SW-MOTECH TraX alulaukut
Mopo_Mikki
Tikkaoja
- Pyörä: Canyon ja Cube
Joskus nuorena olin hommissa alumiinipajassa. Mulle jäi siellä sellainen käsitys, että tuo anodisoitu alumiini "karkenee" eikä kestä enää muodonmuutoksia/taivuttelua samalla tavalla kun ilman anodisointia oleva. Kova siitä pinnasta tulee kyllä. Jotain lattaa koitin tietämättömänä taivutella ja kun lopulta sai taipumaan, niin poikkihan se meni...Å kirjoitti:Tuo värin vaihtuminen eli hapettuminen johtuu siitä, ettei turhatekin laukkuja ole anodisoitu (eloksoitu). Noita Traxin laukkuja ei käsittääkseni ole maalattu vaan anodisoitu ja käytetty liemessä mustaa väriä. Samalla tavalla noita alutankoja värjätään. Anodisointi tekee alumiinin pinnasta tiiviin ja kovan eikä se hapetu. Naarmuuntumista anodisoitu pinta kestää huomattavasti enemmän kuin käsittelemätön pinta (kuten turhatekilla on). Toki alulaukut voi viedä anodisoitavaksi tai tehdä itse, jos asiaa haluaa harrastaa. Jos päädyn turhatekin laukkuihin, niin puran siitä heti kaikki ei-alumiini -osat pois ja vien laukut käsiteltäväksi.
-petteri
Kyllä, oikeassa olet ainakin osittain. Pinta kovenee ja kestää kovaa hankausta ja taivuttamistakin, mutta ei mitään tavattoman jyrkkää taivutusta. Alumiini ei kovene sisältä vaan pinnasta, joten pinnan murruttua vastassa on normaali alumiini ja sen lujuus. Jos anodisoitu pinta murtuu kovin reilusti, pinnan voi käsitellä uudelleen. En ole itse tässä asiassa mikään asiantuntija, vaan kyselin noilta metalliammattilaisilta joskus muinoin asiaa erään toisen projektin yhteydessä. Tällaista kertoivat. Olis tosiaan kiva kuulla ihan oikean asiantuntijan tietoa asiasta.Tikkaoja kirjoitti:Joskus nuorena olin hommissa alumiinipajassa. Mulle jäi siellä sellainen käsitys, että tuo anodisoitu alumiini "karkenee" eikä kestä enää muodonmuutoksia/taivuttelua samalla tavalla kun ilman anodisointia oleva. Kova siitä pinnasta tulee kyllä. Jotain lattaa koitin tietämättömänä taivutella ja kun lopulta sai taipumaan, niin poikkihan se meni...Å kirjoitti:Tuo värin vaihtuminen eli hapettuminen johtuu siitä, ettei turhatekin laukkuja ole anodisoitu (eloksoitu). Noita Traxin laukkuja ei käsittääkseni ole maalattu vaan anodisoitu ja käytetty liemessä mustaa väriä. Samalla tavalla noita alutankoja värjätään. Anodisointi tekee alumiinin pinnasta tiiviin ja kovan eikä se hapetu. Naarmuuntumista anodisoitu pinta kestää huomattavasti enemmän kuin käsittelemätön pinta (kuten turhatekilla on). Toki alulaukut voi viedä anodisoitavaksi tai tehdä itse, jos asiaa haluaa harrastaa. Jos päädyn turhatekin laukkuihin, niin puran siitä heti kaikki ei-alumiini -osat pois ja vien laukut käsiteltäväksi.![]()
-petteri
Miten tää oikein menee...
Mopo_Mikki
Jerry Cotton
- Pyörä: Harkinnassa.
- Rapakko
- Pyörä: Triumph Tiger 1050 SE (ABS) 2010
Minä jouduin toistaiseksi luopua toivosta saada sivulaukut, koska ei ole tietoa koska niihin tulee Tennariin kiinnitykset. Tilasin nyt sitten Yamahan alakuperäisen takaboxin, jolla aluksi pyrin tulemaan toimeen, merimeskassin kera. Ensi kesänä voin taas ruveta kyselemään Traxin sivulaukkujen perään, kun kerkiävät saada kiinnikkeet markkinoille.
Å kirjoitti:Kyllä, oikeassa olet ainakin osittain. Pinta kovenee ja kestää kovaa hankausta ja taivuttamistakin, mutta ei mitään tavattoman jyrkkää taivutusta. Alumiini ei kovene sisältä vaan pinnasta, joten pinnan murruttua vastassa on normaali alumiini ja sen lujuus. Jos anodisoitu pinta murtuu kovin reilusti, pinnan voi käsitellä uudelleen. En ole itse tässä asiassa mikään asiantuntija, vaan kyselin noilta metalliammattilaisilta joskus muinoin asiaa erään toisen projektin yhteydessä. Tällaista kertoivat. Olis tosiaan kiva kuulla ihan oikean asiantuntijan tietoa asiasta.Tikkaoja kirjoitti:Joskus nuorena olin hommissa alumiinipajassa. Mulle jäi siellä sellainen käsitys, että tuo anodisoitu alumiini "karkenee" eikä kestä enää muodonmuutoksia/taivuttelua samalla tavalla kun ilman anodisointia oleva. Kova siitä pinnasta tulee kyllä. Jotain lattaa koitin tietämättömänä taivutella ja kun lopulta sai taipumaan, niin poikkihan se meni...Å kirjoitti:Tuo värin vaihtuminen eli hapettuminen johtuu siitä, ettei turhatekin laukkuja ole anodisoitu (eloksoitu). Noita Traxin laukkuja ei käsittääkseni ole maalattu vaan anodisoitu ja käytetty liemessä mustaa väriä. Samalla tavalla noita alutankoja värjätään. Anodisointi tekee alumiinin pinnasta tiiviin ja kovan eikä se hapetu. Naarmuuntumista anodisoitu pinta kestää huomattavasti enemmän kuin käsittelemätön pinta (kuten turhatekilla on). Toki alulaukut voi viedä anodisoitavaksi tai tehdä itse, jos asiaa haluaa harrastaa. Jos päädyn turhatekin laukkuihin, niin puran siitä heti kaikki ei-alumiini -osat pois ja vien laukut käsiteltäväksi.![]()
-petteri
Joo se pinta murtuu, ei vaikuta perusaineeseen. Teollisuudessa käytetään paljon valmiiksi anodisoitua levyä, eli ihan levytavara on anodisoitu ja siitä sitten työstetään ja taivutellaan erilaisia osia. Tuossa tulee ongelmaksi, kun taivutetaan tiukalla taivutussäteellä, tuo
pinnan halkeilu. Tuosta näkee vähän mitä tapahtuu http://www.kolumbus.fi/miika.markkanen/alu . Jos haluaa priimapintaa niin kannattaa anodisoida osa vasta taivutuksien jälkeen. Valmiiksi anodisoitua pintaa ei sitten voi hitsata, kannattaa tuo muistaa jos vaikka laukkuja tekee.
Tuosta latasta sen verran että se on ollut varmaan jotain kovaa seosta, tietyt ei kestä yhtään taivutusta ennenkuin menevät poikki.
Mopo_Mikki
Timo Kalkkila
- Pyörä: KTM 1390 SAS Evo
Laukkuprojekti etenee tipoittain... Laukut tuli, mutta lukot ovat hävinneet jonnekin ja takalaukun kiinnityslevy vielä puuttuu. Jos joku on saanut ylimääräisiä lukkoja, niin voisi palautella Heinolle.
Ohessa pari kuvaa kiinnitetyistä laukuista.
Timo
Timo
- Liitteet
- (192.62 KiB) Tiedosto ladattu 247 kertaa
- (185.76 KiB) Tiedosto ladattu 285 kertaa
Jerry Cotton
- tertsu
Posti kiikutti Traxit minullekin, piti tulla 2 kpl isompia mustia. Tuli sitten iso oikea ja pienempi (37l) vasen. Voi kerpele, olishan ne voineet lähettää kerralla oikean kokoisetkin:( Minkälaiset ne noihin laukkuihin passelit lukot oikein ovat, viittiskö joku ottaa kuvan foorumille? Lukkoja en tilannut, eikä niitä olis nyt saanutkaan. Tavan munalukko ei ainakaan ilman modifiointia käy.Kratti kirjoitti:Oliko mitään puhetta onko noita pienempiä tulossa lähiaikoina? Viikon päästä olisi jo loma ja jonnekkin pitäisi lähteä.Jerry Cotton kirjoitti:pienempiä laukkuja ei ollut kuin toiselle puolelle
Jerry Cotton
Vastaus vähän kesti, kun kävin testaamassa Traxeja Ukrainassa ja Romaniassa, hyvin toimivat. Tosin Bukarestin kehätiellä iltapäiväruuhkassa rekkojen välissä puikkelehtiessa mielessä käväisi pieni toive vähän kapeammasta pyörästäKratti kirjoitti:Oliko mitään puhetta onko noita pienempiä tulossa lähiaikoina? Viikon päästä olisi jo loma ja jonnekkin pitäisi lähteä.Jerry Cotton kirjoitti:pienempiä laukkuja ei ollut kuin toiselle puolelle
Mutta asiaan. Ennen juhannusta tilanne oli siis se, että pienempiä laukkuja oli saatavilla eripari-värisinä. Eli vasenta oli mustana ja oikeata alu-värisenä. Isommat sain siis molemmat saman värisinä.
Bemariin vissiin joudutaan laittamaan pakoputken puolelle pienempi laukku, ettei pyörästä tuu liian leveä? Johtuiskohan sekoilu laukkujen lähetysten kanssa tästä?
A-B-CH-CZ-D-EST-F-FIN-FL-H-HR-I-L-LT-LV-N-NL-PL-RO-RSM-S-SK-SLO-UA
Jos en väärin nähnyt, niin Enontekiössä oli kalamiehellä molemmilla puolilla isota laukut F800GS:ssä. Hetki siinä juteltiin tankkaustauolla ja ihailtiin toistemme samanlaisia pyöriä, laukkuja ja rojumäärää, mutta en tiedä oliko kalamies tämän foorumin jäseniä.Jerry Cotton kirjoitti:Bemariin vissiin joudutaan laittamaan pakoputken puolelle pienempi laukku, ettei pyörästä tuu liian leveä?
