Ladattavat lämpöpohjalliset
Sottapytty
Pyörä: BMW G650XChallenge
Partioaitassa, Therm-ic 149.-(norm.170.-)
Onko kellään mitään kokemuksia moisista tai vastaavista?
mikaj
Viesti Kirjoittaja mikaj »
Toimivat hyvin ainakin laskettelumonoissa. Tarkista hinta myös urheiluliikkeistä, tuo vaikutti enemmän normaali- kuin alennushinnalta.
Mika
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Mihin lämpeäminen perustuu ja miten pitkään lämpöä piisaa ?
Make & Laku
Sottapytty
Taisi olla jopa 16 tuntia, kolme tehoaluetta.
http://www.therm-ic.com/index.php?id=192&L=1
On vaan perhanan kalliit, uskaltaako "lämpimikseen" moisia ostella :roll:
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
Sottapytty kirjoitti: On vaan perhanan kalliit, uskaltaako "lämpimikseen" moisia ostella :roll:
Villasukat on paljon halvemmat.
Tai hommaa BoxeriBemari. Siinä on jalanlämmittimet vakiona, eli sylinterit.
Pekka
:shock: :shock: :shock:
Ilmari
Pyörä: TDM900,CBR600
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
Mun kokemuksien mukaan viiman tappaminen on tehokas keino kylmää vastaan eli vääntäkää telttapatjasta kunnon tuulenohjurit rystereihin ja jalkojen eteen. Nippusiteillä tai jeesusteipillä kiinni. Tarkenee talvellakin ilman apuenergiaa.
Sottapytty
Viiman tappo ja villasukat on hyvä idea ja riittää aika pitkälle,
mutta suunnittelin noita ihmevimpaimia enemmänkin ratsastavalle vaimolleni.
Ja niitähän voisi sitten aina välillä vähän lainata talvimoposteluun :wink:
IKU
Pyörä: KTM EXC450
Viesti Kirjoittaja IKU »
Mulla on crossisaappaissa pohjalliset, joihin on ommeltu vastuslankaa sen verran jotta tehoksi tulee n. 6wattia/ tennari. On muuten aikas mukavat wärkit. Bokserin kanssa niitä ei välttämättä tarvi, mutta kurapyöräilijä kun on niin mukavuudenhaluinen...
Iku
bemAri
Viesti Kirjoittaja bemAri »
Itse sorruin pari vuotta sitten ostamaan Partiovarusteesta sellaiset lämpöpohjalliset, joissa on nestemäistä litkua sisällä. Nesteen seassa olevaa metallilämiskää napsauttamalla käynnistyy reaktio, jonka aikana nesteen olomuoto muuttuu kiinteäksi ja samalla luovuttaa lämpöä.
Keittämällä pohjalliset kattilassa kiinteä aine muuttuu taas nesteeksi ja on uudelleen käyttökunnossa.
Hieno reaktio, sitä on kiva katsella ja näyttää kavereille, mutta lämmitystarkoituksessa vaikutus on täsmälleen sama, kuin saappaaseen kusemisella. Viitisen minuuttia lämmittää, sitten on entistä kylmempää.
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Itse ostin noita napsulämpöpakkauksia varmaan kymmenen paikallisesta marketista joskus 6 vuotta sitten. Oli poistossa niin halvalla :oops:
Makuupussissa talvella yöpyessä ihan mukavia mutta olis kai ollut enemmän hyötyä kun olis illalla kännissä muistanut vetää hupun nyörit tiukalle 8)
Huomannu ikävän jutun eli kerran napsautetut ja takaisin löysäksi keitetyt pakkaukset tuppaa kiteytymään varaston hyllyllä ollessaan. Noiden lämpöpakkausten luovuttama lämpömäärä on vakio joten kylmällä ilmalla lämpöä riittää hetkeksi kun taas sisällä testaillessa pakkaus tuntuu lämpimältä vielä puolentoista tunnin jälkeen.
Sottapytty
mikaj kirjoitti: Tarkista hinta myös urheiluliikkeistä, tuo vaikutti enemmän normaali- kuin alennushinnalta. Mika
Juu, näyttäisi olevan selkeästi "halvemmat" urheiluliikkeessä.
vkp
Viesti Kirjoittaja vkp »
kannattaa harkita noita,on kokemusta ja toimii
http://www.erakontti.fi/index.php?page= ... t&Itemid=1
Hösö
Viesti Kirjoittaja Hösö »
Kampin keskuksessa on tänään Therm-ic:n esittely.
Nyt niiltä saa sen vastuksen ostettua erikseen. Ku se "oma" pohjallinen on niin paksu ettei käy rossipuutseihin, niin nytpä sen voi rakennella itte rossikenkien pohojallisiin.
Hinta tais olla 35e pari+akkupatterikotelohässäkkä 80-300e.
Forumin Inttersportissa maahantuojan tarjous, -10% kaikista pois, vain tänään.
Melekeen olin jo ostamassa itelle joululahajaa, mutta ku patterikoteloakkuhässäkkä ei ole 100% vedenpitävä ni jäi kaupat tekemättä...
MunaPussiRacingTeam!
LifeOfHösö
Sottapytty
Therm-ic:n hinnat taisi olla (Itäkeskuksen vieressä) Puotinharjun Intersportissa:
pohjalliset: ohut sileä 35.- ja anatomisesti muotoiltu paksumpi 50.-
ja akut (kaksi tai kolme eri mallia) 60-100€
mikaj
Saiskohan tuollaisiin pohjallisiin helposti virransyötön moposta?
