Garmin nüvi 550
Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Re: Garmin nüvi 550
Viesti Kirjoittaja Juhana »
itse laitoin kanssa ensin kaikki kartat,topot,ja 2010 eurooppa samaan isoon korttiin,mutta kone alkoi tökkimään reitityksessä,hidasteli liikaatuolla itävallassa,joten kategorioin uudestaan,euroopan maantiekartat omaansa,pohjoismaiden topot omaansa,ja eurooppa topot kukin omaan 8g korttiinsa.muut mahd tarvittavat pistän ennen reissua.kortit menee lompsassa mukavasti,ja buuttaa nopeasti käyttöön.eikä sekoile reititykset ja poi-tiedostot.mulla näky mun omissa kiinnostavissa paikoissa kiinalasia kirjoitusmerkkejä välillä :shock:
virta
Re: Garmin nüvi 550
Viesti Kirjoittaja virta »
lamppis kirjoitti:kuinka isot tiet tuo nuvi kiertää, jos raksittaa "vältä moottoriteitä"? pelkästään nelikaistaiset vai kaikki 2 numeroiset?
Mun mielestä vähän tuosta välistä. Eli reitittäisi 2-numeroisille, mutta ei kaikille.
- jani
pejosa
Pyörä: KTM 250 sx-f/exc-f
Re: Garmin nüvi 550
Viesti Kirjoittaja pejosa »
Latausjohto pimeni ( sulake-ehjä )??? Elektroniikka sisällä kai rikki. Tänään gigantista kuittia vastaan uusi johto antoivat takuuseen!! Hyvin löytyy.
Perhokalastaja
Pyörä: F800GS
Re: Garmin nüvi 550
Viesti Kirjoittaja Perhokalastaja »
Onkohan tuo latausjohtojen rkkoutuminen yleistäkin, kun Logatis nimisestä nettifirmasta tilaamani bemarin pikkipistokkeella oleva johti vissiin simahti jo ekalla pitemmällä reissulla. Ekalla parintunnin testireissulla paloi vain sulake. Sulakkeen vaihdon jälkeen toimi silloin normaalisti, nyt sulake näkyi olevan ehjä.
Edit. Niin siis aikaisempi sovitinviritelmä (= mini/normisytkä) toimi pitempäänkin ihan hyvin, mutta kun etsin siistinpää ja pienempää.
-W-
Pyörä: Dune RR
Re: Garmin nüvi 550
Viesti Kirjoittaja -W- »
10tkm kesti ennen kuin hajosi..
Ensin alkoi temppuilla lataus ja ei suostunut lataamaan pyörässä kiinteänä olevan laturin kanssa (alkoi valittaa että lataus on loppunut vaikkei oikeasti ollut jne).
Tuon jälkeen pelasi vielä 5tkm Garminin omalla laturilla kunnes silläkin alkoi tulla samoja oireita.
1tkm tämän jälkeen ei pysy enää päällä täyskaasukiihdytyksissä vaan sammuu joka kerta kun koneen kierrokset nousee 6500rpm:än! :shock: :lol: Ja sammuu oli sitten latauspistoke paikoillaan tai ei..
Eli luultavasti sisältä on joku komponentti tärissyt juotoksistaan irti (veikkaan tuota usb-liitintä/sen lähimaastoa) ja sitten pätkäisee virransyötön kun tulee sopivaa tärinää.
Muuten kyllä pelannut mainiosti, mutta virransyöttö mini-usb:n kautta on niin rimpula ettei tätä voi ainoksi naviksi ottaa tiettömien taipaleiden taakse.. :cry:
