Mikä Rukka
Re: Mikä Rukka
Onko jengillä Realeris tms muuta Rukkaa tuolla makkara vuotilla käytösä. Vähä houkuttas huippu mukavan pintakankaan takia (strech) . Testasin tuota tänään, mutta tuntuu ettei tuota untuvajuttua vo pukea ainakaa paljaalle nahalle kun liimautuu heti kiinni ihoon.
Tounen idea ois tuo RimoR. Vanhoista kamoista vois nakata suojat, mutta mitä alle pukea kylmille keleille.
Kunkku
Pyörä: Gessu
Re: Mikä Rukka
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
Jos iho sietää merinovillaa, se sopii hyvin untuvakerroksen alle. Jos ei siedä, sitten joku urheilukerrasto. Jos liikkuu ihmisten ilmoilla ja haluaa takin alle jotain siistimpää, Rukka Renwer on yksi parhaista välitakeista, mitä on vastaan tullut.
BadAss
Pyörä: F900GS & Stark
Re: Mikä Rukka
Viesti Kirjoittaja BadAss »
Peltsi kirjoitti: Ti Kesä 08, 2021 7:43 pm Onko jengillä Realeris tms muuta Rukkaa tuolla makkara vuotilla käytösä. Vähä houkuttas huippu mukavan pintakankaan takia (strech) . Testasin tuota tänään, mutta tuntuu ettei tuota untuvajuttua vo pukea ainakaa paljaalle nahalle kun liimautuu heti kiinni ihoon.
Mulla ollut Rimo-R reilut tuhatkilometria käytössä, ei pahaa sanottavaa.
t. Jyki
Aatekura
Pyörä: EMTB
Re: Mikä Rukka
Viesti Kirjoittaja Aatekura »
R.O.R eli Rimo R:n edeltäjä löytyisi vähän käytettynä koossa 48 myyntipalstalta.
Re: Mikä Rukka
Ei ole täälläkään pahaa sanottavaa Rimo-R:stä mutta on ihan helvetin kuuma kolmenkympin helteillä :D
Väärä puku näin kuumalle mutta minkäs teet kun yrittää pärjätä yhden puvun taktiikalla koko ajokauden.
Takki on ok mutta housujen lahkeet saisi olla alhaalta kapeammat, tämä vaiva oli jo ROR:ssa. Myös polvisuojat tuppaa kääntymään polvien sisäpuolelle eikä pysy keskellä polvea kuten tiukempi lahkeisissa aiemmissa Rukan housuissa.
cardic
Pyörä: XT600 1VJ
Re: Mikä Rukka
Viesti Kirjoittaja cardic »
Rimo-R ollut nyt pari reissua käytössä (3 tkm). Kaiken kaikkiaan vaikuttaa hyvältä puvulta mutta on toki lämmin ihan näillä kovimmilla helteillä. Tuuletusaukot (kun muistaa avata varmasti kaikki) toimii takissa hyvin mutta housuissa eivät kunnolla auta koska aukot on vain reisien kohdalla eli housut on kuumat.
Housut saisi tosiaan olla myös kapeammat polvien kohdalta ja alempaa, vaikka alaosaa saa tarralla kiristettyä kyllä. Jos ottaa pienempää kokoa menee vyötärön seudulta hieman ahtaaksi suojien kanssa. Meinaa alkaa lahkeet lepatella moottoritievauhdissa mutta toki hitaammassa ajossa eivät ainakaan ahdista.
Vettä on pitänyt 100% mutta toki vain yksi pidempi kaatosade kokeiltuna.
Kokonaisuutena ei kaduta yhtään tuon hankinta. Värityskin mukava näiden perusmustien seassa.
Re: Mikä Rukka
Yleltä lyhyt dokumentti Rukankin nykyään käyttämistä D30 suojista. Saivat eurooppalaisen keksintöpalkinnon 2019.
http://areena.yle.fi/1-50254440
Justeeri
Pyörä: KTM 690 enduro r 2020
Re: Mikä Rukka
Viesti Kirjoittaja Justeeri »
Tuli ajeltua pohjoisen reissulla offlanen oma sisägoretex vuori alla
Useampi tunti vesisateessa.
Ovat kyllä ihan surkeat. Takki alkaa painaan kun kastuu lämpimäräksi. Sitten kun pysähtyy valuu vesi sisävuortapitkin suoraan hanskaan. Kylmä tuli aika äkkiä kun takki kastui.
Muuten tykkään tuosta asusta. Oli 30 asteen lämmöissä siedettävä kun kalvon voi jättää pois. Avaa vaan kaikki tuuletusvetoketjut.
Tästä lähtien on sade-asu mukana ja vuoret jää kotiin.
Bluestone
Pyörä: BMW R1200 GS
Re: Mikä Rukka
Oulusta ohikulkiessa tuli tilattua tuo Rimo R puku suojapaitoineen. Irtosuojia ei ollut hyllyssä ja myyjäkin vasta huomasi, että siinä suojapaidassa on samat suojat, eli kannatti ottaa se. Suojapaidalle kun on muutakin käyttöä, talvella. Sopivia housuja ei ollut hyllyssä ja halutulla värillä oleva takki meni kanssa tilaukseen, toimitus elo-syyskuun taitteessa. Sitten viisaampia.
Re: Mikä Rukka
Sellainen huomio Rimossa että hihojen tuuletus vetoketjut kannattaa sulkea kunnolla ettei paidan hihat kastu sateella. Ei riitä että ne vetää kiinni, vedin pitää työntää sen pienen suojan alle että vetskari on kokonaan kiinni.
Muuten ei mitään ihmeellistä kaatosateessa, hyvin pysyi kuivana.
Justeeri
Re: Mikä Rukka
Perkale poltin alkukäyrässä rukan offlane housuihin polven kohdalle reiän.
Päälikankaassa reikä mutta ei läpi kun polvisuoja alla.
Onnistuuko näiden korjaus?
Onko kokemuksia.
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Re: Mikä Rukka
Viesti Kirjoittaja Kode »
Hei!
Rukalla kyllä tuo korjaus pelaa ja uskoisin että onnistuu korjata. Vaihtavat kangasta niin paljon että tulee kuntoon. On sen verran uusi puku että Rukalla korjauttaisin itse.
Ota myyjäliikkeeseen yhteyttä tai johonkin rukkaa myyvään. Haluavat ehkä nähdä kuvia tuosta ensin.
Sitä kautta ainakin takuuasiat hoituu, niin varmaan muutkin korjaukset.
Itse korjautin housuja viime talvena ja hyvät tuli.
Tiedä sitten nyt paljonko on jonoa ja kauanko kestää korjaus.
Justeeri
Re: Mikä Rukka
Kiitos tiedosta. Kiva kuulla että onnistuu. Sen verran arvokkaat kamppeet että ilman muuta rukalla korjautan että tulis hyvä. Täytyy kysellä biketeamilta mistä nuo ostin.
Talvella olisi hyvää aikaa korjauttaa.
Re: Mikä Rukka
Koheltaja kirjoitti:Sellainen huomio Rimossa että hihojen tuuletus vetoketjut kannattaa sulkea kunnolla ettei paidan hihat kastu sateella. Ei riitä että ne vetää kiinni, vedin pitää työntää sen pienen suojan alle että vetskari on kokonaan kiinni.
RORssa sama juttu, torstaina kastui toinen käsi, kun vetskari ei ollut ihan täysin kiinni. Muuten ei tullut pisaraakaan 2 tunnin kaatosateessa.
maja2
Re: Mikä Rukka
Viesti Kirjoittaja maja2 »
Kertokaas tietämättömälle miten Rukan housujen ja takin liitosvetskarien systeemit pelittävät.
Sopiiko vetskarit ristiin eri mallisarjojen takkien ja housujen kesken
Poistin äsken Tori.fi:stä Rukan Armacore housut itselle, ikää 5-6 vuotta. Mitkä takit menevät vetskarilla noihin housuihin kiinni?
https://aijaa.com/wX3JX5
