Sorateitä suosiva navigointiapu
Justeeri
Pyörä: KTM 690 enduro r 2020
Re: Sorateitä suosiva navigointiapu
Viesti Kirjoittaja Justeeri »
Tommitomminen kirjoitti:Tuohan vaikuttaa hyvältä ja ois varmaan ihan edullinenkin. Miten siulla on tuo kiinni ja minkälainen homma on vedenpitävyys?
Lähetetty minun FRD-L19 laitteesta Tapatalkilla
Teline.
https://www.adita.fi/verkkokauppa/tuote ... -virransyo
Ja vaikka tällä tankoon kiinni.
https://www.adita.fi/verkkokauppa/tuote ... yksi-pallo
Varsi.
https://www.adita.fi/verkkokauppa/tuote ... rsi-143-mm
Mulla on pyöreä pallo missä pyöreä alusta.
Varmaan tää
https://www.adita.fi/verkkokauppa/tuote ... nityspallo
Porasi ton pallon läpi reiän ja tein upotuksen ja kiinnitin ohjaustangon kiinnityspultin kanssa samaan pidemmällä
pultilla.
Aluksi mulla oli aluslevyjä pallon alustan ja tangonkiinnikkeen välissä kun tangonkiinnike on kupera.
Sorvasin jälkeenpäin alustan mikä on nyt sielä välissä.
Tuleehan nämäkin maksamaan mutta tablettia pystyy käyttämään muussakin.
Tab 2 on roiskevesittivis ja iskunkestävä.
Sateella vettä ei juurikaan tule näyttöön kun on ilmavirralta suojassa.
Tommonen.
Mika TA-91
Täältä myös ääni Samsungin Active Tabille.
Mutta ainakin tuossa 1:ssä joka minulla on alkaa hiusten repiminen päästä kunnon sateella (jos ei muuta niin ainakin silloin kun pitää pysähtyä tarkemmin katsomaan että missä eksyttiin) kun pisarat saavat näytön käyttäytymään oman tahdon mukaisesti...Tosin ei se kokoajan kiukuttele, mutta kyllä se välillä ahdistaa.
Eli ainakin jonkin asteinen lippa kannattaa askarrella vai onko tuo ongelma häipynyt 2 versiossa?
Mika TA-91
Justeeri
En ole kyllä havainnut sateessa mitään sekoilua näytössä.
Ja niinkun tossa yllä kerroinkin jo niin ajossa ei vettä juuri näytölle tule. Ram mountilla saa hyvin tuota kulmaa muutettua pystympään niin auttaa entisestään asiaan.
Mika TA-91
Justeeri kirjoitti:En ole kyllä havainnut sateessa mitään sekoilua näytössä.
Samoin Ram mount ja aika pystyssä, mutta aina siihen roiskeita kiertää ja toisaalta vettä kertyy kun pysähtyy.
Eli kuulostaa hyvältä jos ovat saaneet tuolta osin parannusta aikaiseksi!
Itse pidän Ozista (android) ja toisaalta saahan tuohon melkein minkä tahansa navi softan pyörimään, eli hyvä valinta.
Mika TA-91
Justeeri
Nyt kun muistelen norjan reissua missä satoi ihan kiitettävästi niin sitä tabletti teki että vaaka asennossa näyttö kääntyili itsestään pystyasentoon.
Joo kun pysähtyy niin vettä toki tulee näytölle.
Ranezki
Pyörä: 500EXC, T700
Viesti Kirjoittaja Ranezki »
Ääni myös tuolle Samsung tab active kakkoselle. Pari ykkösmallia omistaneenakin, niin suurimman eron huomannut juurikin sateella käytettävyydessä.
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Viesti Kirjoittaja AKH »
Ei kait tuo näyttö voi itsekseen kääntyillä jos näytön käännön ottaa pois käytöstä. Silloin kun näyttö on oikeassa asennossa, niin ylävalikosta alas vetämällä löytyy valinta.
Vai onko tässä nyt joku mysteeri ongelma.
Justeeri
Ei tainnu olla sellanen toiminto päällä :lol:
Mika TA-91
Lainaan nyt hieman huonotapaisesti tätä ketjua, mutta siitä on ehkä apua alkuperäiselle kysyjälle, ainakin jos miettii tätä Samsungia.
Eli ainakin osalla oli kokemusta sekä 1, että 2 versiosta, niin onko muuta merkittävää eroa kuin tuo näytön parempi sateenkestävyys ilman sekoilua?
On ilmeisesti ohuempi, muttä käykö vanha teline?
Ja ainakin minulla nuo sivussa olevat "pogo" latauspinnit eivät syötä (laturi antaisi mielestäni tarpeeksi appeereita, mutta laite ei ota vastaan) tarpeeksi virtaa vaan syö päivän mittaa myös akkua (siis kun kokoajan päällä navigoinnissa) jopa ihan kohtuu paljon? Samoja kokemuksia 1 versiosta ja toimiiko paremmin 2 versiossa?
Mika TA-91
Justeeri
Mika TA-91 kirjoitti:Lainaan nyt hieman huonotapaisesti tätä ketjua, mutta siitä on ehkä apua alkuperäiselle kysyjälle, ainakin jos miettii tätä Samsungia.
Mulla on muistaakseni 1 version latausteline. En ole itsekkään telineen kautta ladannut. Laitoin sarveen usb portin ja lataan sillä.
Tommitomminen
Pyörä: Tiger xc -11
Viesti Kirjoittaja Tommitomminen »
Tuolta toisesta ketjusta seurasin, että Justeeri vaihtoi kuitenkin Montanaan ja itsekään en haluaisi mittaristoa peittää tabletilla. Pärjäiskö esim. Jollain Catin puhelimella navikäytössä vai onko se pienempi näyttö sitten niin hankala?
Justeeri
Tommitomminen kirjoitti:Tuolta toisesta ketjusta seurasin, että Justeeri vaihtoi kuitenkin Montanaan ja itsekään en haluaisi mittaristoa peittää tabletilla. Pärjäiskö esim. Jollain Catin puhelimella navikäytössä vai onko se pienempi näyttö sitten niin hankala?
Joo näin pääs käymään :lol:
Kokeillaan tuollastakin ratkaisua.
990 Tuo tabletti oli loistava kun sai mittariston päälle ja pleksin suojiin.
Mietin vaihtoehdot joko 1000€ rallikate että saa tilaa lisää tai 400€ montana. No montana vei voiton. On sitten patikka reissuillakin kapula mukana.
On toi pieni näyttö vähän hankalampi tommosessa gepsissä.
Justeeri
No miepä kyselen vielä tyhmiä, ettei tartteis itseni ostaa kovin montaa. Lähinnä tuohon aiempaan liittyen, miksei älypuhelinta? Androidilla hommat pyörii hyvin ja ymmärtääkseni karttojakin saa kattavasti. Lähinnä itse en jaksa reittien piirtelyä muilla laitteilla vaan kaikki pitäisi saada tehtyä yhdellä vehkeellä.
Edit: nyt tää lähti ihan offtopiciksi. Voitas jatkaa tuolla naviketjuissa.
Joo jatketaan täällä.
En osaa sanoa miksi ei kännykkää. Kai sekin toimii siinä missä tabletti.
Tän päivän testin perusteella pärjään montanalla. Ja niinkun jossain ketjussa kerroin montana tuli metsässä kulkemisen ja vaellusreissujen apuvälineeksi.
Mika TA-91
Moi,
Ainakin vielä toimii, eli https://www.fc-moto.de/ on BLACK15 koodilla lisätarjous jka koskee myös Garmin Zumoja:
Zumo 595LM noin 458€ toimitettuna Suomeen
Zumo 395LM noin 348€ toimitettuna Suomeen
Zumo 345LM noin 263€ toimitettuna Suomeen
Mika TA-91
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Eikö kukaan käytä OziExploreria enää, vaan kaikki tekevät reittinsä Garmeilla arvontavälineillä?
Make & Laku
