Ajohanskat mistä ja mitkä ja parhaat.
kimbyyri
Pyörä: 1200gs lc
Re: Ajohanskat mistä ja mitkä ja parhaat.
Viesti Kirjoittaja kimbyyri »
Koheltaja kirjoitti:Sateella ollut varsi hihan päällä ettei ajoviima työnnä vettä hihan sisälle. Teenkö jotain väärin?
Kun se takin pinta kastuu, niin se hanska myös kastuu. Valuu sisään sinne.
ktv org
Hobes
Viesti Kirjoittaja Hobes »
Jos hanskan varren laittaa ulkohihan päälle, niin hanska pysyy kuivana juuri niin kauan kun ajoviima painaa vettä hihan suulta poispäin. Käytännössä hanskojen sisus on likomärkä heti kun pysähtyy. Tämä juuri siksi, että vesi valuu hanskan sisään. Jos takissa ei ole tuplamansettia, niin takin kalvo-osuus hanskan sisään ja ulkohiha hanskan päälle. Tuollakin kombinaatiolla hanskan sisuksen saa märäksi, mutta kestää huomattavasti pidempään.
On tää loistava foorumi, taas oppi jotain uutta. Ilmankos mulla on ollut jonkin ajan kuluttua tumput märkänä vaikka on kokeiltu erilaisia kalvohanskoja. Uudet ostan joka tapauksessa ja nakkaan markettikalvohanskat hevon hittoon, jatkossa ei tule enään kun Gore kalvollisia kamppeita joten se on taas käytävä pyörähtämässä Bike Worldissa.
Noi kiinan revitit laitan kuitenkin tilaukseen syksyksi kun kehutaan lämpimiksi hanskoiksi, saa niistä mökille työrukkaset huussin tyhjennykseen jos ei muuhun kelpaa 8)
Hobes
Eivät ole kovin lämpimät, mutta itse ostin kauden alussa Rukkan Apollot ja noista ei kyllä kovin paljoa pahaa sanottavaa keksi. Koska kalvo on laminoitu kiinni nahkaan tuntuma on kuin kalvottomilla nahkahanskoilla ajaisi. Noilla selvisin ite kahvalämpäreillä nollakeleissä.
Oikeasti kylmään ilmaan mulla on sitten lampaannahkarukkaset ja veden pitävät kuorirukkaset siihen päälle, koska kaikki tähän asti omistamani kalvolliset toppahanskat ovat vaan kylmät, siinä vaiheessa kun mennään nollan alapuolelle. Rukkasmalleja tai kelkkahanskoja ei tosin vielä ole tullut testattua, mutta noi lampaannahkarukkaset ovat toistaiseksi olleet ihan omaa luokkansa, kun pidetään oikeasti kylmää loitolla.
Disclaimerinä tosin sanottakoon että omat kourat eivät palele oikeen koskaan ja hanskoja alan talvipakkasellakin kaipaamaan käteen vasta kun pakkasta on yli 5 astetta.
edit. Lämpimän kelin hanskoina on muuten tämmöset: https://www.motonet.fi/fi/tuote/4012075 ... skat-musta Aivan fantastiset hanskat niin metsässä möyrimiseen kuin ihan pitkänkin siivun ajamiseen lämpimälle kelille. Kun ovat vielä alennuksessa, niin taidanpa käydä lähimotonetissa katsomassa uudet tulevaisuuteen. On sitten valmiiksi pari kun nykyisistä aika jättää.
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
Nollan alla kun ei ole yleensä kovin märkää niin nuo aiemmin mainitut Klim Inductionit kahvapussien sisällä lämppärit päällä menee -15c vielä mukavasti. Ilman pusseja ei tunnu mikään paksuus riittävän. Hanxin isompi pussi menee jopa HDB rysterien päälle sujuvasti.
Noin kylmille keleillä, tai pitkää matkaa ei tule ajettua että tulisi laitettua tankorukkaset. Tai ei sitä koskaan tiedä, pitäisi kokeilla mopossa. Joskus mönkkärissä oli enkä niitä kauaa pitänyt. Hobesin linkkaamilla Richa Magma (edeltävä malli?) hanskoilla ajelen kahvalämppäreillä nollakelissä 25km työmatkat, pidemmille joutuu laittamaan paksumpaa hanskaa ellei mene plussan puolelle.
Noista Richoista samaa mieltä vaikka mun malli on hieman erilainen, hyvä ja tunnokas käsine yleiskäyttöön ja kestävä. Toiset on aika vastaavat mutta lyhytvartiset jotka on jääneet varahanskoiksi. Poika on ajanut myös vuosia Richan lyhytvartiset osittain tekstiiliset supermoto tyyliset hanskat ja älyttömän kestävät nekin on olleet.
Hobes
Koheltaja kirjoitti:Hobesin linkkaamilla Richa Magma (edeltävä malli?) hanskoilla ajelen kahvalämppäreillä nollakelissä 25km työmatkat, pidemmille joutuu laittamaan paksumpaa hanskaa ellei mene plussan puolelle.
Taitaa olla kuitenkin vähän eri rakenne mun ja sun hanskoissa. Noissa siis jokaisessa sormessa on kanava josta tuuli pääsee sisään ja kaikki mikä ei ole nahkaa on tuulta läpäisevää kangasta. Erittäin vilpoiset hanskat ja näillä en pärjää edes kahvalämppäreillä alle 15 asteen lämmöissä ja maantievauhdissa.
Mulla on snorkkelit mutta tekstiiliä ei ole vaan kaikki on nahkaa joka on osittain rei'itetty. Varrettomissa on enemmän reikänahkaa.
Dassault
Pyörä: CRF250L
Viesti Kirjoittaja Dassault »
Mulla on ollut pitkään käytössä kotimaisen Hanx.n hanskat.
https://www.hanx.fi/tuote/hanx-super-mc-kasineet/1456/
Muistaa vaan joka vuosi käsitellä tekstiilisuoja-spraylla, niin pitää suurimman osan vedestä pintakankaan ulkopuolella ja kalvo hoitaa loput. Pitää kädet lämpösenä viileillä keleillä ja on kuitenkin sopivan ohkaset.
Kyllä se siitä...
Mites hyvin muilla Rukka Virium pitää kädet kuivana? Puolentunnin vesisateen jälkeen havaitsee nihkeää kosteutta sormissa ja kämmenissä, reilu tunnin jälkeen hanskan sisusta on selkeästi märkä mutta ei vettä valuva ja sitten kiroillaan seuraavat tunnit kun joutuu ajamaan märillä hanskoilla. Hihojen suusta vesi ei mene sisälle vaan sormet/kämmen/kämmenselkä.
Oli aikamoinen pettymys, kolmenkympin kiinan kalvohanskoilla pärjää ihan samalla tavalla kun 150€ Rukan hanskoilla.
Kunkku
Pyörä: Gessu
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
Koheltaja kirjoitti:Mites hyvin muilla Rukka Virium pitää kädet kuivana? Puolentunnin vesisateen jälkeen havaitsee nihkeää kosteutta sormissa ja kämmenissä, reilu tunnin jälkeen hanskan sisusta on selkeästi märkä
Kuulostaa erikoiselta. Tämän kesän vähillä ajoilla ei ole pitkäaikaista sadetta osunut kohdalle, mutta niissä vähän pienemmissä ei ole tullut havaintoa minkäänlaisesta kastumisesta. Entä jos sinulle on kehittynyt uusia hikirauhasia sormien väleihin? 8)
Hanskoja on helppo testata. EI muuta kuin hanskat käsiin ja kädet vesiämpäriin varttitunniksi. Tuntuuko kostealta?
kimbyyri
Pyörä: 1200gs lc
Koheltaja kirjoitti:Mites hyvin muilla Rukka Virium pitää kädet kuivana? Puolentunnin vesisateen jälkeen havaitsee nihkeää kosteutta sormissa ja kämmenissä, reilu tunnin jälkeen hanskan sisusta on selkeästi märkä mutta ei vettä valuva ja sitten kiroillaan seuraavat tunnit kun joutuu ajamaan märillä hanskoilla. Hihojen suusta vesi ei mene sisälle vaan sormet/kämmen/kämmenselkä.
No eipä ole läpi kastunut kovemmassakaan sateessa.
Nyt kolmas kausi menossa.
Jos pitkää sataa niin kädet kyllä tuntuu hieman nihkeältä, muttei märältä. Oma käsitys on että se hengittävyys loppuu kun kalvo kastuu kunnolla, ja käsi alkaa hikoamaan.
ktv org
En nyt heti usko että kädet hikoilisi noin paljon mutta pitää hanskojen kuivuttua tehdä tuo vesitesti. Laitan ne vesiämpäriin ilman käsiä joksikin aikaa, jos on liotuksen jälkeen kuivat käteen vetäessä niin vika on vuotavissa käsissä.
Ei ole kyllä kovin harvinaista että Viriumit vuotais vettä. Onneksi on takuu. Ei muutako uudet tilalle.
Kunkku
Pyörä: Gessu
Mikä mahtaisi olla selitys Viriumin vuotamiselle? Sama tekniikka siinä on kuin Apollossa, joka on yksi parhaista minulla olevista kesähanskoista.
