Irrallinen tukijalka
KooT82
Pyörä: KTM 690ER '12
Viesti Kirjoittaja KooT82 »
Muistan joskus törmänneeni netissä reissukäyttöön tarkoitettuun tukijalkaan joka voidaan asentaa pyörään esim. rengasrikon sattuessa. Näin saadaan takarengas ylös ja takavanteen irrotus/kiinnitys huomattavan helppoa. Myös ketjunrasvaus helpottuu huomattavasti...
Kenelläkään tietoa tämmöisestä amerikan-ihmeestä? :shock: :wink:
vanha
Pyörä: CB350 -72
Re: Irrallinen tukijalka
Viesti Kirjoittaja vanha »
Yks ois ainaki tämmönen: http://www.packjack.ca
Ei tuosta tosin juuri apua ole, jos rengashommiin pitää ruveta..
ttv
Pyörä: 300EXC
Viesti Kirjoittaja ttv »
Jos valmista kaipailee niin Amerikan-ihmeenä löytyy ainakin Trail Stand: http://www.endurostar.com
Tuossa valmistajan & käyttäjien turinoita aiheesta: http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=538235
KooT82
ttv kirjoitti:Jos valmista kaipailee niin Amerikan-ihmeenä löytyy ainakin Trail Stand: http://www.endurostar.com
Tämähän se juurikin oli, kiitos! :D
vanhakääpä
Pyörä: suzuki
Viesti Kirjoittaja vanhakääpä »
Motonetiltakin löytyy, eikä ole hinnalla pilattu.
Nosturit, rampit ym..
Itse olen tehnyt aikoinaan vanttiruuvista.
Hitsasin päihin L-raudan pätkät.
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Teemu Paimiosta
Starkilta yms. rautakaupoista löytyy myös tämmösiä tukijalkoja..
Tosin tämän kyseisen tukijalan tarjosi HML kaupunki.. :wink:
KooT82
Tuo motonetin vastaava tuote pitääkin käydä vilaisemassa, kiitos vinkistä!
Hämeenlinnan kaupungin tuote näyttää kestävältä mutta painaa ehkä liikaa reissukäytössä :lol:
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Viesti Kirjoittaja hannuk »
No jos ei ole aavikolla, niin (räikkä)liina on ihan toimiva, kevyt ja monikäyttöinen.
Aavikko tai puuton/tolpaton seutu on vähän hankalaa kun sitten ei saa sidottua kiinni. Onhan tuo hieman sivulajan päälle käyväää toimintaa, mutta sama se oli tuossa kaupallisessakin. Tuossa minun käyttämässä systeemissä se etu että on niin tukeva että takasvingin saa helpolla pois kun vaihtaa esim päättymättömän ketjun reissun päällä... Eikä se kaupallinenkaan toimi aavikolla kun on liika pieni tassu maata vasten :lol:
Oma vastuu! Artisti maksaa...
