Katelasi R1150 Gessuun
Lähetetty: Pe Elo 23, 2019 8:53 am
Kirjoittaja mstmpkulj
Moi!
Onko kokemuksia tästä?
Kuski 176 cm.
https://www.storm-motor.fi/osat/moottor ... adventure/
Toki muitakin hyviä saa ehdotella mikäli on vielä wanhukseen tarjólla - entinen on niin himmeä ettei enää läpi näe.
Re: Katelasi R1150 Gessuun
Lähetetty: Pe Elo 23, 2019 5:26 pm
Kirjoittaja Raimo
Mulla oli vakio, Givin korotettu ja tuo Varioscreen. Se oli paras ja ollaan aika lailla saman pituisia. En kyllä ollut siihenkään oikein tyytyväinen ja lopulta kiukuttelu R1150GS:n tuulisuojan kanssa päätyi pyörästä luopumiseen. No se on toinen juttu, ja olen vähän erikoistapaus herkkien korvien kans.
Sitten yksi voisi olla adventuren pleksi, johon toki tarvitsee kiinnikkeet, mutta samalla saa melkoisesti leveyttä lisää. Lisäksi samalla menettää ylös-keskelle-alas säätömahdollisuuden.
Esimerkiksi tuossa on aika edullinen korotettu adv-pleksi https://urly.fi/1hCR ja mulla olis kiinnikkeet myynnissä, kaupan päälle saa kellastuneen pleksinkin :D
Lähetetty: Pe Tammi 03, 2020 3:35 pm
Moro!
Vielä on plexi ostamatta...
Näköjään ebayssa on vaikka mitä mutta mistä niistä tietää?
Mikä siinä MRA.ssa sit lopulta oli huonoa? Suhina?
Vieläkö ois ne kiinnikkeet Adven plexiin?
t. MattiS.
Lähetetty: La Tammi 04, 2020 12:25 pm
Kirjoittaja Raimo
R1150GS:n ongelma on mielestäni turhan kaukana kuljettajasta oleva pleksi, jolle on hankala tehdä isompia. Tuo MRA oli paras mun kokeilemista, mutta ei ole hirveän tukeva vaan tehty aika ohuesta materiaalista ja värisee jonkin verran. Ja kaksi päällä ajoon laitoin vielä lisäksi Touratechin pikkulipan, jolloin värisi jo vähän liikaa.
Z Technikin Adventureen tarkoitettu pleksi olisi ehkä ollut kiinnostavin kokeilla ja osittain siksi hommasin nuo adven pleksikiinnikkeet. Tuossa Z-Technikissä on myös tukiraudat, joilla asennus olisi tukeva:
https://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop ... A_44_10_AN
https://rmheino.fi/kauppa/ztechnik-tuul ... -r1150gsa/
Toinen kokeilemisen arvoinen juttu vois olla Tobinatorit:
https://www.nippynormans.com/tobinators/tobinator-kits
Mullahan on noita gessun osia myynnissä, myös ne Adven kiinnikkeet:
viewtopic.php?f=11&t=42976
Lähetetty: Ma Huhti 06, 2020 1:23 pm
Kirjoittaja Riku76
Onkohan kukaan tommosta Tobinaattoria laittanu r1150 gessuunsa Ja onko ollu mitään hyötyä edes?
Lähetetty: Ma Huhti 06, 2020 6:04 pm
Kirjoittaja Peltsi
Mulla oli jokku omatekoset. Ei mitään iloa.
Mullaki oli MRA. En kyllä kiinnitäny huomiota tärinään. Helteellä oli kätevä ottaa yläosa irti että sai tuuletusta.
