Matkaenduro käyttöön hyvä ajopuku?
Re: Matkaenduro käyttöön hyvä ajopuku?
Roughroadissa eristeet saakin vielä kiinni,offlanessa ei.Ainakaan housuissa. Päivityksen onnistuminen on katsantokannasta kiinni...
Oma air jotain rukan takin vetoketju otti itseensä hiekkapölysta sen verran että alkoi toiminta takkuilemaan parin päivän ajon jälkeen. Kotiin päästyä pesu auttoi,mutta jonkinlainen myrskylista vetoketjun edessä varmaan estäisi nuo murheet. Ei viitsinyt kesken reissun lähteä uimaankaan takki päällä...
- JuhaL
- Pyörä: CRF1000L DCT
On näköjään päivitetty huonompaan suuntaan.ceevu kirjoitti:Roughroadissa eristeet saakin vielä kiinni,offlanessa ei.Ainakaan housuissa. Päivityksen onnistuminen on katsantokannasta kiinni...
Roughroad Puku ollut tämän kauden. Ihan ok puku. Pesuohjeet miten voi pestä, voiko laittaa pesukoneeseen. En muista ohjetta ja tietysti mahtuuko tavalliseen pesukoneeseen.
Pesukoneessa olen pessyt kaikki Rukan puvut 40 asteessa, pienellä linkouksella, suurella huuhtelulla ja normi pyykkipulverilla ilman huuhteluainetta. Sen jälkeen ripustimeen kuivumaan.
Näiden tietojen valossa ajan jatkossakin ROR puvulla. Klimiä sovittelin mutta hinta karkaa käsistä mieleisen puvun kanssa joten ROR on edelleen hyvä puku mun käyttöön.
Tieto oli oikein ja väärin, sain tänään vahvistuksen että ROR puku poistuu mallistosta ja tilalle tulee uusi vastaava malli uudella nimellä. Mitään muuta tietoa siitä ei ole mutta tilaus meni sisään, mietitään sitten keväällä mitä tuli tehtyä...Koheltaja kirjoitti:Myyjä kertoi ettei ensi vuoden mallistossa ole ROR:ia ollenkaan eikä ole tulossa korvaajaa.
Jahas, teinkö virheen kun just ostin rorrin?
Eipä se tosta tosin huonone vaikka uus tulee.
Tuskin teit virhettä, kuulemani mukaan isoja eroja ei ole uudessa puvussa mutta sitten sen näkee kun niitä joskus ensi vuonna saa.
Tommitomminen
- Pyörä: Tiger xc -11
Tuolla toisessa ketjussa nimim. Andestone asiaa jo hieman sivusikin, mutta herätellään keskustelua tällä puolella. Elikkä kerran reissussa mukana kulkee sadepuku, niin minkä ajopuvun valitsisit ja miksi?
Itselläni siis panssarin päällä Yokon skutsi winter (muistaakseni) , joka on vuoreton ja alaosassa Klimin jotkut in the boot - pöksyt. Housut kastuu sekunneissa, takki hieman pitää vettä, mut sitä vartenhan se sadepuku kulkee aina mukana. Ehkä kuitenkin houkuttaisi ostaa joku mukavampi advepuku reissuun.
Lähetetty minun ELE-L29 laitteesta Tapatalkilla
Pari vuotta olen käyttänyt Rukka Roughroadia, ollut omaan käyttöön oikein sopiva. Lämpimällä onTommitomminen kirjoitti: ↑Ma Marras 02, 2020 1:23 pm Tuolla toisessa ketjussa nimim. Andestone asiaa jo hieman sivusikin, mutta herätellään keskustelua tällä puolella. Elikkä kerran reissussa mukana kulkee sadepuku, niin minkä ajopuvun valitsisit ja miksi?
vuori suht helppo irrottaa ja kiinnittää. Vuori on myös suht. helppo pukea kiinnittämättä ajoasun
alle jos tunnin-parin ajon jälkeen on odotettavissa rättisulkeiset (esim. aamulla kylmä ja päivällä lämmin).
Sopivasti säätöremeleitä hihoissa ja vyötäröllä, paljon taskuja, takin takatasku on hyvä, kauluri kulkee
siellä mukana. Sen verran väljän takin otin että kylmällä kelillä saa teknisen alusasun päälle mahtumaan
villakerraston. Jos jotain negatiivista pitää välttämättä löytää niin lahkeet vois olla polven alapuolelta
inasen kapeammat...
Tuon höysteeksi Scottin 'neon'-keltainen sadetakki joka on jotain hieman joustavaa materiaalia.
Istuu Rukan takin päälle napakasti eikä lepata niin tolkuttomasti kun edellinen kova koppura.
Housut löysin jostain alemyynnistä vuosia sitten, lahkeiden sivussa pukemista helpottaa yli polven
mittainen vetoketjut, merkkiä en tiedä.
"La macchina va dove vanno gli occhi"
diatsepaavi
- Pyörä: Triumph Scrambler 1200 XE
Huomenta Turusta. Eka viesti tälle foorumille.
Vaihdoin pyörän Harrikan 2020 Lowrider S:stä Trumppaan, jos vaikka sais toimivat jarrut ja iskuvaimennuksen.
Näin ollen myös ajovarusteet menevät uusiksi. Tai no, ei niitä ollut.
Luin ketjun (ja monen muun ketjun) jKr.-aikakaudella kirjoitetut viestit läpi. Päädyin siihen tulokseen, että tarvitsen puvun, jossa kalvo on päällikankaassa. Erillisten sade- tai muiden asujen kanssa puljaaminen ei kiinnosta.
Haarukoin merkkien/mallin osalta vaihtoehdot seuraaviin:
- Rukka Rimo-R
- Klim Badlands Pro
Viimeksi muokannut diatsepaavi, Pe Tammi 08, 2021 12:46 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
zmoke
- Pyörä: Norden Expedition, EXC500, Freeride 250F
Suoritin puvun etsintää hieman samoilla kriteereillä, eli
-laminoitu kalvo ilman erillisiä vesikelin lisäosia
-tarpeeksi kevyt ettei sula jos punnaa hieman metsässä
-yhdellä puvulla pitää pärjätä pitkäkin reissu
-mukana kuljetettavien vaatteiden ja tavaroiden määrä minimissä, esim leiritakki toimii kerroksena ajotakin alla tarvittaessa.
Omat havainnot Rukasta, josta ROR osui omiin vaatimuksiin:
-mitoitus on muumeille
-tuotteita ei löytynyt mistään, ei tilattavaksi eikä sovitettavaksi
Katse kääntyi Klimiin, Badlands Pro vs Carlsbad.
Lippulaiva Badlands Pro oli omaan makuun turhan haarniska, kaikkea tingentangelia oli niin paljon että olo tuntui kovin kankealta, lämpöisissä keleissä selviytyminen arvelutti myös kovasti.
Carlsbad tuntui toisenaliselta, tukeva mutta kuitenkin tarpeeksi kevyt, yksityiskohtia on mutta kuitenkin tapeeksi simppali omaan makuun, joten nämä menivät hankintaan.
Bikeworld Vantaalla oli ottanut Klimin valikoimiin mutta heillä oli vain hyllykamat ja uusien kokojen tilaus ei jostain syystä toiminut.
Takki löytyi hyvällä tuurilla Motokeitaalta ylivuotisena -19 versiona poistossa ja housut tilasin Bartangilta 2020 versiona.
Bartang neuvoi kärsivällisesti oikean koon valinnassa. Olen hoikka joten istuvuus mietitytti 30 koon housut tulivat ja ovat sopivat.
Pidän siitä että tuuletukset ovat toimivat ja vastaavasti kylmään keliin kun lisää kerroksia alle niin alkaa pärjätä.
Suojina käytän joko alkuperäisiä D3O tai sitten erillistä suojapaitaa, ajelun luonteen mukaan. Munuaisvyö integroituna takkiin on hieno keksintö, ottaa painoa pois hartioilta mukavasti.
Yksi kesä, 30 reissuyötä ja 25tkm takana Carlsbadeilla ja omaan käyttöön nappivalinta.
Valintaan kannattaa perehtyä niin osaa perustella ainakin itselle miksi noinkin iso sijoitus on välttämätön ja ilman sitä harrastaminen ei onnistu
diatsepaavi
Tosta Rukan ROR:stä, jonka mainitsit (ja mainitaan monessa muussakin ketjussa) - onko se poistunutta mallistoa? Firman sivuilta sitä ei ainakaan löydy. Toki väliäkö tuolla, jos kerran on leikkaukseltaan muumi.
Jos Carlsbad Pro:n takki tuntui liian jämäkältä, niin mites ne housut? Olivatko yhtä tönköt? Tai osaatko/haluatko kertoa mitkä olivat suurimmat erot niiden välillä? Toki firman tuotekuvaukset on luettu jo.
Vantaan Bike Worldissa näyttää ainakin takkia olevan M-koossa Klimiltä, ehkä mä vääntäydyn sinne tutkimaan. Veikkaan kyllä, että M-koko (178 cm/80 kg) on mulle passeli. Tilaukseen menevät varmaan Bartangilta (en ollut aiemmin kuullut kaupasta, kiitos ns. tipsistä), koska värivalikoimaa on enemmän ja oletan olevan kivuttomampi prosessi kuin kotimaan kaupoista hankkiminen.
Yksin kun asuu, niin ei tarvi salailla hankintoja. Perusteluiksi riittää itelle "nomutkumähaluun".
zmoke
ROR poistui ja Rimo-R näyttäisi olevan korvaava tuote.
Toivottavasti Rukka saa tavaraa kauppoihin tänä vuonna.
Tuo Bandlands Pro housu olisi voinut toimia mutta mulla tuli tästä mallista mieleen enemmän matka(enduro)motoristin huippuvarusteltu puku.
Itsellä oli haussa hiukan kevyempi puku jossa onnistuisi jumppaaminen mikäli se metsätie muuttuukin poluksi ja tulee enemmän ohjelmaa.
BikeWorldissä oleva Carlsbad M takki taitaa olla 2019 mallia, niitä pyörii vielä muissakin kaupoissa sekä netissä.
Kannattaa koittaa etsiä 2020 malliset kamppeet koska tuossa päivityksessä tuli hyviä viilauksia taskuihin ja tuuletuksiin.
Bartangilta sai tosiaan hyvin palvelua, niillä on kaikkia malleja joten tietävät tarkkaan mallien väliset erot leikkauksissa ja mikä koko sopii minkäkin kokoiselle tyypille. Kun kertoo millaista oma ajelu on niin osaavat myös kommentoida onko katselemassa oikeaa pukua.
ROR oli tehty mitoitukseltaan enskasaappaille sekä suojapaidalle, siksi mitoitus oli takissa muumi ja housuissa -70 luvun alhaalta leveät lahkeet. ROR puku ajoi asiansa, takin telttamaisuus ei häirinnyt koska vyötäröllä on aina Ogio 450 enskavyölaukku. Housuissa häiritsi leveät lahkeet ja huono tuuletus kun vain edessä oli vetskarit. Muuten ihan ok eikä vedenpitävyydessä ollut ongelmia, kuivana selvisi päiväreissuista.
ROR poistui mallistosta ja tilalle tuli Rimo-R, BW Vantaa lupaili että pukuja tulee heille viimeistään ensi kuussa ja mulle on varattuna yksi puku. Kuvien perusteella ROR:iin verrattuna takissa on vyötärökiristys joten ei ole enään muumiteltta, tuuletusta muutettu ja taskut myös rintapanssareille. Housuissa kapeammat lahkeet ja lisätty tuuletus vetskarit reiden takapuolelle. Totuus selviää kun näkee puvun livenä.
Kalvopuvun kaveriksi kannattaa hankkia kunnon kalvohanskat viileille keleille ja sadepäiville, Rukka Imatra on kallis hanska mutta hintansa arvoinen. Noiden kaveriksi kalvottomat hanskat lämpimille keleille, +20 lämmöissä alkaa olla turhan lämpimät.
Itse ostin ror puvun syksyllä. Se on todella hyvä enskasaappaille ja suojatakille oikean kokoisena. Niille se on tehty. Suojien ja ohuiden adventuresaappaiden kanssa se taas ei ole niin hyvä, kun ei ole kiristeitä, eikä ilmeisesti rintapanssaripaikkojakaan, tosin tuota en ole itse tarkistanut.
