Biltema
jmka kirjoitti:sopii passelisti takatarakalle työkalu/eväslaukuksi
Samanlainen laukku tarttu mukaan moottorikelkan telatunnelin päälle työkalu/varavaatepussukaksi. Jos sieltä vaikka pysyisi lumi ulkona, kun oli niin tiiviin tuntuinen sulkumekanismi ja väittävät ettei menisi vesikään läpi.
Renkaat oli made in China. Endurorenkaasta löytyy dot merkintä, mutta FIM renkaaksi siinä on kyllä aika korkean näköinen nappula (säännöissä max 13 mm). 140/80-18 oli käsin painellen aika pehmeärunkoisen tuntuinen. Saattaa olla potentiaalia kivikkoon pienemmillä pyörillä, mutta isompaan peliin voi olla turhan lötkö. No, nää ei selviä kuin kokeilemalla. Varasto pursuaa muutenkin renkaita, joten ei tarttunut mukaan.
arimatti
Pyörä: Kawasaki KLX650
Viesti Kirjoittaja arimatti »
Coroner kirjoitti:
arimatti kirjoitti:Itselläni muuten on Bilteman offroad-kengät ja omaan jalkaani ne ainakin istuu ihan hyvin.
Minuakin rupesi nuo Bilteman saappaat kiinnostamaan, eikä vähiten hankintahintansa takia. Kerrohan, onko niissä sama homma kokojen kanssa kuin muissakin crossisaappaissa, eli pari numeroa suuremmat saa ostaa kuin normaalikengät?!
-J-
Itselläni on jalka kokoa 43-44 ja Bilteman saapas sopi kokoa 44. Eli pitäis olla aika lailla normaali kengän koon mukaiset koot heilläkin. Pari kertaa mun kylläl piti Biltemalla käydä ennen kuin ne hommasin. Täytyy nimittäin myöntää että itsellänikin oli hiukan näihin tuotteisiin jonkinlaista ennakkoluuloa olemassa. Mutta kyllä ne nyt on karissut kun olen huomannut että kenkä toimii vallan mainiosti.
Täytyi vaan vaihdepoljinta säätää alempaan asentoon kun tuntui että joutuu koko jalkaa nostamalla vaihtaa isommalle. Johtui kengän jäykkyydestä nilkasta. Mutta varmaan huomaat jujun kun käyt kokeilemassa. Tai jos et ite pääse liikkeeseen niin voihan postimyynnissä tulleet kamat aina palauttaa jos ei ole tyytyväinen. Itse olen positiivisesti yllättynyt.
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
Janin viestin innoittamana pinkaisin vertailumitan kanssa Biltemaan.
Havainnot seuraavat: ns. Endurorenkaat ovat todellakin endurorenkaita, eli nappula on sen 13mm ja kyljestä löytyy myös F.I.M. -merkintä. Hinta huikaisevat kuutisen kymppiä sarjalle! Kokoja löytyy 140/80 ja 120/90, isompi runko on selvästi löysempi, kumiseos molemmissa sama. Lisäksi oli korkeempinappulaista rossikumia, missä niissäkin ilmeisesti sama seos.
Mulla on Motorpower'sta ostetut VeeRubber FIM-renkaat ekana kokeilussa, jahka saan 18/21" pyörät. Niiden suhteen kaveri on jo testannut ja pito suomimantsassa on ainakin ok. Se sarja on vaan 190/90 vaihtoehdolla ja hintaa 130e/pari (n. 70e + 60e suhteessa).
Jos noi Biiiilteeeeman renkaat pitää edes kohtuullisesti uutena, voi olla että syöpi melkoisen osan kaikkien sääntökumien myynnistä. Ja vaikkei ne pitäis yhtään, niin ens vuoden alusta sääntömuutos renkaissa varmistaa korkean myynnin noilla hinnoilla...
jmka
Pyörä: EXC-F 450
Viesti Kirjoittaja jmka »
Laitoin noista Bteman renkaista threadin tonne renkaat puolelle....
timpuktu
Pyörä: Elefant 750
Viesti Kirjoittaja timpuktu »
Se 11 litrainen laukku on testissä. Hyvin sinne sopii pienet eväät ja pieni työkalusetti. Verkolla ja kumiritsalla takana kiinni. Enää ei puutu kuin vesisadeajoa että näkee pitääkö. :)
Kolme Bilteman lisävalorelettä testattu pyöräkäytössä. Rakensin 12V/30A releillä ja paksummilla johdoilla valoille vedot suoraan akulta, mutta jo kaksi kertaa vajaan kolmen tuhannen kilometrin aikana lyhyitten rele on hitsaantunut kiinni. Voisko olla että rele ei kestä tärinää tai oisko ollut, että kärkiväli on ollut liian pieni. Oireina oli että ajoreissun hyvin toiminut pyörä ei parin päivän jälkeen antanut mitään elonmerkkiä. Rele oli ilmeisesti vetänyt itsestään tai tullut osittain johtavaksi ja imenyt akun täysin tyhjäksi. Kummassakin tapauksessa releitten kärkien seutu oli palanut ja hyvin kärsineen näköinen, ikäänkuin olisi pientä valokaarta poltettu. Ovelinta mahdollista toimintaa releeltä tuo, että valot sammuu normaalisti mutta syttyvät sitten omia aikojaan jonkin ajan kuluttua.
Nyt releen testaus loppui ja relemerkiksi vaihtui Waerhle... vai mikä se oli.
T
Viesti Kirjoittaja Tase »
timpuktu kirjoitti:Kolme Bilteman lisävalorelettä testattu pyöräkäytössä. Rakensin 12V/30A releillä ja paksummilla johdoilla valoille vedot suoraan akulta, mutta jo kaksi kertaa vajaan kolmen tuhannen kilometrin aikana lyhyitten rele on hitsaantunut kiinni. Voisko olla että rele ei kestä tärinää tai oisko ollut, että kärkiväli on ollut liian pieni.
T
Releet kannattaa laittaa kumikiinnikkeillä pyörään kiinni. Silloin tärinä suodattuu pois ja releet kestää paremmin. Tosin en ole kokeillut Bilteman releitä, mutta muita vastaavia.
DR Markku
Mulla on ollut tuollainen bilteman auton valonvahvistussarjasta muokattu systeemi ja n.7000 km ajoa ja vielä toimii. No jammu nyt ei tunnetusti tärise mutta kuitenkin. :wink:
arimatti kirjoitti:Eiköhän tää Bilteman sättiminen voida laittaa samaan kategoriaan kuin Lidllinkin sättiminen. Eli suomalaiset kilpailijat ovat laittaneet liikkeelle huhuja ettei tavara ole laadukasta.
Pitää muistaa sellainen asia että johtoportaissa istuu kuitenkin ammattilaisia jotka tietävät että asiakasta voi huijata tasan yhden kerran. Sen jälkeen voikin sitten laittaa pillit pussiin ja etisä piilopaikkaa.
Bilteman liikeidea kai lienee kaikille selvä.
Siellä on kätevästi saman katon alla jokaiselle jotakin.
Suuri massa ostaa isosta valikoimasta paljon ja osakkeenomistajat tykkää.
Tyypillisin asiakas on kai harrastelija, omakoti- tai kerrostaloasukki joka täyttää talonsa, varastonsa ja työkalupakinsa omaan käyttöön soveltuvalla tavaralla- halvalla. Miksi maksaa liikaa?
Tuotteiden laatu vastaa juuri ja juuri vaatimustasoa- enimmäkseen ja keskimäärin. Uskon että kassajonossa on enimmäkseen tyytyväisiä asiakkaita
He jotka vaativat jotakin muuta, menkööt pieniin erikoisliikkeeseen joita on hujan hajan ympäri maakuntaa.
Aiheeton sättiminen ja leimaaminen on turhaa, mutta kai rehellinen saa olla?
Ja tuskin tämä on Bilteman kassavirrasta pois, jos muutama niuho täällä mopofoorumilla kritisoi.
Omien kokemusteni mukaan ko. firman tavara on keskimäärin hyvin kevyttä laatua, joka ei täytä kriittisen kuluttajan vaatimuksia.
Toki joukossa on hyvääkin tavaraa (jota toivottavasti MP-kama on)ja sen suureen ääneen mainostaminen ja korostaminen on kaupan etu.
Vaikka osa esim. työkaluista on ihan laatutavaraa, on silti selvintä ja helpointa hakea kuluttavaan ja tuottoa vaativaan ammattityöhön laatua jostain muualta. Kokemusta on.
Varsinkin tässä asiassa olen aiemman väittämäni takana: "Vaan se on kohdallani ollut pitkään ja tulee olemaan, että testautan nää hommat nykyään muilla. Juuri siksi en kuluttavaan käyttöön osta ko. liikkeestä juuri mitään. Tavaran lopullinen hinta selviää vasta kun tavara on kulutettu loppuun. Tässä kisassa ei ko. liike ole kovinkaan vahvoilla.
Koristeet on eri asia."
Sama koskee omilla rahoilla ostettua tavaraa.
Vai miltä kuulostaa tämä ostosteni lista?
-Useita kotiverstaan käsityökaluja; pienen käytön jälkeen romuna.
-Rosteri terassiruuvi; ilman apuporausta ei kestä vääntää puuhun vaan menee mutkalle.
-Sinkitty dyckert- paneelinaula; ruostevana valuu saunapaneelissa.
-Polkupyörän rengas; koko sisäkudon irtosi kumista
-Auton vannehopeamaali; huopatossumaisesta pinnasta päätellen sieltä oli unohtunut jotain pois.
-ym
t: Niuhottaja :wink:
Viesti Kirjoittaja antti »
Eiköhän MP tavara ole samaa itämaista soosia mitä "Dice" ym. tuotemerekillä kaupataan.
Itse pidän niitä kalliimpia Bilteeman käsityökaluja ihan hyvinä, mutta oikeastaan mitään muuta sieltä ei ole kelpuutettu meikäläisen tarpeisiin.
Jotain löytöjä joskus harvoin. Autoon ei tulisi mieleenkään hakea esim. niveliä tuolta.
Minnekkä lie, polkuni vie...
AT, G/S projekti
EXät: 2xMonkey, Noppeli, PV, 2xPappa, SuperSport, 2xXR80, 2xYZ80, KX80, TM125, WR125, Aprilia AF-1, DR350, R100, K100Rs, R80/7, R80Gs, Yamaha Quad 250, Speed Triple
nevis
Pyörä: KTM lc4 640 Adventure
Viesti Kirjoittaja nevis »
Itse käyn pikku näpertely tarpeet biltemasta. osa on ihan hyvää tavaraa ja osa taas ihan turhaa..
Bilteman räikkäsarja on ollut käytössä jo kolmatta vuotta ja on lujat vehkeet..
pikkuräikälläkin uskaltaa vääntää ihan huoletta.
Mutta tämä satsi kyllä sitten maksoikin enemmän..
saa nähdä ennättääkö kaikki avaimet hävitä ennen kuin tulee 10 vuoden takuu täyteen...
---enskan se olla pitää---
enduropro
Viesti Kirjoittaja enduropro »
timo kirjoitti:Vaikka osa esim. työkaluista on ihan laatutavaraa, on silti selvintä ja helpointa hakea kuluttavaan ja tuottoa vaativaan ammattityöhön laatua jostain muualta. Kokemusta on.
Aika usein näkee tätä ammattikorttia vedettävän hihasta kun kyseessä on Bilteman työkalut. Kun työkalun hajoamiseen liittyy välitöntä taloudellista menetystä, niin tuskin kukaan itseään kunnioittava käy Biltemassa työkalu-, tai varaosaostoksilla..luulisi sen nyt olevan itsestään selvä :shock: Ammattityökalussa on todennäköisemmin pienempi vikaantumisriski, josta taas ammatinharjoittajan kannattaa maksaa.
Käyttötarkoitus kun on selvillä, niin silloinhan selviää kannattaako satsata Biltemaan vai Facomiin. Harrastekäytössä itselläkin olisi pelkkää Facom-Stahlwille yms. jos rahaa olisi ylettömästi käytössä :) Työkalunhan pitää olla riittävän hyvä..
Bilteman mp-tarvikkeita en ole vielä malttanut hankkia. KTM:n pukki piti jo periaatesyistä ostaa alkuperäisenä :) Milliset rälläkän laikat on myös hyviä, ja samalla paineilmakäyttöinen puukkosaha välttävän toimiva. Ongelmahan on riittävän laadun selvitys, jossa toki erilaiset nettiforumit ovat oivia välineitä.
Coroner
Pyörä: Myyty..
Viesti Kirjoittaja Coroner »
Lohkoneuvos kirjoitti:Ongelmahan on riittävän laadun selvitys, jossa toki erilaiset nettiforumit ovat oivia välineitä.
Hyvin tiivistetty, kertakaikkiaan! Ja pisteenä i:n päällä se, että jokainen voi tulkita tuon omaan mielipiteeseensä sopivaksi.. :wink:
-J-
On-road, Off-road, No-road, anything goes!
virta
Viesti Kirjoittaja virta »
Lohkoneuvos kirjoitti: Ongelmahan on riittävän laadun selvitys, jossa toki erilaiset nettiforumit ovat oivia välineitä.
Näin se on. Kuka tahansa pystyy ostamaan hyvän.
Harrastajalle riittävän hyvän ostaminen yleensä aika paljon vaikeampaa.
Tuntuu tosiaan työkaluja enemmän tai vähemmän työkseen käyttäville tuo Biltema sanana olevan jo kauhistus. Mutta samalla tavalla työkseen dataileva sylkee yli 2 vuotta vanhaa pc-rautaa päin. Ja työkseen valokuvaava ei koskisi pitkällä tikullakaan Ixukseen edes vapaaajallaan. Tuppaa ne omat tottumukset työstä siirtymään väkisinkin harrastuksien puolelle.
- jani
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
virta kirjoitti:Mutta samalla tavalla työkseen dataileva sylkee yli 2 vuotta vanhaa pc-rautaa päin. Ja työkseen valokuvaava ei koskisi pitkällä tikullakaan Ixukseen edes vapaaajallaan. Tuppaa ne omat tottumukset työstä siirtymään väkisinkin harrastuksien puolelle.
Tuntuu että työkseen työkaluja käyttävät eivät osallistu nettifoorumeiden väittelyihin vaan käyttävät sitä minkä ovat hyväksi havainneet ja ovat tyytyväisinä hiljaa.
Työkseen dataileva haluaa toki että pc-rauta on toimivaa ja tehokasta mutta vaikuttaa että huvikseen vapaa-ajallaan tietokonetta virittävät ovat niitä kriittisimpiä. Ammattilaisille riittää että laitteisto toimii luotettavasti ja varmasti ja pyörittää sitä sovellusta jota he työssään tarvitsevat. Softa saattaa olla 5-10 vuotta vanhaa joten vanhempikin rauta riittää. Ammattilaiset osaa riisua käyttöjärjestelmistä kaikki tehoa turhaan hukkaavat kaunistukset ja kilkkeet joiden vuoksi perus kotikäyttäjän pitää vaihtaa se koneensa muutaman vuoden välein.
Vastaavasti työkseen kuvaileva voi hyvin tarttua ixukseen kun ei enää ole itsetarkoituksena kuvien mahdollisimman suuri pikselimäärä, terävyys ja pieni kohinan määrä. Ixus saattaa olla mukana silloin kun tilanne on päällä ja kameraa tarvitaan eikä ole aikaa miettiä minkähän putken siihen järkkäriin tällä kertaa ruuvaisi.
Työkaluissa räikkäsarjaan kannattaa satsata vaikka tonni. Se kestää kuitenkin jopa vuosikymmeniä joten maksaa itsensä takaisin taatusti. On sanottu että halpa sekä kallis sarja kestää yleensä käyttöä aivan samalla tavoin mutta kallis kestää väärinkäyttöä paremmin. Eli kalliin sarjan kanssa voi käyttää sitä metrin pituista putkea jatkovartena kun halpa sarja moisessa tilanteessa antautuisi.
Sähkötyökaluissa itsellä on hajonnut vuoden sisään kaksi Einhell rälläkkää ja pitäisi kai jossain vaiheessa ostaa joku Dewaltti ja katsoa kestääkö se paremmin. Usein halpistyökaluissa kesto voi olla ihan yhtä hyvä kuin kalliimmissa mutta erot tulee äänessä sekä käyttömukavuudessa. Tärinä on pienempää jne... Myös koko ja paino on usein kalliimmissa pienempi. Myös pölysuojaus voi olla fiksumpi. Itsellä ilmeisesti paloi poravasaran käämitys kun piikkas 15 tuntia kivipölyssä joka tunkeutui poran moottoriin. Halpiskoneiden hyvä puoli on joustava takuu. Dewalttia on kuulemma turha yrittää takuuseen jos moottori palaa. Syytetään ylikuormittamisesta. Dewaltin rälläköitä on hankala saada takuuseen jos hiot kiviainesta. Kivipöly on turmiollista ja kiven hiominen taidetaan kieltää käyttöohjeissa. Sitä varten on olemassa eri vehkeet joissa on parempi suojaus. Einhellillä asiasta ei kysellä.
Itsellä ollut halpis poravasara vuosia käytössä ja kun lainassa oli hetken Dewaltti niin huomasi missä ero tulee. Halpiksessa kiekat hyppää kattoon heti kun koneen käynnistää mutta kalliimmassa voi säätää kierroksia. Ihan kiva ominaisuus kun aloittaa reikää. Halpiksella osuma oli aina +/- 2,5mm merkatusta kun taas kalliimmalla sai reiän alkamaan juuri siitä mistä pitikin. Siksipä nuo pistorasiat yms. ovat näköjään aina millin pari vinossa :(
Jiirisirkkelinä oli alkuun Einhell ja kun vaihdoin Dewalttiin alkoi kaduttaa miksi piti ostaa ensin halpa ja sitten hyvä. Listoituksissa Dewaltti alkoi aina sahata kieroon. Alku oli siis suora mutta sahauksen jatkuessa terä alkoi kiertyä/vääntyä. Myös sahausjälki oli repivää. Konetta ei käyttänyt edes sekuntia ilman kuulosuojaimia. Toki Dewaltissa on nyt kiinni terä joka maksaa irrallaan yli satasen mutta kokonaisuus ja säätimien tolerannsit kertoo laadusta. Äänikin on mukavan pehmeä.
Hitsauskoneista on myös käytännön kokemusta; halpis puikkomuuntaja lämpeni kesken puikon niin että virta muuttui suuremmaksi ja kohta puikot suli jo koko matkaltaan. Eräs hitsauksen ammattilainen oli kerran apuna kun tehtiin grilliä ja bostikin liimapuikkoa tuntui olevan liikenteessä vaikka apuna oli ammattilainen. Ostin myöhemmin GYS:n 230 euron invertterin ja vehje tuntui loistavalta kun vertasi muuntajaan. Silti motonetin halvimmat puikot ei oikein suostuneet palamaan. Kalliimmat puikot paloi hyvin. Seuraavaksi kone vaihtui puoleen hintaan saatuun 600 euron Telwiniin. Vaikka vieläkään ei olla varmaan ihan ammattilaadussa niin nyt palaa ne halpitsetkin ihan yhtä hyvin kuin kalliimmat puikot. Äänikin on hitsatessa semmoista tasaista surinaa eikä semmoista räiskymistä. Sytytysautomatiikka on paljon parempi.
Työkaluissa on eroja mutta kannattaako ostaa ammattilaiskalu ratkeaa vasta kun miettii miten paljon/usein työkalua tarvitsee.
TTA
Kerran tehtaassa kahvitunnilla hieman venähti kun paikalla oli työnjohtoakin ja juttua riitti aiheen sivusta niin mukavasti. Tunnin istuskelun jälkeen pomo siinä totesi "Jahans, tämä tauko on maksanut firmalle jo 300 euroa joten lähdettäiskö takaisin töihin". Jos koneen hajoamisen takia 6 jamppaa seisoo tumput suorina vaikka 2 tuntia niin voi nopeasti laskea kannattaako edes ottaa riski halpiskoneista vai ostaako suoraan kalleinta ja luottaa että se kestää vaikka ehkä puolet halvempikin saattaisi kestää ihan yhtä hyvin.
