Kypäräkamera
smoke99
Pyörä: F700GS
Re: Kypäräkamera
Viesti Kirjoittaja smoke99 »
PaPaTTaJa kirjoitti: Kokeilin sitten muuttaa valotuksen mittausta, kolme vaihtoehtoa joista oletuksena on C eli keskuspainotteinen. Laitoin tuohon A eli keskiarvo. Ei muutosta, ja kun taas kamera koneessa on arvoksi vaihtunut C. Eli jotenkin nuo arvot eivät jää/tallennu tiedostoon. Tuossa vielä copypastella asetukset (poislukien kameran sarjanumero). Pitäneekö kokeilla ajaa uudestaan tuo 2.16 firmware, josko se auttaisi jotain. Huomiota kiinnitti muuten myös se että tuosta puuttuu kokonaan rivi UPDATE_FW:Y ? Pitäisikö siellä sellainen olla?
1AWB:0
AutoWhiteBalance(AWB)
(0)AUTO (1)2800K_Incandescent (2)4000K_Flourescent (3)5000K_DaylightD50
(4)6500K_DaylightD65 (5)7500k_Cloudy (6)9000k_Shade (7)10000k_XenonHID
Jouduin itsekin tämän kanssa hetken tappelemaan, ennen kuin kamera hyväksyi asetuksen. Tuossa tuo asetusrivi on nyt 1AWB, joka on eri kuin esimerkissä annettu pelkkä AWB. UPDATE:Y päivittää asetukset kameraan, UPDATE_FW:Y päivittää kameran firmiksen. Laitoin itse myös sinne toiseen tiedostoon tuon AWB-asetuksen. Se taisi olla nimeltään FW_..._DEFAULTS tms.
Katsoin omasta asetustiedostosta, ja sinnekin noiden asetusten eteen on ilmestynyt tuo 1, vaikka sitä en sinne varmasti laittanut. Kannattaa kokeilla poistaa nuo 1:t aseturivien edestä, sitten UPDATE:Y uudelleen.
PaPaTTaJa
Pyörä: R1200GSA
Re: Kypäräkamera
Viesti Kirjoittaja PaPaTTaJa »
Ne ykköset ilmaantuvat sinne aina vaan uudestaan, vaikka ne poistaisikin. Samoin AE muuttuu takaisin C. Eli ei tallenna noita asetusten muutoksia. Kokeilin taas piuhan irroitusta ja tiedoston tallentamista, sama lopputulos, eli ei muutosta.
Niguel
Pyörä: 800XC
Re: Kypäräkamera
Viesti Kirjoittaja Niguel »
Itse en nyt pääse kameran luokse ja varmistamaan oikean tiedostonimeä, mutta muokkaathan varmasti oikeaa asetustiedostoa? Muistaakseni tiedostoja oli 2 kpl, joista piilotettua tiedostoa pitää muokata. Tai ainakin macilla oletuksena kyseinen tiedosto oli piilotettuna...
edit. Kappas, toisen tiedoston olemassa olo onkin jo ilmoitettu...
PaPaTTaJa
Pyörä: R1200GSA
Re: Kypäräkamera
En kyllä muutakaan tiedostoa löydä muokattavaksi...?
Pitänee vielä kokeilla ajaa uudestaan tuo Roam2 Firmis tms.
Re: Kypäräkamera
JUHHisi kirjoitti:
JUHHisi kirjoitti:Onkos kukaan kokeillu tommosta SJ 3000 - kameraa?!
.... kauko-ohjain ei ilmeisesti näytä onko nauhoitus päällä vai ei.. :roll:
Tilasin sitten tommosen SJ3000... 11päivää kesti Saksasta tulla. Eli tämä.
Päivittelen tänne jahka saan ajettua testiä..
Noniin. Ensimmäinen testi SJ 3000.. Kuvattu 1080p-asetuksella.
(laittakaa HD-laatu päälle)
https://www.youtube.com/watch?v=sk7I57VhTeQ
Samalta reissulta toinen 3minuuttinen..
https://www.youtube.com/watch?v=0XsSoMyDRjs
Aika paljon näyttää YouTube noita videoita pakkaavaan. Orginaalista filmistä näkee ton Sigman nopeusmittarin lukeman, mutta youtube versiossa ei saa mitään selvää.
Mutta kameraan oon ihan tyytyväinen. Mielestäni kuva pysyy ihan hyvänä vaikka on noin suuret kontrasti erot aurinko ja varjopaikkojen välillä.
Tossa vielä liitteenä 100km/h vauhdissa näpätty still-kuva.
smoke99
Pyörä: F700GS
Re: Kypäräkamera
PaPaTTaJa kirjoitti:En kyllä muutakaan tiedostoa löydä muokattavaksi...?
Formatoitko varmasti sen kortin päivityksen jälkeen? Formatointi pitää tehdä siellä kamerassa olevan nappulan kautta.
PaPaTTaJa
Pyörä: R1200GSA
Re: Kypäräkamera
Joo. Sillä mukana tulleella langanpätkällä formatoin ohjeen mukaisesti kortin kamerassa. Valot syttyy ja sammuu kuten pitääkin ja piippaa kahdesti. Mutta, mikään ei sitten muutukaan, en saa ajettua tuota firmistä uudelleen koska kortille jää kaikki vanhat tiedostot, eli se ei formatoidukaan? Myöskää koneessa alustettu kortti ei muutoksia tuonut. Hyvin outoa on. Luulin että nuo asetukset ovat kortilla, mutta näin ei sitten kai olekaan. Miten saan sen varsinaisen tiedoston esille ja muokattavaksi?
Hekeli
Pyörä: ei olé
Re: Kypäräkamera
Viesti Kirjoittaja Hekeli »
Päivitin Mobiukseni wide angle linsseillä, nyt alkaa jo näkyäkin jotain.
https://www.youtube.com/watch?v=KBu9wTioev4
(verrokkina vaikka https://www.youtube.com/watch?v=n3qMjeJELUg)
Jostain syystä kiinamyyjät eivät näytä myyvän noita ollenkaan, mutta mobius-cam.com taitaa olla halvin euroopasta mistä nuo tuli, 25€ linssi tai 75€ koko kamera.
STN
Pyörä: T7. Tunturi Start
Re: Kypäräkamera
Viesti Kirjoittaja STN »
Heipähei!
Nyt tarvis pikaista apua.
GoPro hero3 black
Videota ottaessa katkaisee itsekseen noin 10-15 sekunnin jälkeen.
Latasin firmwaren uusiksi, ja yrittänyt kaikkea, mutta sama homma.
Mitä tuolle voisi yrittää tehdä??
STN
STN
Re: Kypäräkamera
STN kirjoitti:Heipähei!
GoPro hero3 black
STN
Ja taas oli tästä foorumista hyötyä.
Samalla silmänräpäyksellä kun lähetin viestin, niin välähti kokeilla toisella kortilla. Ja toimii.
Vaikka formatoin kortin kameralla, tabletilla ja puhelimella, niin ei.
No kortti toimii muissa vehkeissä, ei vain ole tuohon kameraan sopiva..
STN
gixxerman
Pyörä: 4xtohtori
Re: Kypäräkamera
Löytyykö jostain noita Contourin varalaseja tuohon linssin päälle,onpa naarmuuntunut pahasti :?: :idea: :arrow:
PantseK
Re: Kypäräkamera
Viesti Kirjoittaja PantseK »
Harri Hemmilä kirjoitti:
PantseK kirjoitti:Tilasin viimeviikolla tuollaisen iSAW Extreme kameran: http://isaw.com.ua/en/Isaw-A3-extreme.htm
Laitetta on kehuskeltu GoPron kaltaiseksi ja speksitkin näyttää asiallisilta.
Anttila/citymarket myy "halvempaa" Advanced mallia 260€ ja cdon.com Extreme mallia 149.50€, http://cdon.fi/kodin_elektroniikka/isaw ... -p26839795 , joten tuo cdonin tarjous on aika hyvä.
Eilen hain postista ja hypistellessä vaikutti ainakin asialliselta. Laitteen mukana kattava valikoima kiinnityskamaa.
Vaihdettava akku. Kiinakaupasta tilasin juuri tuohon kolme vara-akkua latureineen 20€.
Pääsiäisenä täytyy ottaa testiin niin näkee minkälaista kuvaa sillä saa.
Nyt tuolla CDON:ssa hinta oli 299€ ja tilapäisesti loppu :(
Nyt näyttäisi taas olevan tarjouksessa
Tuolta sitten laturi ja vara-akut halvalla:
http://www.ebay.com/itm/DSTE-3x-Replace ... 2a3d08a905
Hanski T
Re: Kypäräkamera
Viesti Kirjoittaja Hanski T »
Saako jostain 3M VHB tarraa suoraan hyllystä, samaa kuin gopron kypäräkiinnikkeessä?
SF 1098S
MTS V4S
juspe
Pyörä: ktm 640
Re: Kypäräkamera
Viesti Kirjoittaja juspe »
Laitoin tuollasen iSAW Extremen tilaukseen. Täytyy vielä tilata tuo ebayn akkupakettikin sekä parit muistikortit. Onko noissa micro sd korteissa jotain eroja mitkä tulisi ottaa huomioon tilatessa?
PantseK
Re: Kypäräkamera
Muutamaa korttia tuohon olen tarjonnut ja aina on kelvannu, joten ilmeisesti ei järin nirso korteista ole tai mulla on käyny vaan hyvä tuuri.
