Irrallinen tukijalka
Lähetetty: Pe Maalis 06, 2015 3:47 pm
Kirjoittaja KooT82
Muistan joskus törmänneeni netissä reissukäyttöön tarkoitettuun tukijalkaan joka voidaan asentaa pyörään esim. rengasrikon sattuessa. Näin saadaan takarengas ylös ja takavanteen irrotus/kiinnitys huomattavan helppoa. Myös ketjunrasvaus helpottuu huomattavasti...
Kenelläkään tietoa tämmöisestä amerikan-ihmeestä? :shock: :wink:
Re: Irrallinen tukijalka
Lähetetty: Pe Maalis 06, 2015 4:37 pm
Kirjoittaja vanha
Yks ois ainaki tämmönen: http://www.packjack.ca
Ei tuosta tosin juuri apua ole, jos rengashommiin pitää ruveta..
Lähetetty: Pe Maalis 06, 2015 4:57 pm
Kirjoittaja ttv
Jos valmista kaipailee niin Amerikan-ihmeenä löytyy ainakin Trail Stand: http://www.endurostar.com
Tuossa valmistajan & käyttäjien turinoita aiheesta: http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=538235
Lähetetty: La Maalis 07, 2015 12:51 am
Kirjoittaja KooT82
ttv kirjoitti:Jos valmista kaipailee niin Amerikan-ihmeenä löytyy ainakin Trail Stand: http://www.endurostar.com
Tämähän se juurikin oli, kiitos! :D
Lähetetty: La Maalis 07, 2015 11:15 am
Kirjoittaja vanhakääpä
Motonetiltakin löytyy, eikä ole hinnalla pilattu.
Nosturit, rampit ym..
Itse olen tehnyt aikoinaan vanttiruuvista.
Hitsasin päihin L-raudan pätkät.
Lähetetty: La Maalis 07, 2015 11:48 am
Kirjoittaja t.t.tammi
Lähetetty: La Maalis 07, 2015 2:00 pm
Kirjoittaja JUHHisi
Starkilta yms. rautakaupoista löytyy myös tämmösiä tukijalkoja..
Tosin tämän kyseisen tukijalan tarjosi HML kaupunki.. :wink:
Lähetetty: Ma Maalis 09, 2015 11:39 am
Kirjoittaja KooT82
Tuo motonetin vastaava tuote pitääkin käydä vilaisemassa, kiitos vinkistä!
Hämeenlinnan kaupungin tuote näyttää kestävältä mutta painaa ehkä liikaa reissukäytössä :lol:
Lähetetty: Pe Maalis 13, 2015 5:13 pm
Kirjoittaja hannuk
No jos ei ole aavikolla, niin (räikkä)liina on ihan toimiva, kevyt ja monikäyttöinen.
Aavikko tai puuton/tolpaton seutu on vähän hankalaa kun sitten ei saa sidottua kiinni. Onhan tuo hieman sivulajan päälle käyväää toimintaa, mutta sama se oli tuossa kaupallisessakin. Tuossa minun käyttämässä systeemissä se etu että on niin tukeva että takasvingin saa helpolla pois kun vaihtaa esim päättymättömän ketjun reissun päällä... Eikä se kaupallinenkaan toimi aavikolla kun on liika pieni tassu maata vasten :lol:
