R 1200 GSA lokasuojan jatke
Lähetetty: Ke Maalis 26, 2008 6:47 pm
Kirjoittaja tunturisport
Näkyy jotkut laittaneen GS 1200 bemariin sellaisen lätyskän etulokasuojaa jatkamaan taaksepäin. Vähentänee koneeseen päin suuntautuvia roiskeita. Onko toiminut? Mistä sellaisia saisi tilata? Katselin BMW:n omat lisävarustesivut ja Touratechin sivut mutta en löytänyt.
Lähetetty: Ke Maalis 26, 2008 8:40 pm
Kirjoittaja karkka
wuderlich:ltä ainaskin löytyy
Itse tein kyllä ihan vaan kumilevystä ja liimaamalla kiinni niin ei tarvinnut tehdä reikiäkään
Lähetetty: To Maalis 27, 2008 8:52 am
Kirjoittaja ubaath
Wunderlichin jatke on myös minulla käytössä; ainakin Louisin kautta niitä saa tilattua.
Lähetetty: To Maalis 27, 2008 11:19 pm
Onko wunderlichtin läppä toiminut eli pysyykö esim se pakosarjan poikkiputki puhtaana? Entäpä ahtauttaako läpyskä lokasuojaa haitallisesti eli juuttuuko tavaraa lokasuojan alle? Oliko hankala kiinnittää? Tällainen iso hankinta edellyttää tarkkaa harkintaa.
Lähetetty: Pe Maalis 28, 2008 12:34 pm
Kirjoittaja ubaath
Ei se 100% roiskeesta putken kohdalla poista, mutta vähentää kyllä putkeen ja moottorin etuosaan tulevaa roisketta tuntuvasti.
Kiinnitys on yksinkertaista; mukana tulee kaksipuoleinen teipinpala ja 4 ruuvia jolla sen saa kiinni. Itse en tuota teippiä käyttänyt, vaan laitoin väliin epoxy-liimaa; hyvinpä tuo on kestänyt, jopa ilman noita ruuvejakin.
Väliin jäävästä tavarasta en osaa sanoa; eipä ole tultua ajettua sellaisissa olosuhteissa että siihen olisi mutaa kerääntynyt millään lailla.
Roiskeläppä...
Lähetetty: Pe Maalis 28, 2008 11:45 pm
Kirjoittaja SS
Paikallisesta kumiliikkeestä 10cm leveää 3mm neopreenikumilevyä, jossa vahvikekudos sisällä.
Siitä sitten omaa luovuutta käyttäen muotoillaan edes itseä tyydyttävä lopputulos. Jos ei miellytä, eikun uusi tilalle.
Ite ostin metrin pätkän ihan vaan varmuuden vuoksi...ainahan sille lopulle käyttöä löytyy..
Koko homma ei varmaan 15min. kauempaa vienyt. Jos ei oo hyvä, tehdään uus.
Sitä ei siellä kukaan näe, eikä sen tarkoitus oo näyttää hyvältä, vaan ohjata kura toisaalle.
Laitoin myös takafillariin huggerin, se kun tunnetusti lykkää kaiken p*skan jaloille.
Tuosta nyt ei vielä tiedä kuinka toimii, savea ei väliin sovi kovin paljoa, mutta toisaalta savisella alustalla olen taatusti turvallani ennenkuin tuo huggeri tukkeutuu...
Lähetetty: Pe Maalis 28, 2008 11:54 pm
Kiitos neuvoista. Taidanpa hankkia wunderlichtin tuotteen, kun on niin nättikin!
Lähetetty: La Maalis 29, 2008 1:48 am
Kirjoittaja Marko Hemmilä
SS, kerrotko miten tuo Huggeri on toiminut ja onko estänyt kuran lentämistä kengille tai muualla.
Lähetetty: La Maalis 29, 2008 11:44 pm
Kirjoittaja SS
Marko Hemmilä kirjoitti:SS, kerrotko miten tuo Huggeri on toiminut ja onko estänyt kuran lentämistä kengille tai muualla.
Ruuvasin sen kiinni viimeviikolla ennen lumimyräkkää, ja vasta tänään pääsin ajeleen ekan kerran sen kanssa.
Kelit oli sen verta viileät, ja alla suvigummit, etten poikennut asfaltin ulkopuolelle, joten roiskeitakaan ei pahemmin lennellyt.
Jahka kilometrejä kevväämmällä kertyy niin kertoilen kokemuksista.
Hankin sen Nippy Norman's:n verkkokaupasta UK:sta, näkyi olevan Nixmannin tekemä (Ilmberger), joten sinun lie helpompi /halvempi hankkia suoraan sieltä Saksasta, liki kun olet...
http://www.nippynormans.com/prodinfo.as ... 2&mitem=15
Lähetetty: Su Maalis 30, 2008 4:39 pm
Kirjoittaja Jarkko
Lähetetty: Ma Maalis 31, 2008 10:12 pm
Kirjoittaja SS
Hmmm, juu, kengille ja lahkeille ei lennä...muualle kyllä sitten senkin edestä....oli kyllä aika vetinen pätkä, alta viellä jäässäkin... saattaa tietty vaikuttaa kun poistin sen alkuperäisen, järkyttävän ns. lokasuojan samalla kun huggerin ruuvasin kiinni.
Ohessa muutama kuva, lahje melko siisti kun vertaa aiempaan. Kengät savessa viimekesän jäljiltä.
Etufillari roiskii kyllä lahkeet vielä etupuolelta...
