Biltema
Re: Biltema
Kokomerkinnät ainakin on hevon kukkua, normisti mulle menee XL housut ja noissa 2XL oli tiukka lantion kohdalta. Jäi ostamatta.
DR Markku
- Pyörä: KTM 690 r, 250 EXC-f , 2V bokseri
Re: Biltema
Ihan kelpo housut, kesän noilla ajettu eikä voi moittia. Lonkkapehmusten kiinnitys on huono, yhdellä tarralla ylhäältä, mutta sekään ei haittaa muuten kun pukiessa.Å kirjoitti:Tehneekö noilla crossihousuilla yhtään mitään? Tai onko ylipäätään kokemuksia. Joku niitä on ostanut, kun saldot nollilla ainakin osassa kokoja.
Re: Biltema
Suojashortsit ajattelin alle tunkea ja kai noihin muovisia läpysköitä paremmat polvisuojatkin mahtuu?DR Markku kirjoitti:Ihan kelpo housut, kesän noilla ajettu eikä voi moittia. Lonkkapehmusten kiinnitys on huono, yhdellä tarralla ylhäältä, mutta sekään ei haittaa muuten kun pukiessa.Å kirjoitti:Tehneekö noilla crossihousuilla yhtään mitään? Tai onko ylipäätään kokemuksia. Joku niitä on ostanut, kun saldot nollilla ainakin osassa kokoja.
Miten tää oikein menee...
DR Markku
Re: Biltema
Mahtuu, mulla on semmoset nivelletyt jotka ei oo ainakaan ohuemmasta päästä. Paras tietysti olis jos pääsisit kokkeileen. Tuo vyötärö ei mikkään kovin iso oo, voi tulla ongelmia jos tulee shortsin vyötärön päälle.Å kirjoitti:Suojashortsit ajattelin alle tunkea ja kai noihin muovisia läpysköitä paremmat polvisuojatkin mahtuu?DR Markku kirjoitti:Ihan kelpo housut, kesän noilla ajettu eikä voi moittia. Lonkkapehmusten kiinnitys on huono, yhdellä tarralla ylhäältä, mutta sekään ei haittaa muuten kun pukiessa.Å kirjoitti:Tehneekö noilla crossihousuilla yhtään mitään? Tai onko ylipäätään kokemuksia. Joku niitä on ostanut, kun saldot nollilla ainakin osassa kokoja.
Texbuxer
- Pyörä: Tuareg 660
Re: Biltema
Onko joku ehtinyt koittaa bilteman geeli-istuinalustaa, alle 50e näkyi olevan.
mks900
- Pyörä: Husqvarna fe 250 2018, Honda Dominator
Re: Biltema
Yhden reissun heitin tuollaisella ja kyllähän siitä hyötyä oli. Liukas se hieman on, mutta eipä siinä muuta moitittavaa ole. Voisin oman myydä 25€:lla jos kiinnostaa?
Re: Biltema
Ei ole enää hinnan kiroissa ajosaappaat, 13,90€ maksoivat, kävin äsken paikallisesta (Joensuu) ostamassa. Yhdet sinne hyllyyn vielä jäi, tais olla koko 42.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/M ... 000033667/
- hannuk
- Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Re: Biltema
En ole ihan 100 varma onko juuri tuo saapasmalli, mihin kaveri teetti pari vuotta sitten liukupohjat. Ne oli muuten ok mutta soljet eivät kestäneet pakkasta ja hajosivat jo parilla ajokerralla.TK kirjoitti:Ei ole enää hinnan kiroissa ajosaappaat, 13,90€ maksoivat, kävin äsken paikallisesta (Joensuu) ostamassa. Yhdet sinne hyllyyn vielä jäi, tais olla koko 42.
Oma vastuu! Artisti maksaa...
- Kipa
- Pyörä: SE ja kolmipökö
Re: Biltema
Scott 250-saappaissa on ainakin tuo ongelma, juniorilla on sellaiset ja aina kun tuli pakkasesta ajamasta ja avasi soljen niin naps. Täysin kesäkelin popot.hannuk kirjoitti: En ole ihan 100 varma onko juuri tuo saapasmalli, mihin kaveri teetti pari vuotta sitten liukupohjat. Ne oli muuten ok mutta soljet eivät kestäneet pakkasta ja hajosivat jo parilla ajokerralla.
ankara
- Pyörä: Hupsvarma&LadyDomina
Re: Biltema
Tuli todettua käytännössä että Bilteman geeliakku ei pidä litkuja sisällä 90 asteen kulmassa eli lappeelleen asennettuna. Onko kokemuksia muista kohtuuhintaisista
4-5 Ah akuista jotka saattaisi toimia vuotamatta.
"Moottoripyörän geeliakku, jossa akkuhappo on sidottu viskoosiseen geeliin, joka ei pääse vuotamaan, vaikka akku asennettaisiin kyljelleen (90°); ei vaadi huoltoa."
Re: Biltema
Yusa ja Exide toimivat, eivät ole halvimpia mutta mielestäni akku on vähän väärä paikka säästää...
Euroglobessa pysyivät myös litkut sisässä mutta sähköt vain juuri ja juuri takuuajan yli.
- Pyörä: 690 Enduro R -15
Re: Biltema
Speed triplessä minulla oli kaksikin Bilteman geeliakkua täysin lappeellaan, eivätkä vuotaneet. Kestivät vieläpä pirun pitkään. Siis niistä sinisistä akuista kyse?ankara kirjoitti:Tuli todettua käytännössä että Bilteman geeliakku ei pidä litkuja sisällä 90 asteen kulmassa eli lappeelleen asennettuna. Onko kokemuksia muista kohtuuhintaisista4-5 Ah akuista jotka saattaisi toimia vuotamatta.
ankara
Re: Biltema
B12 kirjoitti:Speed triplessä minulla oli kaksikin Bilteman geeliakkua täysin lappeellaan, eivätkä vuotaneet. Kestivät vieläpä pirun pitkään. Siis niistä sinisistä akuista kyse?ankara kirjoitti:Tuli todettua käytännössä että Bilteman geeliakku ei pidä litkuja sisällä 90 asteen kulmassa eli lappeelleen asennettuna. Onko kokemuksia muista kohtuuhintaisista4-5 Ah akuista jotka saattaisi toimia vuotamatta.
Varmaan samoja, veisin takaisin mutta ostokuitti on liian varmassa tallessa
Re: Biltema
Kyllä tuo on minusta jotain valutellut vaikka on ollut ihan pystyasennossakin...ankara kirjoitti:Tuli todettua käytännössä että Bilteman geeliakku ei pidä litkuja sisällä 90 asteen kulmassa eli lappeelleen asennettuna. Onko kokemuksia muista kohtuuhintaisista4-5 Ah akuista jotka saattaisi toimia vuotamatta.
...tosin oli vanhempaa versiota
Foorumin "sekakäyttäjä"
