Mikä navi pitkille reissuille...
Sartre
Pyörä: BMW F650 GS Dakar
Re: Mikä navi pitkille reissuille...
Viesti Kirjoittaja Sartre »
Yamato kirjoitti:Tarkemmin kun ajattelee niin Automapa softana täyttää kohtien 1, 3, 4, 5 ja 6 vaatimukset. Ongelma on siinä, ettei ko. softaa saa (tietääkseni) sellaisessa purkissa, jossa olisi vedenpitävyys ja auringonvalossa luettava näyttö. Myös maastokartat jää uupumaan....
Photonav löytyisi kyllä tuolta hylättyjen gepsien laatikosta. Voisi latailla mokomaan "testiversion" ennen kuin maksaa koko lisenssistä. Sinälläänhän tuo toimisi kyllä, koska tuohon voisi sitten rinnalle asennella vaikka Ozin maastokarttoja varten. vähän vaikean kautta tuo tulisi taas tehtyä, mutta jos tuo toimisi, niin talvella voisi sitten viritellä kotelot ja tellingit iskuunsa....
Ja taas uhkaa mennä säätämiseksi... eikö sitä koskaan opi...
Mutta niin se on vielä jäänyt epäselväksi, että onko tuo Nuvin reittipisteen ohitus yhtä hankala kuin Montanassa?
Ja kiitoksia Yamatolle kommenteista. Twonavin oma supportti suositteli asentamaan testiversion puhelimeen, kun kyselin sieltä ominaisuuksista. Sinällään tuo two navin Delta vaikuttaisi rautansa puolesta aika ideaaliselta. CE:llä pyörii sekin, että pitäisköhän sitä alkaa tutkimaan josko siitä saisi CE:n esille johon voisi sitten tuupata tuon Automapan jos se softana vaikuttaa asialliselta...
mico
Viesti Kirjoittaja mico »
Mulla on nuvi 500 ja tuo reittipisteen kun ohittaa alkaa opastamaan automaattisesti seuraavalle tai en ainakaan muista mitään ongelmaa tuossa ja nuvi palvellut yli viisi vuotta...
Tyrellä pääasiassa tehnyt reitit, myös googlella.
Nyt vehje alkaa oleen kärsinyt ja toimintaongelmia ilmennyt sen johdosta eli uutta täälläkin pitäisi etsiä, tiedä sitten mikä olisi yhtä hyvä, tuo Montana kuulostaisi hyvältä, twonavista tullut huonoa palautetta, joten se lienee hylätty.
ÖÖ.
Pyörä: 990 Adv, ZX-12R
Viesti Kirjoittaja ÖÖ. »
Photonav automapa yhdistelmä mulla oli käytössä pari vuotta. Muuten hyvä ohjelma mutta ainakin silloin ongelmia mulle aiheutti se ettei siihen saanut millään garminilla, tomtomilla tai tyrellä tehtyjä reittejä. Eli reittien jakaminen ajoporukassa hankalaa.
Mulla on sellainen perverssi tapa tehdä reittejä että lätkin pisteitä sinne tänne ja pistän navin reitittämään lyhyintä reittiä. Automapa teki usein samaa kuin entinen navigonikin eli vältti hiekkateitä vaikka mitkä asetukset laittoi. Se hieno nopeustaulukkokaan ei tuottanut haluttua tulosta.
Sartre
mico kirjoitti:Mulla on nuvi 500 ja tuo reittipisteen kun ohittaa alkaa opastamaan automaattisesti seuraavalle tai en ainakaan muista mitään ongelmaa tuossa ja nuvi palvellut yli viisi vuotta...
Ongelmaahan ei siis ole jos reittipisteelle asti (tai edes sen tuntumaan) tosiaan päästään, mutta ongelmat alkavat siinä vaiheessa jos reittipiste on asetettu vaikka seuraaviin paikkoihin
a) Ojaan, joka on kartassa merkitty tieksi
b) Reittipiste on portin takana
c) Reittipiste on jonkun pihassa
d) reittipiste on yksityistiellä jonka varteen on lätkäisty kyltti läpikulku kielletty
Kaikki yllämainitut tapaukset on tulleet vastaan ihan tosielämässä ja jos reittipiste on osa sanotaanko nyt vaikka 500km reittisuunnitelmaa, niin jollei pistettä pysty mitenkään näppärästi ohittamaan niin loppumatkan navi yrittää ohjastaa takaisin tuohon reittipisteelle, jota ei koskaan saavutettu.
Jos vielä sattuu olemaan vaikka Lapissa, jossa välimatkat ovat tolkuttoman pitkiä, on reitille takaisin pääseminen välillä vähän turhan hankalaa, jollei tuota viallista reittipistettä pysty reitiltä poistamaan lennossa. Käytännössä reitti pitää aina keskeyttää ja asettaa navigoimaan seuraavalle reittipisteelle. Tai toki voi yrittää bongata kartalta vaihtoehtoisen reitin, mutta niillä zoomitasoilla, joilla metsäautotiet ja muut kapeat polut näkyvät ei oikeen tahdo saada kunnollista kokonaiskuvaa, jolloin homma menee enemmän tai vähemmän sokkona ajamiseksi.
Jos navin on kuitenkin asettanut navigoimaan seuraavalle reittipisteelle niin tämän jälkeen tietysti suunniteltuun reittiin palaaminen on kuttumaista, koska reitistä pitää poistaa kaikki ne pisteet, jonka kautta ollaan jo ajettu. Ja yhtäkkiä huomaat tökkineesi navia puolituntia tien vieressä vain sen takia, että löydät ohituksen sille yhdelle tietokoneella huonosti asemoidulle reittipisteelle. Tämä siis on ollut ongelmana kaikissa halvoissa naveissa, joita itse olen käyttänyt. Toki jos kalliimmilla naveilla reittiä osataan jatkaa lennosta niin sittenhän tässä ei varsinaisesti ole ongelmaa, mutta jotenkin täältä saatujen kommenttien mukaan se ei menisi ihan niin...
juvander
Pyörä: MAN
Viesti Kirjoittaja juvander »
Kyllä ainakin Zumo 660:ssä pystyy poistamaan varsin näppärästä koko reittipisteen. Se kun näyttää sievästi mikä on se seuraava ja napista saa sen pois listasta. Siis kun editoi käytettävää reittiä. Alkuperäinen reitti jää kuitenkin vielä laitteeseen talteen.
Mm. täällä Turkissa kun nuo digi kartat ei oikein ole ajantasalla, niin ajan kylmästi koko ajan manuaalisella uudelleen laskennalla. Eli kun törmään paikkaan josta tie puuttuu tai ei pääse, niin katson kylmästi vaan käsin minne seuraavaksi ja laite vain näyttää tuon *valitsemani* alkuperäisen reitin johon siis käsin yritän päästä takaisin.
Jos jonkin pisteen kautta ei pääse ja laite laskee itse uuden reitin voi se pahimmassa tapauksessa sekoittaa hyvinkin paljon loppureittiä mitä taas en halua.
Ai niin, ja reitit teen aina valitsemalla tietasolla haluamani reitin MapSorsalla.
https://www.juvander.me/ilpo
SamiV
Pyörä: AT
Viesti Kirjoittaja SamiV »
juvander kirjoitti:Kyllä ainakin Zumo 660:ssä pystyy poistamaan varsin näppärästä koko reittipisteen. Se kun näyttää sievästi mikä on se seuraava ja napista saa sen pois listasta. Siis kun editoi käytettävää reittiä. Alkuperäinen reitti jää kuitenkin vielä laitteeseen talteen.
Mitä karttaa olet käyttänyt siellä? Itse olisi tarkoitus vetää OSM:llä ja paperikartalla kun/jos Turkin kautta tulen pois kesän reissulta.
[quote="Yamato"]Tarkemmin kun ajattelee niin Automapa softana täyttää kohtien 1, 3, 4, 5 ja 6 vaatimukset.
Miten tossa saa ohitettua reittipisteen,muuten kun poistamalla kaikki siihen saakka käydyt pisteet.?
Nimim kierretty kävellen pihatiellä että navi olis ilonen... Koitin kerran valita listasta seuraavaa,mutta sekin teki mielestäni jotain outoa
Yamato
Pyörä: Hakusessa
Viesti Kirjoittaja Yamato »
Reittipisteen poisto onnistuu klikkaamalla haluttua reittipistettä ja sen jälkeen näytön oikeasta alakulmasta menunappia (nappi jossa nuolet pääilmansuuntiin) ja sieltä "Delete VIA"
Reittipisteiden lisäys vastaavalla tavalla. Klikkaus kartasta halutusta kohdasta ja saman menunäppäimen takaa kauttakulkupisteen lisäys.
Ja viimeisimmäksi lisätty reittipiste oletuksena myös ajetaan viimeisenä, joten tulee tarve muokata järjestystä. Reittipisteiden kulkujärjestystä muokataan Menu -> Route -> Info valikon takaa löytyvästä reittipistelistasta.
juvander
Pyörä: MAN
SamiV kirjoitti: Mitä karttaa olet käyttänyt siellä? Itse olisi tarkoitus vetää OSM:llä ja paperikartalla kun/jos Turkin kautta tulen pois kesän reissulta.
OSM on paremmin ajantasalla kuin Garminin oma, mutta on siinäkin paljon puutteita. Eli OSM on ollut lähes koko ajan aktiivisena tällä reissulla. Paperikarttaa ei ole lainkaan mukana, mutta vara Zumo 660:n kyllä :)
Sartre
Nyt on sitten automapan "testiversio" hyrräämässä 4.3 tuumaisessa photonavissa. Ensimmäinen vaikutelma on varovaisen toiveikas ja isoa plussaa tuo saa siitä, että pienimmätkin tiet näkyvät varsin suurilla zoomitasoilla toisin kuin garminissa. Täytyy vielä viritellä joku tilapäisteline pyörään ja lähteä testaamaan kapistusta ihan livenä. Softa vaikuttaisi joka tapauksessa täyttävän jotakuinkin kaikki ne vaatimukset joita sille ensimmäisessä postauksessa asetin.
yamato,Suuret kiitokset :D olis pitäny näköjään kysyä jo paljon aiemmin,vaan kun kuvittelin ettei moista ominaisuutta ole.Edes ohjeesta en sopivaa kohtaa löytäny,mutta on myönnettävä etten ihan jokapaikkaa tavannu joten saattaa se sielläkin jossain luurata.
Sartre
Noniin nyt on sitten automapaa kokeiltu verkkokaupan Photonavissa ja täytyy sanoa että softa tosiaan tuntuu tosiaan täyttävän kaikki mahdolliset vaatimukset. Positiivisena yllätyksenä tuli myös mahdollisuus estää navigointi kokonaan tietyn alueiden läpi. Tuon toimivuutta ei tullut kokeiltua vielä, mutta ainakin valikoista moinen mahdollisuus kyllä löytyy. Lisäksi Offroad tila tuntuu kivasti reitittävän pikiteitä välttäen, kuitenkaan tekemättä valtavan pitkiä kiertoteitä. Erinomainen ominaisuus kun pitää matkata pisteestä A pisteeseen B kohtuullisella aikavälillä.
Mutta nyt sitten tulee seuraava ongelma, eli rauta. Onkos jollekulle tullut vastaan WinCE laitetta, jossa olis kirkas näyttö ja joka olis mieluusti vielä vedeltä suojattu? Kiinanmaallahan näitä mitä monimuotoisempia CE-naveja on ollut, mutta kaikkien honkkarifirmojen läpikäymisessä menee ikuisuus. Jossain tuollainen tuli vastaan ja oli todella lähellä, etten moista aikoinaan hankkinut, mutta mitään muistikuvaa ei ole mistä tuollaisen sivun oikeen löysin...
Asko
Pyörä: F800GS
Viesti Kirjoittaja Asko »
Photonavista ei tosiaan mitään auringonpaisteessa nää. Itse olen purjelentokoneessa käyttänyt tätä WINCE-navigaattoria:
http://www.verticasports.com/shop/v2-flight-instrument/
http://www.gliderguider.net/products.htm on kavereiden väittämän mukaan samantasoinen näytön kirkkauden suhteen.
Olen testannut vuosien varrella lukuisan joukon WINCE-navigaattoreita (käyttämäni purjelentosofta vaatii tämän) ja tuon parempia ei ole löytynyt.
Purrella lentäessä aurinkoa riittää ja nuo yllämainitut ovat käyttökelpoisia jopa kumpupilven vierellä. Olen näitä uusia näyttötekniikoita kieli pitkällä odottanut, mutta ei vielä oikein tahdo löytyä. Ns. E-Ink lukijat ovat kontrastin suhteen parhaita auringonpaisteessa, mutta niitä ei löydy WINCE:llä eikä sisäisellä GPS:llä varustettuna.
Jos innostusta viritellä riittää ja mopoon sopivan softan löytää (hanskamiehille näytöllä pitäisi olla isot ikonit!), niin mm. NOOK-lukijat (Android-käyttis, lisättävä ulk. GPS) näkyvät hyvin, esim. http://www.barnesandnoble.com/p/nook-si ... 1102344735
Mopolla ajaessa olenkin tyytynyt tähän mennessä perusautonavigaattoriin, mutta tuo Automapa vaikuttaa kiinnostavalta. Pitänee kokeilla.
Asko
jamba
Viesti Kirjoittaja jamba »
Mistäköhän löytyis ton automapan ostopaikka englanninkielellä? Oon löytäny vaan puolankielisiä nettikauppoja... niissäkin varmaan on joku täppi, mistä sais kieltä vaihdettua, vaan kun en löydä. :(
Blugi
Pyörä: 950 Adv, 450 EXC-R
Viesti Kirjoittaja Blugi »
Rikoin tuossa vanhan Garmin 60:sen ja Montanaa katsellut tilalle. Saako montanassa navikoitua samaan tyyliin kuin tuossa 60:ssä, eli koko reitti näkyvillä kerallaan ja vain viivat waypointtien välillä? Tämä ominaisuus olisi huomattavasti parempi valmiilla reitillä kuin Zumo/autonavien waypoint kerrallaan eteneminen. Meinasi nimittäin viime reissulla lähteä autonavi kuuta kiertävälle radalle kun ei poiminut waypointteja ohi ajettaessa ja waypointin ohitus lopetti toiminnan x:n ohituksen jälkeen jolloin oli mahdotonta jatkaa reitillä.
Pieni punnerrus siirtymällä tekee hyvää.
