Haussa Dual Sport / Adventure -kypärä
Re: Haussa Dual Sport / Adventure -kypärä
Pikku tarkennus, C3 Pro:ssa on sama kuori kuin E1:ssä.
- JuhaL
- Pyörä: CRF1000L DCT
Louis.eu olis nyt tarjouksessa Suupert E1 musta 350€ ja 53 kokoinen Tuareg Red 399€.
Suuperttia häätyy kehassa vähäsen. Parin kesän kokemuksilla laatukypärä, lähes yhtä mukava kuin neotec. Ylläolevalla hinnalla erittäin hyvä ostos. Esim caberg tourmax, hjc ym v.tun räpsyt on vain n. satasen halvempia.
sim
- Pyörä: Tenere 709WR/XRV750
Onko antaa vinkkiä uudeksi potaksi. Nykyinen xlite x55gt mutta on pikku hiljaa uusimisen tarpeessa. Spekseissä ois säädettä lippa, visiiei,pinlock, aurinkolasit ja vielä jos alle voisi laittaa ajolasit että voisi kokeilla sitäkin tapaa,kun tykkään ajaa visiiri auki jos vaan olosuhteet antaa periksi. Eli visiiri saisi mennä kiinni kun on ajolasit päällä. Pää on mallia 64 ja iso
Onko kukaan kokeillut käytössä sekä Nexx X Rallyä että Shoei Hornet ADV6:sta ja osaisi verrata niitä toisiinsa? Kävin molempia sovittelemassa, ja kumpainenkin olisi potentiaalinen vaihtoehto.
Ovatkin sen verran tuoreita malleja, että kenellekään tuskin on kertynyt kokemusta molemmista, mutta olisiko edes jommasta kummasta?Jani M kirjoitti:Onko kukaan kokeillut käytössä sekä Nexx X Rallyä että Shoei Hornet ADV6:sta ja osaisi verrata niitä toisiinsa? Kävin molempia sovittelemassa, ja kumpainenkin olisi potentiaalinen vaihtoehto.
Kenelläkään kokemusta Leatt:in kypäristä? Adv 7.5, 8.5 tai 9.5 saattaisi kiinnostaa.
Viimeksi muokannut akkueT, Su Elo 02, 2026 2:41 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Noin 5tkm nyt toukokuun lopusta alkaen Leatt 9.5:lla takana.
Alla huomiot so far Shoein Hornetiin verrattuna, joka on ollut päässä neljä kautta (~50tkm).
Istuvuus mielestäni samanlainen kuin Shoeilla, eli jos Shoei istuu, niin istunee tämäkin. Pääasiassa ollut tummentuva visiiri käytössä, vähän reilu 4tkm - oikein bueno. Nyt pari lyhyempää reissua kirkkaalla visiirillä, pohjanmaan sateessa pinlock olisi ollut paikallaan (yllätys yllätys). Visiiri tuntuu vähän rimpulalta Shoeiin verraten, vähemmän jäykkä käyttää (en muista pysyykö kuitenkin auki miten viimeisessä kolossaan), mutta toiminut esim. ilman vuotoja rankkasateissa motarinopeuksissa.
Hengittää hieman paremmin kuin Shoei Hornet (edellisen generaation versio) mutta sit taas äänekkäämpi. Kevyt päässä ja toimii hyvin yhteen Leattin niskasuojien kanssa - päätä kääntäessä eivät osu yhteen kuten vaikka LS2 MX701 kanssa. Paketissa tulee mukana kaksi visiiriä, pinlock + ajolasit (pinlock/laseista ei kokemusta).
Se mistä en tykkää: leukahihna magneetilla ja kaksi "ilmastointiaukkoa" lipan alla vaikea käyttöisiä. Shoeiin verrattuna ei ole yhtä laadukkaasti tehty, esim. ompeleita näkyy pehmusteissa, huono viimeistely sisustan kanssa. Toisaalta on helpompi huoltaa, kaikki lähtee helpommin irti kuin Hornetissa.
Katotaan miten kestää käyttöä, hintaan viitaten (samaan hintaa saisi vaikka Arai:n vastaavan) pitäisi
Ehkä kirjoitukselle seuraa jatkoa jossain vaiheessa, ehkä.
Mää kävin viime vuonna tuota 8.5 testaan ja olihan ae mukava päässä. Itelleni aurinkovisiiri oli ratkaiseva tekijä plus että tuo on niin helkkarin kallis. Päädyin Airoh commander2 kypärään. Ei sekään mahtava ole mutta istuu hyvin päässä ja HLS oikein sopiva.
Tuo 7.5 olisi hinnan puolesta aika mielenkiintoinen sora/pikkupolkureissuille.
Muuten käsittääkseni samanlainen kuin 9.5 mutta sisustan materiaali eri, ei pinlockia ja/tai tummemtuvaa visiiriä mukana, eri lasit mukana, kuoren materiaali eri ja DD kiinnitys.
Pääsin käpäilemään Virossa 7.5:sta, mutta ei ollut kuin xxl ja s hyllyssä joka itselle liian iso/pieni. Tuntumaltaa vaikutti kuitenkin kevyemmältä kuin esim. shoei neotec II.
Onko mielestäsi äänekkyydessä ajon aikana suuriakin eroja Jimb0?
Ihan ei taida itse malttaa 9.5:seen investoida
Kävi varkaat ja veivät kaikki varusteet myös Arai tour x kypärän . Piti kaapista kaivella vanha umpikypärä jota en ole varmaan 10 vuoteen käyttänyt. Aika yllättävä havainto että tuolla ajomukavuus huomattavasti parempi kuin adventure kypärällä...ei ravista päätä ja jotenkin niskaankin vähemmän ottaa, mietinkin että onko tuo adv kypärä muuta kuin tyyliseikka?? Uusi kypärä nyt hankinnassa, Leatt istui parhaiten päähän mitä sovitin
Aerodynamiikka on varmasti parempi ilman lippaa, vasta aurinko, oksat ja muut haitakkeet taas helpompi blokata lipalla. Valkkaa siitä sitten omaan käyttöön tarpeellisemmat ominaisuudet. Lisänä nuo katukypärät tuppaa olemaan sen verran lyhkäsiä tuosta leukaosastaan että tuntuu ahistavan kun alkaa puuskutus, eikä vesiletku mahdu välistä jos tarttee ryypyttää kesken matkan.
Adventure tyylisissä kypärissä taitaa olla myös pääsääntöisesti vähän avarampi näkökenttä, jos sellainen ominaisuus on itselle tärkeä. Monissa adventurekypärissä on myös mahdollisuus ajaa ajolasien kanssa, jolloin ainakin saa ilmankiertoa enemmän kypärän sisään kuumassa ja rasittavassa ajossa silmien suojauksen kärsimättä, mutta voi sitten kuitenkin ajella isommilla siirtymillä mukavammin ja hiljaisemmin visiiirin kanssa. Parashan se olisi rymyhommissa crossikypärä lasein ja tieajussa perinteinen integraali ja joissain tilanteissa myös avattava leukasuoja on huippuhomma. Kaikissa vaihtoehdoissa on omat hyvät ja huonot puolensa ja niistä pitää löytää omien painotusten perusteella joku kompromissi. Nuo adventurekypäräthän ovat mielestäni jo itsessään jonkinlainen kompromissi crossi- ja integraalikypärän väliltä.
Näistä kahdesta vaihtoehdosta tuli ostettua Shoie, kun sitä oli hyllyssä valkoisena. Ajattelin, että näkyy paremmin liikenteessä ja aurinko ei ota niin. Kokemuskset Arai Tour X3:een verrattuna, että tässä pysyy visiiri huurtumattomana sateessakin ( molemmissa on pinlock, mutta Araissa se menee kiinni visiriin keskeltä) ja Shoei on hiljaisempi eikä ajoviima ota niin paljoa sen lippaan. Ainut miinus on, että auringossa tummuvaa visiiriä ei ollutkaan saatavilla, vaikka piti. Araissa fotokromaattinen pinlock-kalvo on ollut hyvä. Niin ja toinen miinus, että tuuletus ei ole kovin tehokas hellekelillä.Jani M kirjoitti:Onko kukaan kokeillut käytössä sekä Nexx X Rallyä että Shoei Hornet ADV6:sta ja osaisi verrata niitä toisiinsa? Kävin molempia sovittelemassa, ja kumpainenkin olisi potentiaalinen vaihtoehto.
Katupyörä vaihtui sorakelpoiseen ja Adventurekypärä on hankintalistalla.
Ensimmäisenä vaihtoehtona oli Airoh Commander 2 koska saman valmistaja krossikypärä (Aviator) on kelkkakäytössä ja se on ollut erittäin hyvä.
Katukypäristä mieleisin on ollut HJC RPHA -mallit ja yhdeksi vaihtoehdoksi löytyi HJC RPHA 60.
Mahtaako kenelläkään olla kokemusta ko. kypärästä?
