USB-laturi akkuun kytkettävä
Tarvitsisin USB-laturin minkä voi kytkeä suoraan pyörän akkuun. Eli muuntaa 12V -> 5V
Onko kukaan Suomessa törmännyt tuollaisiin? Ulkomailta noita löytyy vaikka minkälaisia.
Esim. http://www.ridermount.com/product_detail.asp?id=49
Viimeksi muokannut Lates, Ti Helmi 14, 2012 4:29 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- t.t.tammi
- Pyörä: Pan European 1991
Re: USB-laturi akkuun kytkettävä
Ei toi linkki auennu mutta jossei tupakinsytkärimalli kelpaa niin voihan esim. biltsun versioon juottaa piuhat kiinni.Lates kirjoitti:Tarvitsisin USB-laturin minkä voi kytkeä suoraan pyörän akkuun. Eli muuntaa 12V -> 5V
Esim. http://www.ridermount.com/products.asp?pl=cables/
Ei oo ainakaan kallis http://www.biltema.fi/fi/Toimisto---Tek ... -V-84801/#
edit: ja ainahan voi tehä itte
http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... *&start=75
Viimeksi muokannut t.t.tammi, Ti Helmi 14, 2012 4:34 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nyt on linkki korjattu.
Tupakansytkäri malli ei oikein sovellu.
Tilasin tämmöisen.
http://burnsmoto.com/usb-power-socket-weatherproof.php
Tuli alle viikossa suoraan postilaatikkoon ja maksu meni kätevästi PayPalin kautta.
Lisäksi tilasin omaan käyttöön sopivan USB-kulmakaapelin, johon on tarkoitus kiinnittää tuo kumihuppu.
Kiitos vinkeistä. Taitaa mennä tilaushommiksi.TeemuMoi kirjoitti:Tilasin tämmöisen.
TeemuMoi: Mistä tilasit tuon USB-kulmakaapelin. Saiko sen myös tuolta Burnsmotosta?
Ehdin tilata tuon kulmakaapelin ennen kuin löysin tämän burnsmoron.Lates kirjoitti:TeemuMoi: Mistä tilasit tuon USB-kulmakaapelin. Saiko sen myös tuolta Burnsmotosta?
Täältä tilasin. Maksu paypalin kautta ja alle viikossa postilaatikossa.
http://www.angledcables.com/cables.html
- vtwin
Tämmösiä
joo, tiedän että tämä on tupkansytkärimalli, mutta laitanpahan kuitenkin näytille.
saa kiinasta n. eurolla kotiin toimitettuna..
Löytyy myös semmosia jossa on kaksi usb tökkeliä. Ite tilasin pari semmosta just.
Laitoin omaan mopoon tavallisen Motonetin roiskevesisuojatun tupakansytytinpistokkeen ja ostin Verkkokauppa.comista allaolevan sovittimen.
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/17249/dcvsg
On mennyt usko noihin kiinan latureihin.Ostin DealExtremestä kaksi verkkovirta usb-laturia ja kumpikin romuja
gff-3
- Pyörä: '15 250 EXC-F SixDays
http://www.partco.biz/verkkokauppa/prod ... s_id=15972
Siitä virtaa että jaksaa lataakin, lienee vielä laatuvärkki
edit: ei ollut ihan alkuperäisen tehtävänannon mukainen, mutta kun tämä jo rönsyili tupakinsytytintöpseleihin niin annoin mennä.
Pistinpä tilaukseen tuon Ridermountin systeemin.
Laitetaas tämäkin . Tilasin tuolta kotelon ja latauspiuhan omena puhelimeen.
http://www.ultimate-mobiles.co.uk/hardw ... ___820.htm
Tilasin kans moisen kapistuksen ja oli supernopea toimitus, alta viikon meni. Miten on, kuinka olette vetänyt virrat? Suoraan akulta sulakkeen kanssa vai lisäksi vielä releohjauksen kautta? Kummassakin on tietysti hyvät ja huonot puolet, jatkuva virta on hyvä jos pitää latailla jotain esim. kännykkää jossain tauolla. Mittailin hieman ja totesin että laite ottaa lepotilassa 0,008 amppeerin virran vaikka mitään laitetta ei ole kytkettynä, eipä se kovin suuri virta ole. Nyt ei tarvi pakata mukaan kännylaturia, pelkkä usb-microusb johto riittää ja on yleensä mukana ja toinen gps:lle miniusb päällä oleva johto.TeemuMoi kirjoitti:Tilasin tämmöisen.
Laite odottaa vielä asennusta. Sain ajettua viimeviikolla pyörän talvisäilöstä omalle pihalle odottamaan pakkasten loppumista, jotta tilaa autotallista tulisi. Tarkoitus on huhtikuun aikana asennella.yrmyli kirjoitti:Tilasin kans moisen kapistuksen ja oli supernopea toimitus, alta viikon meni. Miten on, kuinka olette vetänyt virrat? Suoraan akulta sulakkeen kanssa vai lisäksi vielä releohjauksen kautta? Kummassakin on tietysti hyvät ja huonot puolet, jatkuva virta on hyvä jos pitää latailla jotain esim. kännykkää jossain tauolla. Mittailin hieman ja totesin että laite ottaa lepotilassa 0,008 amppeerin virran vaikka mitään laitetta ei ole kytkettynä, eipä se kovin suuri virta ole. Nyt ei tarvi pakata mukaan kännylaturia, pelkkä usb-microusb johto riittää ja on yleensä mukana ja toinen gps:lle miniusb päällä oleva johto.TeemuMoi kirjoitti:Tilasin tämmöisen.
Ei kovin pahalta vaikuta tuo lepovirrankulutus, joten keissi, että saisi taukojen aikana ladattua puhelinta pitää laittaa tarkaan harkintaan.
Tere!
Tuli tilattua tuo http://burnsmoto.com/usb-power-socket-weatherproof.php että saapi Garmin Nuviin virtaa Suzuki DR-Z:ssa.
Noista kaapeleista et pitäs löytää Garminia lataava mielellään kulmamallinen mini-usb kaapeli,tuo http://www.vekoy.com/product_info.php?p ... 18713//url vissiin kävis mut on vähän turhan pitkä...joku 30-40 cm ois sopiva...
Millälaillla olette toteuttaneet tuon kaapelin läpiviennin noissa Otterboxeissa,sikalla vai kumiläpivienneillä..?
