Kun polvisuojista tulee nilkkasuojat...
viitapiru
Viesti Kirjoittaja viitapiru »
Moi!
Vanhat käkkyräiset polveni ovat siinä kunnossa, että vähää jäljellä olevaa pitää suojata. Mutta millä ilveellä polvisuojat saa hammastikun kokoisissa koivissa pysymään paikallaan? Pitääkö virittää pitkät henkselit, jotka kiertää korvien takaa?
Onko ainoo konsti hakee niin korkea crossisaapas että se yläreunastaan jäkittää polkkarin paikalleen? Vai sukkahousutko polvisuojien päälle?
Re: Kun polvisuojista tulee nilkkasuojat...
Kannattaisiko hommata junior / lasten kokoa olevat suojat?
Hsippe
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
viitapiru kirjoitti: Ma Syys 27, 2021 8:41 am Onko ainoo konsti hakee niin korkea crossisaapas että se yläreunastaan jäkittää polkkarin paikalleen? Vai sukkahousutko polvisuojien päälle?
Noinhan ne yleensä crossisaappaiden kanssa menee eli suojan alaosa sujahtaa saappaan sisään ja se pitää suojaa hyvin paikoillaan.
Mulla on esim sen verran lyhyet sääret (vaikka oon n. 180cm) että korkeiden MX-saappaiden kanssa saa monista suojista riipaista alimmat kiinnitysremmitkin pois.
Kannattaa vaan kokeilla monia merkkejä / malleja, leveyksissä on isojakin eroja.
Muutamilla valmistajilla on myös aikuisten malleissa eri koko vaihtoehtoja.
Ja nuoriso malleja kannattaa tosiaan kokeilla myös jos vaan niissä pituus riittää.
Mulla vois muuten olla kokolailla käyttämättömät Bilteman polvisuojat tallilla. Ne on niin kapeet etteivät käyneet edes nuorisolle. Jos löytyy niin ne saat kahvipaketilla tms.
Aatekura
Pyörä: EMTB
Viesti Kirjoittaja Aatekura »
Osta polvituet, ne myös auttaa niitä polvia oikeasti eikä ne valu minnekään. Esim. Mobius X8.
