Visiirin puhtaana huuruttomana ja sumuttomana
Å
Pyörä: Liian monta
Re: Visiirin puhtaana huuruttomana ja sumuttomana
Viesti Kirjoittaja Å »
Kieputtelin käännöksiä ajoreissun päätteeksi paikallisen marketin parkkipaikalla. Krossikengän pohja ei ole kovin pitävä ja niinpä siinä sitten kylellään oltiin muutama kerta. Lämminhän siinä tuli ja ProGripin talvilasit meni linssien välistä huuruun. Ja kun sieltä menee huuruun, niin eipä se sitten helpolla poistukaan. Pisti miettimään, jotta mitäs kyseisenlaiseen hikijumppaan keksis. Saattais olla paras ilman laseja ja pelkällä visiirillä. Vai oisko jotain ratkaisua noihin tuplalinssiongelmiin (tai kenties yhden linssin versioon)?
Habervisionilla on kyllä hintaa...
Miten tää oikein menee...
amaunu
Viesti Kirjoittaja amaunu »
Å kirjoitti:Kieputtelin käännöksiä ajoreissun päätteeksi paikallisen marketin parkkipaikalla. Krossikengän pohja ei ole kovin pitävä ja niinpä siinä sitten kylellään oltiin muutama kerta. Lämminhän siinä tuli ja ProGripin talvilasit meni linssien välistä huuruun. Ja kun sieltä menee huuruun, niin eipä se sitten helpolla poistukaan. Pisti miettimään, jotta mitäs kyseisenlaiseen hikijumppaan keksis. Saattais olla paras ilman laseja ja pelkällä visiirillä. Vai oisko jotain ratkaisua noihin tuplalinssiongelmiin (tai kenties yhden linssin versioon)?
http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedServ ... code=kop25
Tolla ei ole hintaa ja etuna täys huurtumattomuus. Tosin soveltuvuus crossipottaan on huono. , )
-ari
Å
Pyörä: Liian monta
amaunu kirjoitti:
Tossa ois kyllä sellaista Talviralli-henkee...
JIIÄSSÄ
Viesti Kirjoittaja JIIÄSSÄ »
http://www.storm-motor.fi/ajovarusteet/ ... tamusta-l/
Erittäin hyvin toimiva talvikypärä, veli osti juuri tuollasen eikä meillä ole aiemmin mikään muu kypärä ole pysynyt auki lähes -20 pakkasella hikisellä möyrimisellä hakkuuaukealla ylipainoisella pyörällä.
Joulukuun ajan 69€ kantiskortilla.. :P
gixxerman
Pyörä: 4xtohtori
Ihan vakavissako tossa pysyisi visiiri huurtumattomana 10 pakkasasteeseen asti.Kellään kokemuksia?Tilaan heti,jos noin on ja joku vakuuttaa,että toimii. 8)
Å
Pyörä: Liian monta
Mitenkähän lienee kestävyyden laita, jos sattuu vauhdista kolahtamaan? Halpa potta.
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Viesti Kirjoittaja psi »
Halpojahan on ne biltsunkin potat, mutta ihan testeissäkin menestyneet. Veikkaan kuitenkin että melkein mikä tahansa on parempi kuin se andipipo..
Oikea toimivuus (huurrevapaus) kiinnostaa minuakin, viimeksi (pinlock) visiiri huurtui kilometrin sisällä, onneksi uusitun tuulilärpäkkeen läpi nykyään jopa näkee..
Å
Pyörä: Liian monta
Niin, jotkut potat tehdään kestämään testispeksien mukaiset testit, jotkut potat kestämään se todellinen tilanne.
amaunu
Tuosta brpn kypärästä uskallan raas mennä takuuseen , tänään 23 miinus, hiki sataa lumena silmille. Räkä lentää palasina pihalle dremelöidyistä aukoista ja VisiirI o kirkas.
tai siis lazerin kypärästä koska ne sen tekee.
mainio
-ari
gixxerman
Pyörä: 4xtohtori
amaunu kirjoitti:Tuosta brpn kypärästä uskallan raas mennä takuuseen , tänään 23 miinus, hiki sataa lumena silmille. Räkä lentää palasina pihalle dremelöidyistä aukoista ja VisiirI o kirkas.
mainio
Nyt uskon sinua ja tilaan sen,tulen käymään kylässä,ellei se toimi :lol:
amaunu
kahavipannu on tulilla ja puurot pöyäsä jos nyt heti tuut. jos myöhemmin niin eväät paranee.
-ari
Mrk
Pyörä: K1300R
Viesti Kirjoittaja Mrk »
Å kirjoitti:Niin, jotkut potat tehdään kestämään testispeksien mukaiset testit, jotkut potat kestämään se todellinen tilanne.
Olisko tähän jotain tilastofaktaa tms? Ite olen kyllä sitä mieltä että kypärässä maksetaan paljolti merkistä.
"If everything seems under control, you're just not going fast enough."
gixxerman
Pyörä: 4xtohtori
amaunu kirjoitti:kahavipannu on tulilla ja puurot pöyäsä jos nyt heti tuut. jos myöhemmin niin eväät paranee.
Pitää ensin saad se potta ja ja testata. :lol:
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Hmh. En nyt valitettavasti jaksanut ajopäivän iltana lukea ketjua ihan alusta asti. Joten jos tämä aihe on jo historiaa, niin menkää telkkarin eteen ja avatkaa toinen kalja. Ei tarvitse lukea loppuun asti. :lol:
Mutta tämänkinpäiväisen ajon kokemuksella (OTG ajolaseilla, piilolasit silmissä), ainakin minulla suurin huurtumisen syy on uloshengitysilman joutuminen ajolasin tai visiirin sisäpinnalle. Itsellä pääsi tällainen syntymään, kun Finnsvalan ajokypärä jäi suun ja nenän kohdalta vituralleen (voiko sitä hyväksi saadakaan? :evil: ) ja uloshengitystä pukkasi lakin sisäkautta ajolasien sisälle.
Visiirillähän kosteata uloshengitysilmaa on koko ajan siellä sisällä? Aika vaikeata on estää sitä jäätymästä. Vai onko nuo "kuonokopat", joilla nenä ja suu suojataan kypärän sisällä, suosiossa? Itsellä ei ole sellaista. Voisin kyllä ostaa, jos ei ole kallis...
Jarski61
Pyörä: k
Viesti Kirjoittaja Jarski61 »
Tässä on ny koitettu vaikka millaisia virityksiä jotta pysyis visiiri edes hiukan jäättömänä.
Viimeisin on tossa kuvissa näkyvä telttapatjan pala.Toimii kohtuu hyvin.
Rumahan se vähän on.Kuulema jokin ankan nokka:) Mutta kun pitää päästä ajelee...
T Jarski
