minkälaine gps
Mika TA-91
Pasi kirjoitti:
RaunoV kirjoitti:ja maastokartta: Topo Finland 169.
Tuosta kartasta on tietoa Suomeksi esim.
http://www.progear.net/kauppa/product_details.php?p=371
Hinta on siis 169€/alue, Suomi on jaettu kuuteen. Aineisto on varsin kattava tiestön suhteen, heikoimmatkin polut näkyvät.
Tuo sama maastokartta käy myös noihin käsikapuloihin.
matti kirjoitti: Aikoinaan Garmin 45 -huumassa GPS-uskoon tulleena nuo Magellanit ovat jääneet vähemmälle huomiolle, varmaan soivia pelejä nekin.
Luulen, että tässä on vähän sama tilanne kuin jos aletaan keskustelemaan PC versus MAC asioista, eli käyttäjien mielestä se oma vaihtoehto on fiksumpi ja kuitenkin molemmilla tekee ne asiat joihin ne on tarkoitettu, kummallakin on omat kommervenkkinsä sekä etunsa ja kun käyttäjä ne tuntee niin hyvin menee.
Terveisin
Mika TA-91
fossiili
Viesti Kirjoittaja fossiili »
Mika TA-91 kirjoitti:Moi,
Pakko heittää lusikka tähänkin soppaan ja kuten vanhoistakin kirjoituksista näkee olen haksahtanut Magellaniin ja tällä hetkellä jos laite pitäisi ostaa hankkisin (himottaa tuo laite muutenkin, vaikkei oikeaa tarvetta ole): Magellan eXplorist XL
- Ilmeisesti virtajohdon kanssa joutuu hieman askartelemaan, jotta sen saa toimimaan ilman USB piuhaa (tästä en ole 100% varma, voi olla että löytyy myös oma suora piuhansa).
Toista kesää on tuo laite nyt käytössä ja varsin tyytyväinen olen ollut. Virtahommat ratkaisin laittamalla usb-kaapelin päähän tämmöisen tupakansytytinadapterin: http://www.mulletoi.com/PublishedServic ... mcode=1060
Adapteri on penkin alla sateelta suojassa.
virta
Viesti Kirjoittaja virta »
Yksi aika mielenkiintoinen vaihtoehto on myös esim. lowrancen/eaglen venegps:t 5"n 640x480 näyttö ja hinnat noin 500€:ssa.
http://www.eaglegps.com/Products/GPS/IntelliMap642c.htm
Mika TA-91
virta kirjoitti:Yksi aika mielenkiintoinen vaihtoehto on myös esim. lowrancen/eaglen venegps:t 5"n 640x480 näyttö ja hinnat noin 500€:ssa.
Moi,
Merkistä ja mallista riippumatta venekäyttöön suunniteltujen GPS-laitteiden osalta kannattaa varmistaa ainakin seuraavat asiat:
- Onko VARMASTI saatavana järkevät maastokartat ja saako reitityksen lisättyä ohjelmallisesti, koska sitä ei ymmärtääkseni noissa itse laitteissa ole.
- Jos ajatus käyttää muutenkin kuin kiinteästi mopossa, niin saako jotenkin aukun tai paristot käyttöön, voi olla hankalaa noissa kiinteiksi tarkoitetuissa laitteissa.
- Tämä on osin mutua, mutta kannataa tarkistaa minkälainen vastaanotin noissa laitteissa on, koska ne on tarkoitettu avovedessä käytettäväksi ei ole vastaanotossa ollut tarvetta huolehtia esimerkiksi lehtipuiden katveesta yms. maastossa olevista esteistä, jolloin ne eivät ehkä toimi yhtä hyvin noissa tilanteissa kuin autoon/maastoon sunnitellut laitteet. Tätä on tosin erittäin vaikea ilman testausta todeta, koska itse GPS siru ei vielä kerro koko totuutta, vaan myös ohjelmalla on iso merkitys.
Tähän vielä lisäys, eli kannattaa myös tarkistaa miten tiedonsiirto vene GPS:n ja PC:n välillä onnistuu, koska reittien suunnitteleminen on kuitenkin PC:llä huomattavasti helpompaa.
Terveisin
Mika TA-91
virta
Mika TA-91 kirjoitti: - Onko VARMASTI saatavana järkevät maastokartat ja saako reitityksen lisättyä ohjelmallisesti, koska sitä ei ymmärtääkseni noissa itse laitteissa ole.
Minkäänlaisia maastokarttoja ei varmasti ole saatavilla, mutta Teleatlaksen reitittävä tiekartta on. Pikkutiet siis löytyy.
Mika TA-91 kirjoitti: - Jos ajatus käyttää muutenkin kuin kiinteästi mopossa, niin saako jotenkin aukun tai paristot käyttöön, voi olla hankalaa noissa kiinteiksi tarkoitetuissa laitteissa.
Eiköhän tuo näytön koko, ja siitä johtuen koko laitteen koko tee tuon taskukäytön mahdottomaksi vaikka olisikin patterit. Mitä siis ei tosiaan tuon kokoisissa laitteissa enää ole.
Kokemuksia on vain yhdestä Lowrancen laitteesta minkä veneeseen hommasin. Ja siitä tämä ajatus sekakäyttämisestä syntyi. Siinä ainakin vastaanotto oli parempi kuin metsäkäyttöön tehdyssä Magellan Meridianissa. Mitään yleistämistä ei kai saisi tehdä, mutta kyllä kaikki tähän mennessä vastaantulleet Sirf3 piireillä olevat vastaanottimet on olleet herkkiä. Mukaanlukien ne alle 50€ tietokoneeseen/puhelimeen liitettävät.
Mika TA-91
Sinälläänhän nuo vene GPS:et pitäisi sopia puhtaaseen mopo käyttöön varsin hyvin. Ovat vedenpitäviä, kestävät röykkyytystä (jos joku on joskus ollut kovassa ajossa moottoriveneessä kunnon aallokossa, niin tietää, että pahempia iskuja siinä tulee kuin jousitetulla pyörällä) ja näyttö on riittävä iso.
Tuosta vastaanotosta vielä, siis vertailitko noita laitteita rinnakkain veneessä vaiko jotenkin muuten?
Eli kartat on se suurin kysymysmerkki, joka kannattaa laitekohtaisesti tarkistaa.
PS. joku vuosi oli jolla kulla ART:lla pyörässä vene GPS kiinni ja se taisi toimia varsin hyvin, oli vielä todella isolla näytöllä (taisi olla Garmin ja jotenkin muistelen/luulen, että henkilö oli noiden myynnin kanssa jotenkin tekemisissä).
Terveisin
Mika TA-91
virta
Mika TA-91 kirjoitti: Tuosta vastaanotosta vielä, siis vertailitko noita laitteita rinnakkain veneessä vaiko jotenkin muuten?
Sertifioitu testimetodi on istua olohuoneen sohvalla vasemman käden etusormi tiukasti nenässä ja oikealla kädellä laitetta käyttäen. Lainalaitteella käsien vaihto ei suotavaa. Eri aikaan eri laitteita ihmeteltävänä ehkä kymmenkunta. Toki tohon kaiken maailman astraalihäiriöt vaikuttaa kun ei samaan aikaan ole käsissä. Mutta mutu tuntuma on että uutta suunnittelua olevat laitteet toimii hyvin, vanhaa suunnittelua olevat laitteet vähemmän hyvin. Lukuunottamatta tuota Nokian uutta N95sta, jossa ainakin protoluurissa oli tosi huono vastaanotto.
Mika TA-91 kirjoitti: Eli kartat on se suurin kysymysmerkki, joka kannattaa laitekohtaisesti tarkistaa.
Kartat juu ja tosiaan tuo tiedon siirto PC:ltä. GPS laitteella reittiä ei viitsi kyllä kukaan räpeltää. Itsellä mopokäytössä tuo tomtom puhelimessa ja siinä tuota reittiä ei tosiaan viitti suunnitella.
