaa kilpailua. Jos mahdollista vanhempien kanssa ulkoilemaan ja katsomaan miltä polut ja ajaminen parhaimmillaan näyttää.
Viimeksi muokannut kartanlukija, Pe Helmi 29, 2008 6:00 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kaikki on pyörän kokoon ja harrastusmäärään katsomatta varmasti tervetulleita lajin pariin. Aloitelijoita ne maailmamestariskin on joskus olleet. :D
Jos DT:llä meinasit enduropolulle lähteä, niin kannattaa riisua peilejä, vilkkuja ja muuta särkyvää vähemmälle, sillä lajissa tulee oltua nutullaan aika usein. Myös nappularenkaat kannattaa laittaa katuendurokumien sijaan. Enemmän lajista saa irti kisaenskalla, mutta DT:kin on kohtuu helppo käsiteltävä alkuun pääsemiseksi. Kunnolliset suojavarusteet on tosiaan must!
Pirkkalan kaasulinjalla ei tietääkseni saa ajaa minään vuodenaikana millään moottoriajoneuvolla. Poislukien ne ylityskohdat.
Liity KaMoKeen, rekisteröidy ja kirjaudu niiden sivuille, niin sieltä löytyy kaikki ajopaikat opastuksineen ja ajoaikoineen. Ne on nimenomaan luvallisia ja ajoaikojen noudattaminen on ehdotonta, jotta pysyvät luvallisina jatkossakin. Useimmilla ajopaikoilla on ajosuuntanuoli ja kannattaa myös katsoa kuinka päin se on! Kesäisin suuntaa vaihdetaan esim Tehotankilla lähes päivittäin.
Jos et ole ennen ollut katsomassa kilpailuja, niin kannattaa ehdottomasti käydä katsastamassa esim toi Dynaset enduro Kurun suunnalla niin saat vähän käsitystä reiteistä ja mimmosta meno niillä on.
Hyvä keino tutustua ajopaikoihin on kiertäää ne ympäri jalkaisin tai maastopyörällä (pituus yleensä noin 5 km, joten aikaa vierähtää tovi).
Zanez
Pyörä: -tön
Viesti Kirjoittaja Zanez »
Olenkin tässä lähiaikoina liittymässä tuohon Kamokeen. Katsoo jos aikaa löytyy niin voisin tulla katsomaan kisoja tosin tuskin töiltä ehdin. Peruskäsitystä on lajista on jo jonkinverran. Taidan tässä keväällä kun saan tuon Kemoken jäsenyyden niin menen ajopaikoille ja kävelen ne läpi ja sitten kesällä sitten dt:llä rymyämääm. Olenkin suunnitellut ottaa ainakin peilit aina pois kun menen metsään vilkuista en vielä osaa sanoa kun melko tarpeelliset siirtymillä/liikenteessä. Olenkin jo kirjautunut tuonne Kamoken sivuille ja hiukan tutustunut että missä on ajopaikkoja. Onnekseni löytyy tästä kohtoo matkan päästä viitisen eri rataa. Katsellaan kuinka edistyy tämä homma tässä kevään aikana.
Hmm... mikäköhän vikana kun koitan tuolla kamoken sivuilla täyttää jäsenhakemusta niin se onnistuu kylläkin hyvin mutta sitten kun painan ok niin tuleekin vaan error ja eikä mitään tilinumeroa mihinkä voisi maksaa sen jäsenyyden? Eli olisko kenelläkään vinkkiä. Elikkäs tommosta pukkaa sen jälkeen kun on painanut ok:"Not Found
The requested URL /method=post was not found on this server.
Apache/2.2.4 (Ubuntu) mod_auth_pgsql/2.0.3 PHP/5.2.3-1ubuntu6.3 mod_ssl/2.2.4 OpenSSL/0.9.8e Server at www.kamoke.fi Port 80" En ole tietokone ihminen jos joku osaisi neuvoa.
T.Jani
Puota vaikka mailia tai soittele kerhon yhteyshenkilöille. Osoitteet ja numerot löytyy sieltä Tietoja kerhosta -osiosta.
VAK
Pyörä: pyöräkuume on kova
Viesti Kirjoittaja VAK »
Zanez kirjoitti:Noni tuli rekisteröidyttyä tänne! Elikkäs itsellä suunnitteilla alkaa ajamaan ihan vain harrastus mielessä enduroa omatoimisesti sekä myös muiden kuskien kanssa. Eka kysymys: Onko tämmönen piikki ikäinen jannu tervetullut noille yleisille reiteille piikkisellä? Vai tarviiko olla 250-> oleva pyörä.
Tottakai piikkisellä voi enduroa ajaa. Viimekesänä enduropuistossa oli 65cc pyöriäkin. Oikeastaan suomiendurossa harrastelija ei enempää kuutioita tarvitsekaan.
Tällä keskustelupalstalla suurimmalla osalla on pyörissään kuutiotilavuutta enemmän, kuin keveissä kilpaenduroissa, koska pääasiassa ajelut tapahtuvat pienillä sorateillä. DT on kuitenkin erinomainen pyörä, koska sillä voi ajella sorasurautuksia, eikä endurospoorikaan ole este.
Ikäkään ei ole tälle harrastukselle este. Harrastuksen voi aloittaa heti, kun apparit lähtee polkupyörästä. Lisäksi tiedän yli 50v kuskeja jotka ajavat B-luokassa hyville sijoille.
-ville
Veijo
Pyörä: Cube AMS100 LTD
Viesti Kirjoittaja Veijo »
Zanez kirjoitti:Hmm... mikäköhän vikana kun koitan tuolla kamoken sivuilla täyttää jäsenhakemusta niin se onnistuu kylläkin hyvin mutta sitten kun painan ok niin tuleekin vaan error ja eikä mitään tilinumeroa mihinkä voisi maksaa sen jäsenyyden? Eli olisko kenelläkään vinkkiä. Elikkäs tommosta pukkaa sen jälkeen kun on painanut ok:"Not Found
T.Jani
Soita kerhon sihteerille Susanna Lehtimäelle ja kerro ongelmasta. Puhelinnumero löytyy Kamoken verkkosivulta.
Veijo
oppeS
tervetuloa ajamaan hyvän harrastuksen pariin
Viesti Kirjoittaja oppeS »
Jani M kirjoitti 'Pirkkalan kaasulinjalla ei tietääkseni saa ajaa minään vuodenaikana millään moottoriajoneuvolla. Poislukien ne ylityskohdat'.
Kyseinen kielto koskee vain väliä Takamaan alikulku- Keskisen tie. Keskisen tien toisella puolen risteilee metsäautoteitä ja siellä menee myös maakaasulinjan ura. Metsäautoteillä , mikäli ne ei ole puomilla suljettu, saa ajaa vapaasti kesäaikaan ja myös talvella, kunhan ei aja ladulla (ajoperusteena = ko. tiet tehty osittain yhteiskunnan varoilla eli ovat yleisessä käytössä vapaasti) . Birgitan kartan hommaamalla näet ko. tiet. Älä aja kuitenkaan Birgitan polulla. Kartta on ilmainen ja sen saa mm. kunnasta.
Pirkkalan radan läheisyyteen voi pyörän tuoda peräkärryssä. Katso aiempi teksti s. 2. Radan alkuosa n. 1 km on aika kivikkoista. 'Runsaslumisena' talvena se ei haittaa.
Lempäälässä Ideaparkin lähellä on myös ajoharjoittelupaikka. Teamvirkkiläiset tietävät paikan. Käy sivuilla http://www.teamvirkki.1g.fi/ ja tutustu niihin. Kysy sieltä tarkemmin ko. radan tietoja.
t. Seppo
oppeS
joukkoon mukaan
Piikkinen on ihan sopiva koko. On kevyt ja hyvä käsitellä. Sillä on hyvä aloittaa. Myöhemmin, kun on jo ikää ja niksit oppinut, voi vaihtaa isompaan.
kartanlukija
Pyörä: KTM 530 EXC
Enduropuistoon enskaamaan...
Ylöjärven enduropuistoon Lauantaina 1.3. klo 11:00
Tulkaahan ajoseuraksi!
t:juha
Endurorepa
Pyörä: Husaberg FE
Viesti Kirjoittaja Endurorepa »
Kävin tällä viikolla pari kertaa ajelemassa Enduropuistossa ja niin sen spoori paranee hyvää kyytiä. Ei vielä kovin nopea mutta hyvä kohtuu helppo kuntoilulenkki.
Joku kumma mönkkäri oli hiukan sekoittanut reittiä mutta seuraamalla pyörän jälkiä reitti pysyy kokonaisena, noin 5,3 km.
En taida ehtiä lauantaina mutta ehkä sunnuntaina pääsee.
Enduro, Cross ja ATV on parasta kuntoiluhikeä hymyssä suin.
Re: Enduropuistoon enskaamaan...
kartanlukija kirjoitti:Ylöjärven enduropuistoon Lauantaina 1.3. klo 11:00
t:juha
Moro Juha! En mene vielä varmaksi lupaamaan, muttavoisin yrittää tulla. Joka tapauksessa jossakin olisi tarkoitus ajaa jompana kumpana päivänä.
oppeS
Enduropuistoon
Voisiko siiirtää iltapäivään esim. klo 14? Jos ei, niin toisella kertaa sitten. Voin mennä sitten Pirkkalan radalle t. Seppo
VAK
minäkin voisin keritä sunnuntaina. Tarvii vaan hakea ensin pyörä Karviasta ja laittaa nastarenkaat alle.
-ville
kartanlukija
Pyörä: KTM 530 EXC
Taidanpa tehdä sitten niin, että menen molempina päivinä La ja Su paikalle klo 14:00 aikoihin.
Ok, huomenna klo 14 pyörät laulaa ja kuskit valittaa...
