Maastokartat TomTom Rideriin
Gilera
Pyörä: Gilera
Re: Maastokartat TomTom Rideriin
Viesti Kirjoittaja Gilera »
Softa toimii, mutta karttojen formaatti muunnos ei ota luonnistuakseen. Olen kokeillut tuolla FWTools koodilla käänneellä. Aina vaan herjaa unsupported projection erroria...
Mitkä ne nyt on ne oikeat datumit ja projectiot täällä perähikiällä?
UTM35?
WGS84?
KKJ
TMFIN3
vai mitä konsonanttia seuraavaksi?
Jori
Rampas
Pyörä: KTM 500 EXC Six Days
Viesti Kirjoittaja Rampas »
Taistelin aivan saman asian kanssa kunnes kokeilin tuolla Global mapperilla, v.10.00, ja kaikki onnistui kerralla.
Koneelta tosin menee hetki kartan kääntöön, mutta lopputulos on ollut parempi kuin hyvä.
Kaveri veivasi nyt TomTom Onev3:seen samat softat ja toimii. Erikoisuutena tuossa Onen kohdalla on itse sisälle lisätty 2Gt muistikortti, hintaa keksinnöllä oli alimmillaan 99 ekua.
Tuolla hinnalla laittaa kovasti hakkikselle kampoihin.
Jos joku kaipaa isompaa ruutua, pelaa softa muissakin tompan malleissa...
A KTM might not be your first motorcycle, but it will be your last. When you've tried the rest, buy the best KTM.
Gilera
Pyörä: Gilera
Rampas kirjoitti:Taistelin aivan saman asian kanssa kunnes kokeilin tuolla Global mapperilla, v.10.00, ja kaikki onnistui kerralla.
Pöh, tyhmästä päästä kärsii...longituudit ja latituudit vain väärinpäin. Eli toimii.
Jori
takakura
Pyörä: 690 Rally
Viesti Kirjoittaja takakura »
Kyllähän tuo hyvin näyttää toimivan.
City maastoa.
(406.83 KiB) Tiedosto ladattu 743 kertaa
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Miten isoja karttoja tuo tukee? Osaako vaihtaa karttalehtekä lennosta? Minkä näköstä jälkeä tulee kun zoomaa ulos/sisään?
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Toimiiko myös tom tom mobilessa? Puhelimessa mulla kyllä smartcom GPS jolla saa nuo kansalaisen karttapaikan kartat näkyviin ja muutenkin siinä hyvät toiminnot. Jos tompassa toimisi nii nei tarvitsisi puhelimessa 2 eri softaa. Voiko tuota karttaa kalibroida tom tomissa mitenkään?
takakura
Pyörä: 690 Rally
TTA kirjoitti:Miten isoja karttoja tuo tukee? Osaako vaihtaa karttalehtekä lennosta? Minkä näköstä jälkeä tulee kun zoomaa ulos/sisään?
Niin isoja kuin muistikortille mahtuu. Mulla on 90km x 90km kartta 1:16000 resolla. ECW pakattuna taisi koko olla alle 300Mb.
Kartanvaihtoa en ole kokeillut.
Ainakin tompan (siis rider 1) pieni näyttö ei ole kovin hyvä. Paras näkymä 100% zoomilla eli ei oikein kestä isompaa ulos zoomia.
Sisään zoomi on ok.
takakura
Pyörä: 690 Rally
simppa80 kirjoitti:Toimiiko myös tom tom mobilessa? Puhelimessa mulla kyllä smartcom GPS jolla saa nuo kansalaisen karttapaikan kartat näkyviin ja muutenkin siinä hyvät toiminnot. Jos tompassa toimisi nii nei tarvitsisi puhelimessa 2 eri softaa. Voiko tuota karttaa kalibroida tom tomissa mitenkään?
Ei taida toimia. Tämä softa on linux pohjainen ja tehty tompan käyttikselle. Puhelimissa eri softapohjat. esim Nokia S60 jne...
Rampas
Oletteko kokeillut reitin tekoa tietokoneella TTMapsiin ?
Reittipiirron värin sain muokattua erottumaan vesistöistä muuttamalla piirtojen väriä leveyttä, hieno ominaisuus on myös piirron läpikuultavuusasteen säätö.
Karttalehden automaattista vaihtoa ei TTMaps taida tukea, muutoin softa on pelannut hyvin.
Bootloader piti Tompassa päivittää isojen muistikorttien tukea varten ja nyt 4Gt SD on toiminut moitteettomasti.
Nyt on mennyt taas aika opetellessa ja kokeillessa Garmin mobile XT:tä nokian s60 puhelimissa ja se pelaa ihan hienosti.
Rampas
Tietääkö kukaan miten TTMapsin GPX track tiedosto käännetään Oziin ja päinvastoin ?
GPSBabelilla pitäisi onnistua, mutta en saanut ainakaan vielä onnistunut...
Olisi hienoa suunnitella Ozilla reittipiirrot näkymään kartalle ja käännellä esim. viimevuotisia URAAn reittejä Tomppaan !
Rampas
Nyt onnaa reitin teko Ozilla TTMapsiin ja päinvastoin, sain jopa viime kesän Uraa-retkien reittipiirrot siirrettyä TTMapsiin ja ne oli ajettu SmartComilla.
Näkyi onnistuvan myös Garmin mobile XT:n reittipiirrot TTMapsiin.
GPSBabel toimii hienosti !
http://www.gpsbabel.org/
Fetchmap
Onkos teillä kokemusta tuosta Fetchmapista, kuinka suuria karttoja sillä kerralllaan kannattaa ladata. Yritin pari kertaa ladata ensin 90 x 90 km karttaa sekä karttapaikasta että reittikartta.fi:stä ja sitten vielä 89 x 89 km karttaa reittikartta.fi:stä, mutta joka kerta ohjelma kaatuu tuohon samaan erroriin, ks. liite.
Ahnehdinko liian suurta palaa kerralla, vai missä vika?
Hemppa
Pyörä: KTM 250 Exc-f
Viesti Kirjoittaja Hemppa »
Taisi olla maksimi 50 x 50 km.
”If in doubt, flat out”
Testailin eri kokoisia karttoja, näkyvät pudottaneen ylärajat sekä karttapaikassa että reittikartassa 9 x 9 kilometriin, ainakin itselläni kaatuu tuota suuremmat yritykset tuohon yllä olevaan viestiin liittämääni erroriin.
Gilera
Pyörä: Gilera
No taas tökkii, karttojen muuntelu siis. Global Mapperillä onnistui hyvin, vaan kun 30pv:n trial loppui ajat sitten niin tuolla GDAL (FWTOOLS) taas joutuu yrittämään.
Saan jo pimpomin hyväksymään ne mutta kalibrointi jotenkin ketuillaan, ei siis aavistustakaan minnepäin öörttiä ne heittää.
Osaako joku sanoa mikä alla olevassa on väärin?
gdal_translate -of ECW -co "TARGET=94" -co "DATUM=WGS84" -co "PROJ=NUTM35" -co "LARGE_OK=YES" -a_ullr 6670424 426982 6722630 379323 sipoo.png sipoo50.ecw
Tuo kääntää tuon kyllä ecw muotoon ja global mapperillä se aukeaa mutta jo siinä näkee että ollaan metsässä eikä sipoossa kuten pitäisi.
Jori
