Mikäs avuksi visiirin huurtumiseen?
Jagroan
Pyörä: Peugeot Speedfight 2
Re: Mikäs avuksi visiirin huurtumiseen?
Viesti Kirjoittaja Jagroan »
Mulla on nolanin N91 kypärä, missä on pinlock napikat visiirissä. Kypärään myydään kahdenlaisia pinlockeja:
https://www.storm-motor.fi/ajovarusteet ... n101x1002/
Toisessa on siis pinlockissa joku silikonireunus.
Osaisko joku kertoa tyhmälle mitä käytännön eroa noissa olisi huurteen eston kannalta, molempia kuitenkin mainostetaan huurtumisen estävänä sisävisiirinä.
Kannattaako siis maksaa tuo 10€ enemmän tuosta silikonireunustetusta, ja auttaako pinlock merkittävästi vähentämään huurteen muodostumista visiirissä.
2016- Honda CBF125
2015: Peugeot Speedfight 2
2002-2014: Honda Monkey Z50J vm.94
Kannattaa maksaa tuo kymppi. Silikoni helpottaa pinlockin pysymistä tiiviisti visiiriä vasten. Talvella se kyllä tykkää huurtua tuolla pinlockillaki varustettuna.
Siihen sun kypärään lienee olemassa myös lämmitettävä visiiri. Ei ole omaa kokemusta siittä.
Jagroan
Peltsi kirjoitti:Kannattaa maksaa tuo kymppi. Silikoni helpottaa pinlockin pysymistä tiiviisti visiiriä vasten. Talvella se kyllä tykkää huurtua tuolla pinlockillaki varustettuna.
Kiitos pikaisesta vastauksesta, jos tuollaisesta olis iloa edes syksyn pimeillä ajeluihin. Pitänee käydä ostamassa kunhan kaupoille asti ehtii.
2016- Honda CBF125
Pyörä: R1100GS/XL600V
Viesti Kirjoittaja mchuurre »
Esim SHOEI:n kypärissä tulee (ja varmaan monissa muissakin merkeissä?), pin-lockin mukana silikonia sisältävä pieni pullo.
No, alkuunsa tuo pin-lock toimi joten kuten, mutta sitten kun siitä tulikin Dolomiittien reissulla "akvaario", irroitin pin-lockin ja uusin tuosta pullosta silikoni- käsittelyn pin-lockin reunoille, niin tuli HYVÄ!
Eli se ompi vain niin, että kuumuus, auringon paiste ja aika kuivattaa tuon tiivisteen, mutta silikonikäsittely uudistaa sen!
Ei se pullo turhaan sielä völjyssä ole! :lol:
Jagroan
Nyt on pinlockki visiirissä, jos huomenna pääsis vähän testaamaan, että paljonko siitä on oikein iloa. Tossa kun koekäytin sisällä niin ainakin tuntui toimivan aikas hyvin.
2016- Honda CBF125
Viileä ja kostea keli on aika haasteellinen Pinlockille, kosteusprosentti on niin suuri että kosteus tiivistyy pinlockin sisäpinnalle. Mutta on se paljon parempi kuin ilman pinlockia, paras olisi lämmitettävä visiiri. Miksi mikään valmistaja ei ole tehnyt lämmitettävää pinlock tyylistä kalvoa, nykyään ei ei tarvita edes lankoja vaan lämmitysvastus on pinnassa oleva näkymätön kalvo.
Jagroan
Onhan noita pinlockeja saatavilla lämmityksellä ihan kaupallisestikin, vai mitä tarkoitat.
2016- Honda CBF125
Onko? Olisko heittää linkkiä?
Jagroan
Koheltaja kirjoitti:Onko? Olisko heittää linkkiä?
Sori, olin kattonut väärin. Kyseessä olikin lämmitettävä visiiri mihin olin törmännyt. Kuvassa näytti vaan samalta kun jotkin DIY pinlock lämmitys viritelmät.
Normi pinlockkia tuli tänään ekaa kertaa testattua ja on se käsittämätöntä miten hyvin toimii verrattuna tilanteeseen ilman pinlockkia. Kävin sellasen 15km kauppareissulla (+3°C & tihkusadetta) ja normaalisti tuollaisella kelillä pitää pitää visiiriä auki ja kikkailla tuuletuksien kanssa yms, että pystyy tuon 7.5 km helposti ajamaan. Nyt oli kaikki räppänät kiinni eikä mitenkään saanut visiiriä huuruun vaikka oikein yritin hönkiä siihen.
2016- Honda CBF125
hamalla
Pyörä: polku
Viesti Kirjoittaja hamalla »
Tuolta löytyy
Voisi olla kokeilemisen arvoinen
Tolla hinnalla kannattaa kokeilla, laittaisin tilaukseen mutta ei sovi TX:än visiiriin.
Ipe76
Pyörä: KTM Adventure 790R
Viesti Kirjoittaja Ipe76 »
empperi
Viesti Kirjoittaja empperi »
Tänään tuli taas jäätävää tihkua taivaan täydeltä, eipä siinä paljon pinlock auttanut. Kyllä jos talviajoon haluaa kypärän mikä toimii niin sähköt pitää ikkunassa olla :(
pattix
Pyörä: Dr Big
Viesti Kirjoittaja pattix »
Ainut kypärä mikä toimii kunnolla silmälasit omaavalle on bombardierin modular 2 kypärä n.300€ siihen jos vältttämättä tahtoo saa sähkövisiirin jota en itse ole tarvinnut maksaa n.200€ :D
Kooma
Pyörä: Kovin monella
Viesti Kirjoittaja Kooma »
Tuo kypärä on Lazerin Revolution, näyttää olevan kaupan myös motonetissä. Paitsi ne myy kuonokoppaa lisähintaan joka BRP:llä on mukana. Muuten sama hinta. Painava kuin mikä..
