Garmin nüvi 550
ATC
Pyörä: HP2E
Re: Garmin nüvi 550
Viesti Kirjoittaja ATC »
-W- kirjoitti:
vkoivu kirjoitti:Onko tietoa voiko karttapäivityksen tehdä useamman kuin yhden kerran tuon 60vrk aikana? Lähinnä mietin kannattaako gepsissä vakiona olevan 2009 versio päivittää heti tuohon tuoreimpaan 2010 versioon vai kannattaako odottaa 59 päivää ja sitten vasta ladata kaikki päivitykset jotka on saatavilla.
Mä olen käsittänyt että voi päivittää useammankin kerran tuon 60pv aikana.. Tosin ei olis eka kerta jos olisin tajunnut jotakin väärin.. :lol:
Näinhän se menee, omani päivitin, viikko sitten kun oli uusi päivitys tullut. Samalla ladattiin muistikortille Erätukun topokartasto Vaasasta ylöspäin ja pitää suht tyytyväinen olla laitteeseen
Weteraani kurapyöräilijä
MTRO
Pyörä: 950SE, 525 EXC, 150TPI
Re: Garmin nüvi 550
Viesti Kirjoittaja MTRO »
AndersReisen kirjoitti:Kestääköhän tupakinsytytinjohto (ja USB-liitin) kosteata keliä eli kunnon vesisadetta?
Viime kesän kokemuksella ainakin usb-liitin kesti ihan kunnon vesisateen Tupakansytytin oli tankin alla piilossa.
FSA
Pyörä: FE 390
Re: Garmin nüvi 550
Viesti Kirjoittaja FSA »
Tulipa nyt kuitenkin tilattua tuollainen Ram Mountin kiinnityssysteemi. Ainakin käsin hipelöiden vaikutti aika tukevalle ja kestävälle laitokselle. Kun kulman laittaa kohdalleen ja lukitsee navin siihen niin ei kyllä varmasti liikahda mihinkään. Hintakin oli kohdallaan....n. 35€ kotiin tuotuna.
Ebayn ihmemaa
Full Speed Ahead
Tee__Vee
Pyörä: Honda CRF 1100D
Re: Garmin nüvi 550
Viesti Kirjoittaja Tee__Vee »
ATC kirjoitti:
-W- kirjoitti:
Onko sulla nyt sisässä alkuperäinen ja Topo-kartat yhtä aikaa? Valitaanko kumpaa käytetään vai onko molemmat käytössä samaan aikaan?
Edit: Toimii samaan tapaan kuin käsigepsissä, eli voi valita mitä karttoja käytetään.
ATC
Pyörä: HP2E
Re: Garmin nüvi 550
Wanha ei ole mikään asiantuntia näissä jutuissa, mutta jos laittaa jalankulkumoodin tai pyöräilijämoodin niin kartta päivittyy automaagisesti maastokartalle ja skootterimoodissa sekä automoodissa sitten maantiekartta.
-W-
Pyörä: Dune RR
Re: Garmin nüvi 550
Viesti Kirjoittaja -W- »
MTRO kirjoitti:
Tuli viime viikonloppuna testattua tuota tupakinsytytinlaturia ja usb-johtoa sellaiset 800km joista 500km vesisateessa (laturi myös) ja ainakin tuon ajan toimivat. Tiedä sitten miten pidemmän päälle..
MarkusH
Pyörä: CRF250, Yamaha FZ-6N
Re: Garmin nüvi 550
Viesti Kirjoittaja MarkusH »
FSA kirjoitti:Tulipa nyt kuitenkin tilattua tuollainen Ram Mountin kiinnityssysteemi. Ainakin käsin hipelöiden vaikutti aika tukevalle ja kestävälle laitokselle. Kun kulman laittaa kohdalleen ja lukitsee navin siihen niin ei kyllä varmasti liikahda mihinkään. Hintakin oli kohdallaan....n. 35€ kotiin tuotuna.
Ebayn ihmemaa
On se ainakin suht kestävä, ajossa navi on ei turhia heilu ja vaikka lensin tangon yli ja jalka otti naviin kiinni, ei se silti hajonnut...
Uraa uurtava motoristi
ATC
Pyörä: HP2E
Re: Garmin nüvi 550
ATC kirjoitti:Wanha ei ole mikään asiantuntia näissä jutuissa, mutta jos laittaa jalankulkumoodin tai pyöräilijämoodin niin kartta päivittyy automaagisesti maastokartalle ja skootterimoodissa sekä automoodissa sitten maantiekartta.
Nyttemmin kun on tutustunut laitteeseen enemmän niin löytyy sieltä karttavalikko josta voi ruksata ladatuista kartoista sen jota haluaa käyttää, niitä voi käyttää myös päällekkäin.
Pitääkin tehdä lataus jossa BaseMap , vapaa-ajan kartat ja erätukun gt maastokartastot on valittavissa tarpeen mukaan. Tiedostot näyttäisi olevan niin pieniä että menee 4gigaseen korttiin kaikki helposti.
Sitten vaan valitsee tarvittavan kartan, lisätä ei voi vaan pitää aina laittaa kaikki kerralla, sillä ohjelma alustaa aina latauksen yhteydessä kortin.
jyrki
Re: Garmin nüvi 550
Viesti Kirjoittaja jyrki »
Onko joku löytänyt näitä kulmajohtoja jostain 'halpiskaupasta'? Suoria johtoja kyllä löytyy, mutta asennuksen kannalta tuollainen olisi parempi. Tarkoitus olisi väsätä puolikiinteä sähkönsyöttö, koska itseä epäilyttää tupsyt-adaptrin paikallaanpysyvyys mettäautoteillä.
Pikainen testi erikseen ostetulla tupsyt-USB virransyöttöadapterilla ja irtojohdolla osoitti että niitä voidaan käyttää virransyöttöön. Tupsyt-USB adapterin ajattelin purkaa ja ottaa elektroniikan siitä. GPS tosin käynnistyy normaalia hitaammin, koska se olettaa että se on plugattu tietokoneeseen. Virta-adpteri ei kuitenkaan kommunikoi kuten PC, joten GPS käynnistyy normaalitilaan pienen odottelun jälkeen. Tuonkin käynnistysviipen voisi ilmeisesti välttää sillä Garminin USB-virransyöttöliittimessä yksi, normaalisti käyttämätön, nasta on kytketty maahan vastuksen kautta. GPS käyttänee tuota nastaa tunnistamaan sen onko se kytketty pelkkään virransyöttöön vai tietokoneeen USB-porttiin.
Huono tie, parempi mieli.
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Re: Garmin nüvi 550
Viesti Kirjoittaja hannuk »
jyrki kirjoitti: Tarkoitus olisi väsätä puolikiinteä sähkönsyöttö, koska itseä epäilyttää tupsyt-adaptrin paikallaanpysyvyys mettäautoteillä.
Laiskuus jalostaa parhaat ideat.. Itseä kun ei kauheasti kiinnosta kulkea kolvi matkassa, niin varmaan helpoimmat vaihtoehdot tuohon irtoamis ongelmaan ovat: etsii mopoon sellasen liittimen, jossa on jonkinmoinen lukitus, jos tuo ei riitä, niin sitten varmistaa kuminauhalla tai teipillä adapterin paikallaan pysymisen. Taisi olla lambdamittarin liitin, joka ei tahtonut pysyä tupsy-liittimessä, niin pätkä sähköteippiä pelasti tilanteen :mrgreen:
Oma vastuu! Artisti maksaa...
ATC
Pyörä: HP2E
Re: Garmin nüvi 550
Wanha tuuppasi 8GB kortille Erätukun Topo GT+ koko suomen, Garminin vapaa-ajan kartaston sekä Metsälapin Topo kartaston yhdellä latauksella putkeen ja kun avasin Nuvin karttavalikon niin siellä oli sievästi omana tiedostonee kaikki kartastot ja valittavissa joko päällekkäin tai erikseen käytettäväksi. Nyt pitäisi karttojen puolesta pärjätä. :wink:
virta
Re: Garmin nüvi 550
Viesti Kirjoittaja virta »
Nuvi 550 taas ainakin Raision Gigantti Megastoressa 149,-. Niin ja tarjous voimassa tänään ja huomenna. Omani jo hain.
- jani
desmo
Pyörä: ADV
Re: Garmin nüvi 550
Viesti Kirjoittaja desmo »
Oli asiaa sielläpäin sattumalta ja hain oman, siihen aikaan klo 16... hyllyssä oli enää kolme :mrgreen:
cruze
Pyörä: AT
Re: Garmin nüvi 550
Viesti Kirjoittaja cruze »
Sattuiko kukaan ostamaan nuista Gigantin tarjouksista yhtään ylimääräistä nuvia. Täältä löytyisi sille ostaja :)
- Dani
lamppis
Pyörä: KTM 950 Adventure -03
Re: Garmin nüvi 550
Viesti Kirjoittaja lamppis »
kuinka isot tiet tuo nuvi kiertää, jos raksittaa "vältä moottoriteitä"? pelkästään nelikaistaiset vai kaikki 2 numeroiset?
-Harrastus maksaa, mutta hyvästä harrastuksesta ei voi koskaan maksaa liikaa...!
-Pohjolan Kurapyöräilijälle tie alkaa vasta siitä, mihin se useimpien mielestä päättyy...;)
