Sivu 1/2
Niskatuki + Kunnon ajotakki, onnistuuko?
Lähetetty: Pe Helmi 26, 2010 9:07 am
Kirjoittaja JooMies
Löytyykö markkinoilta kunnon allaround takkia, jonka kanssa voisi käyttää niskatukea, esimerkiksi Lett bracea?
Aina parempi olisi jos takki olisi Gore-Tex.
Re: Niskatuki + Kunnon ajotakki, onnistuuko?
Lähetetty: Pe Helmi 26, 2010 9:36 am
Kirjoittaja t.t.tammi
Sama kiinnostaa itseänikin jos toi oma Rukan puku sattuu meneen kaupaks.
Stormilta löytyy Sinisalon Tech takki mustana joka sopii Leatt Bracen kanssa mutta se ei ole vedenpitävä, tosin alle voi hommata sellaisen irrallisena.
Aikasemmin surfatessa tuli muistaakseni Klima merkkinen takki vastaan mutta en tietty laittanu sitä sen enempiä talteen. Siinä oli muistaakseni kalvotkin.
Netistä löyty pikaseen ainakin Acerbiksen Desertika
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=308793
Sit tuolle Leatt Brace on näemmä oma foorumi että sieltäkin saattaa löytyy vinkkiä.
http://leatttalk.com/categories.php
Käytännön tietoo ei itsellänikään ole et muut voi jatkaa.
EDIT:
Heh, taisin sit löytää itselleni sopivan takin
http://www.ktmteamwest.com/oxid/BEKLEID ... HNITT.html
EDIT2:
Troy Leeltä vedenpitävä Blais takki
http://www.btosports.com/p/TLD10BLAIS?q ... race--list
Lähetetty: Pe Helmi 26, 2010 10:25 am
Kirjoittaja tertsu
Jep, Klim Adventure ja tässä tarinaa: http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=530695
Sairaan kallis, mutta varmaan on hyväkin?
edit: Ja saa myös Suomesta http://www.motox.fi/tulossa-klim-advent ... p-835.html
Lähetetty: Pe Helmi 26, 2010 11:25 am
Kirjoittaja timpe99
tertsu kirjoitti:Jep, Klim Adventure ja tässä tarinaa: http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=530695
Tota Klimin takkia kattelin mielenkiinnolla. Onhan se kallis, Rukan kalliimpien pukujen hinnoissa. Siinä on käytössä näköjään samanlaista teknologiaa suojilla mitä Rukan high-end malleissa, eli suojia jotka ovat pehmeitä, mutta kovettuvat iskusta. Tuuletusaukkoja myös riittävästi kuumille keleille, mutta innovatiivinen uutuus tuossa on kai tuo takissa oleva integroitu hihnasto, joka pitää selkäsuojan paikallaan sekä kannattelee mahdollista painoa mikä takin (selkä)taskuissa ja integroidussa "camel"-pakissa on.
Mielenkiintoinen uutuus, ja soveltuisi varmasti hyvin nimenomaan matkaendurohommin, ja varmaan moottorikelkkailuunkin passeli takki.
Lähetetty: Pe Helmi 26, 2010 11:38 am
Kirjoittaja tertsu
timpe99 kirjoitti:
Ominaisuuksia siinä kyllä riittää ja kiinnostais itseäkin, mutta housut+takki yhteensä about 1700€ !!!
Ei tosiaan kannata laskea mummon markoiksi :roll:
Lähetetty: Pe Helmi 26, 2010 1:51 pm
Kirjoittaja timpe99
tertsu kirjoitti:
timpe99 kirjoitti:
Maksaahan se Rukan Armas OVH 1578 e, joka voisi olla materiaaleiltaan suunnilleen samaa luokkaa lukuun ottamatta noita älysuojia, jotka jo itsessään lisää hintaa. Siihen vielä lisäksi sitten "allroad" design ja muita uusia ominaisuuksia ja laajempaa käyttöaluetta ml. moottorikelkkailu. Sillä voisi itselleen _ehkä_ perustella :)
Lähetetty: Pe Helmi 26, 2010 3:50 pm
Kirjoittaja Timo Kalkkila
JooMies kirjoitti:Löytyykö markkinoilta kunnon allaround takkia, jonka kanssa voisi käyttää niskatukea, esimerkiksi Lett bracea?
Olen käyttänyt Lett Bracea Rukan Allroad -takin kanssa ilman suurempia haittoja. En nyt ihan keksi mikä tässä on huolenaiheena?
Timo
Lähetetty: Pe Helmi 26, 2010 4:17 pm
Timo Kalkkila kirjoitti:
Timo
Onko sul suojapaita tai vastaavaa myös? Käytätkö takin alla vai päällä? Mä kokeilin liikkees pikaseen siten et oli harttarit ja toi leatt alla ni ei sopinu takki enää pääl. Siis just allroad.
Lähetetty: Pe Helmi 26, 2010 4:26 pm
Kirjoittaja -jn-
Moi
Olen käyttänyt pari vuotta Bemarin niskatukea , rally pro 2 takin päällä ei ongelmia .
( takin omien suojien kanssa ) .
Suoja paidan + takki yhdistelmää en ole kokeillut .... se on vielä hakusessa
mutta suoja paita +niskatuki + crossipaita ei ongelmia.
terv jn
Lähetetty: Pe Helmi 26, 2010 4:32 pm
Kirjoittaja VAK
Onko kukaan päässyt katsomaan tuollaista klimin takkia ihan IRL? Onkohan sellainen kuuma hitaassa ajossa? Onko tarpeeksi tuuletusreikiä, vai onko se suunniteltu sorateille? Niskatuki on ostoslistan kärjessä ja sellaisen aion hommata, kun syksyllä taas pääsee ajamaan.
-ville
Lähetetty: Pe Helmi 26, 2010 5:16 pm
t.t.tammi kirjoitti:
Timo
Tämmösen http://www.rxr-proshop.com/index.php/de ... ganic.html kanssa kyllä. Leatt takin päällä, en muista nähneeni tuota koskaan pidettävän takin alla.
Timo
Lähetetty: Pe Helmi 26, 2010 5:42 pm
Kirjoittaja timpe99
VAK kirjoitti:Onko kukaan päässyt katsomaan tuollaista klimin takkia ihan IRL? Onkohan sellainen kuuma hitaassa ajossa? Onko tarpeeksi tuuletusreikiä, vai onko se suunniteltu sorateille? Niskatuki on ostoslistan kärjessä ja sellaisen aion hommata, kun syksyllä taas pääsee ajamaan.
-ville
Olis kyllä hauska nähdä ko. takki, mutta eihän se ole vielä yleisessä myynnissäkään kuin vasta keväällä, mahtaako Suomessakaan edes näytekappaleita olla käynyt. Klim-merkkisiä tavaroita en ole kyllä kivijalkakaupoissa muutenkaan nähnyt, taitaa olla aika uusi tulokas kotimaan markkinoilla, vaikka ilmeisesti yleinen merkki jenkkilässä ja osassa eurooppaa.
Ei sitä varmaan missään hikisessä enduro-ajossa voisi pitää, mutta tuuletusreikiä näyttää olevan enemmän kuin yhdessäkään gore-takissa mitä olen kokeillut tai käyttänyt. Joten vauhdikkaaseen aktiiviseen soratieajoon on varmasti passeli.
Lähetetty: Pe Helmi 26, 2010 9:31 pm
Kirjoittaja marjastaja
Leattista ei kokemusta, mutta Ufon enska takin päälle menee hyvin Evs:n rc2 donitsi, ei purista, vaikka olen melko paksukaulainen
Lähetetty: Su Helmi 28, 2010 7:12 pm
Kirjoittaja JooMies
Mikä Lettan versio sinulla on?
Itse en saanut Rukan Imatra takin päälle sopimaan kunnossa niskatuke, varsinkin jos alla oli vielä suojapaita.
Lähetetty: Su Helmi 28, 2010 10:04 pm
JooMies kirjoitti:
Adventure. Tuossahan on vähän säätövaraa. Jos ahdistus tuntuu alaniskassa, niin silloin Leattin "hännän" kulmaa voi vähän säätää. Kaula-aukon koolle on muistaakseni 3 asentoa, jos ahdistus tuntuu rintalastan yläosassa tai niskassa. Niissä kalliimmissa malleissa taitaa olla vielä enempi säätöjä.
Timo
