Volttimittari / jänniteilmaisin
Pallokala
Pyörä: NX650, 450MT
Olen jonkin aikaa etsiskellyt Domin kojetauluun mahtuvaa volttimittaria. Eli tilaa ei juurikaan ole käytössä. Joltain foorumilta sitten bongasin kaverin, joka eBayssa kauppaa kolmiväriseen lediin perustuvia "volttimittareita". Tuossa vähän enemmän faktaa:
eBay-sivusto
Käyttäjän ottamaa videota
Hintaa postilaatikkoon tuotuna £11,90, eli joku 14,30€. Otin yhden kokeeksi, katsotaan, mihin siitä on...
Tie katoaa metsään
mutka vie yli harjun
kone hengittää
suke62
Pyörä: Tiger 800
Re: Volttimittari / jänniteilmaisin
Viesti Kirjoittaja suke62 »
Luultavasti hyvä jännitteen tasoa kuvaava kapistus. Mittaa kuitenkin omalla mittarilla miten ledien värit vaihtuu. :lol: :lol: :lol:
Ei siis paskempi hankinta :lol: :lol: :lol:
Pallokala
Pyörä: NX650, 450MT
Valmistaja väittää, että tarkkuus on parempi kuin ±0,03 Volttia. No, jos se kertoo minulle, lataako/purkaako/keittääkö akku, niin se riittää.
Tie katoaa metsään
kone hengittää
ÖÖ.
Pyörä: 990 Adv, ZX-12R
Viesti Kirjoittaja ÖÖ. »
Kerro ihmeessä kuinka toimii. Itekkin olen välillä ihmetelly jos jostais löytis sopivan pientä jännitemittaria mopoon mutta ei ole vielä tullu vastaan.
Gessuli
Viesti Kirjoittaja Gessuli »
Eikös noita samaseen kolmeen lediin perustuvia mittareita ollut joskus ctek laturi pakkauksissa mukana?
Tuo pakkauksen kapistus oli muistaakseni ihan ok kampe.
http://www.brbikers.com
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Viesti Kirjoittaja Kampi »
Tätä olen jo hetken suunnitellut ostoslistalle: http://www.audiocheck.fi/cubecart/index ... ductId=281
Vaan ei taida olla vesitiivis joten tiivistelyaskartelua olisi luvassa. Noitahan kyllä löytyy vihreinä, sinisinä ja valkoisinakin.
treriksrøysare
nieppi
Pyörä: ic ja beemer
Viesti Kirjoittaja nieppi »
Mulla on ollu tollanen issikassa kaksvuotta ja en ole sitä mitenkään suojannut. Mopo kesät talvet ulkona ja vielä tuntuu toimivan
Kampi
Pyörä: R1200GSA
nieppi kirjoitti:Mulla on ollu tollanen issikassa kaksvuotta ja en ole sitä mitenkään suojannut. Mopo kesät talvet ulkona ja vielä tuntuu toimivan
Kuva kiitos? Eli voisi vaikka tuollaisen ostaakin eikä mene fyffet kankkulan kaivoon eli epäonnistuneiden projektien mappiin?
treriksrøysare
kalle j
Pyörä: R100GS ja R1100GS
Viesti Kirjoittaja kalle j »
mites TÄMÄ, on vedenkestävä, saa vihreänä, sinisenä ja punaisena, eikä oo kallis.
Lisää urkua monitoriin...
nieppi
Pyörä: ic ja beemer
Kampi kirjoitti:
tossa kuvas näkyy. Leikkasin rosteripeltiin suorakaiteen muotosen reijän joho mittarin tökkäsin ja koko komeus on nippusiteillä ohjaustangos kiinni. Mittarin takaosa on avoin eikä ole sateet tai pakkaset haitannu toimintaa mitenkää
http://www.nieppi.com/n/wp-content/gall ... 030005.jpg
perry389
Viesti Kirjoittaja perry389 »
Tilasin sitten minäkin tommosen kolmiväriledihässäkän, tänään sain asennettua ja hyvin tuntuu toimivan, sopi vielä at:ssä siihen alkuperäsen valopanelin tyhjään kohtaan. Hintaa tuli joku reilu 13 e ja tuli postilaatikkoon viikossa. Katotaan kauanko toimii...
Korruptio
Pyörä: KTM Adventure 990
Viesti Kirjoittaja Korruptio »
Mites tuollanen mittari kannattaa asentaa? Piuhat suoraan akkuun jolloin se näyttää akun todellisen jännitteen ja ilman katkaisijaa imee akun tyhjäksi vai ottaa mittarille jännitteen jostain avaimen takaa että näyttää jännitteen vain kun on virrat päällä ja jännite mitä näytetään on jotain muuta kuin akun jännite?
Vai olenko perinteiseen tapaani aivan hukassa?
SamiV
Pyörä: AT
Viesti Kirjoittaja SamiV »
Korruptio kirjoitti:Mites tuollanen mittari kannattaa asentaa? Piuhat suoraan akkuun jolloin se näyttää akun todellisen jännitteen ja ilman katkaisijaa imee akun tyhjäksi vai ottaa mittarille jännitteen jostain avaimen takaa että näyttää jännitteen vain kun on virrat päällä ja jännite mitä näytetään on jotain muuta kuin akun jännite?
Itsellä on tuollaisten Eastern Beaverin sulakerasian takana herätevirtaa antavassa liitännässä kiinni. Tietysti tarkimman saisi kun liittäisi sen suoraan heti akun jälkeen herätevirtaa tarjoavaan liitäntään. Tuossa nyt vähän tulee periaateessa häviöitä mutta uskoisin että aika huvin näyttää ja kun tuossa tulee ylijännitettä niin kyllä se tulee sitten kunnolla että uskoisin varmasti näkyvän myös tuossa vaikka siinä vähän piuhaa ja sulakerasia onkin välissä.
Jos sen suoraan laitat akkuun niin LEDI palaa koko ajan mikä ei ole asennusohjeidenkaan mukaan suositeltavaa vaan pitäisi asentaa herätevirtaa antavaan pisteesen.
Pallokala
Pyörä: NX650, 450MT
Kun/jos saan oman mopedin siihen jamaan, että se on menossa kasaanpäin, ajattelin tehdä seuraavaa: joka tapauksessa laitan pyörään kahvanlämmittimet ja ne tulevat virtalukon ohjaaman releen taakse. Kytken tuon "volttivalon" suoraan sen releen jälkeen. Luulisi, että siinä kohdassa ei jännitehäviöitä vielä liiemmälti olisi...
Tie katoaa metsään
kone hengittää
perry389
vedin akulta sulakkeen kautta virran etukatteen alle josta rele ohjaa sitä virran ulostuloon ja mahdollisille kahvalämppäreille. releen herätevirta ryöstetty virtalukolta. latausvalo kytketty suoraan releeseen,jolloin syttyy ja sammuu aina avaimesta. tuntuu ainakin reakoivan hyvin jännitemuutoksiin, tosin ylilatausta ei ollut vielä tarjolla.
Savun hälvettyä tarkistamme kytkennät...
