Locus map
silli
Pyörä: polkupyörä
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja silli »
Pohdin, että tuo Tiekartta-teema voisi olla parempi lähtökohta mopostelukäyttöön kuin peruskartta. Yksinkertaisempi.
Tietääkö kukaan, missä tuosta teematiedoston syntaksista olisi dokumentaatio tai kuvaus?
Hobes
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja Hobes »
silli kirjoitti: Ke Touko 26, 2021 10:47 pm Pohdin, että tuo Tiekartta-teema voisi olla parempi lähtökohta mopostelukäyttöön kuin peruskartta. Yksinkertaisempi.
Tuolta https://github.com/mapsforge/mapsforge/ ... ertheme.md
Kannattaa käyttää mtk-kartan teematiedostoja pohjana, koska suurin osa attribuuteista ei muistaakseni ole mapsorcen standardin mukaisia. Mielenkiintoiset attribuutit MTK:n osalta dokumentoitiinkin jo sillin toimesta pari viestiä aiemmin.
Edit. Näin aamun silmillä huomaa paremmin, että Sillille ei ehkä tarvitse kertoa samoja asioita, joita itse kertoi pari viestiä aikaisemmin :lol: Jäin myös miettimään, että vastasinkohan ollenkaan esittäämääsi kysymykseen millään tasolla :D
silli
Pyörä: polkupyörä
Re: Locus map
Heh, juu, jotain taisin noista tietääkin :-)
Mutta en siis jaksanut näemmä kunnolla googlata, joten ei ollut tuota määrittelyä silmien edessä. Eli vastasit kysymykseen, kiitos.
JaakkoP
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja JaakkoP »
seikkailuendurol.la kirjoitti: Ti Touko 26, 2020 11:13 pm
Asko kirjoitti: Sain asennettua. Näkyy hyvin. Jos vaivaudut tekemään version, jossa yhtenäisen viivan metsäautotiet on paksummalla, niin se on hyvä mulle.
Alla kuvat tettireitin varrelta Suonenjoen ja Kuopion välistä, missä poikkesin pohjoiseen reitiltä. Punaisella oleva pikkutien paksuus hyvä, mustalla liian ohut.
Tässäpä teema mustilla tien väreillä, tiet vahvennettu vastaavalla tavalla kuin punaisen värin versiossa:
https://seikkailuendurol.la/files/black/Peruskartta.xml
Hei,
Olenko aivan täysin idiootti vai onko linkin tiedosto poistettu ja jätetty vain lähdekoodia muistuttavaa tekstiä? Miten saisin tämän teemaan ujutettua omaan laitteeseen?
Ranezki
Pyörä: 500EXC, T700
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja Ranezki »
Tuoltahan se itse tiedosto näyttää... Jos sen haluaa tallentaa, niin klikkaa hiiren oikealla nappulalla linkkiä - tallenna linkki nimellä - ja hoplaa näin se on ladattu. Sitten vain siirtelemään minne sen haluaa. Tämä tietokoneen kautta, mutta eiköhän se vastaavasti mene esim. androidillakin.
JaakkoP
Re: Locus map
No nyt pelittää. Kiitos!
Tohtori_650
Pyörä: Ktm Adventure 950
Re: Locus map
Locus ja Samsungin active tab. Millä asetuksilla saa kartan pysymään aina samoin päin? Tabista on automaattinen kääntö pois ja niin Locuksen asetuksista, mutta silti kääntyy nurinpäin...
mico
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja mico »
Tohtori_650 kirjoitti:Locus ja Samsungin active tab. Millä asetuksilla saa kartan pysymään aina samoin päin? Tabista on automaattinen kääntö pois ja niin Locuksen asetuksista, mutta silti kääntyy nurinpäin...
Onko sulla 3 vai 4?
3:ssa se kierto on siinä alarivillä, sillä saa pidettyä ajosuunnan ylhäällä jos siitä on kyse?
Jos kierto on pois päältä niin pphjoinen on aina ylhäällä.
Viimeksi muokannut mico, To Kesä 24, 2021 2:35 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ranezki
Pyörä: 500EXC, T700
Re: Locus map
Tohtori_650 kirjoitti: To Kesä 24, 2021 2:04 pm Locus ja Samsungin active tab. Millä asetuksilla saa kartan pysymään aina samoin päin? Tabista on automaattinen kääntö pois ja niin Locuksen asetuksista, mutta silti kääntyy nurinpäin...
Onko kyse koko näyttökuvan kiertymisestä vai pelkän kartan? Näytön kiertymiseen liittyen arvauksia kaikki on vain... Jos on kyseessä ykkös mallin tab active, niin itselläni oli ainakin suuria vaikeuksia saada näyttöä pysymään paikallaan, joskin eri karttaohjelmilla silloin. Joku erillen näytönkierron estävä appi auttoi muistaakseni vähän. Omassa active tab kakkosessa tuntuu näyttö jo tottelevan asetuksia.
Tohtori_650
Re: Locus map
Active tab 3 kyseessä. Koko näyttö kiertyy väärinpäin, eli menut ym. on ylösalaisin.
Ranezki
Pyörä: 500EXC, T700
Re: Locus map
Onko kuva siis kokoajan väärinpäin? Locuksessahan saa näytön asennon valita vapaasti tai noudattamaan laitteen valintaa. Eli jos automaattinen näytön kierto on päällä laitteesta ja Locuksesta valitsee näytön suunta-asetuksista järjestelmäasetukset, niin kuvan pitäisi kääntyillä vapaasti sen mukaan miten laitetta kääntelee. Vastaavasti jos locuksesta valitsee näytön asennon, niin kyllähän sen pitäisi siinä pysyä. Koskee locus 3.xx.. uudesta ei ole kokemusta.
mico
Re: Locus map
4:ssa saa yhtälailla lukittua, jopa kartan ja toimintovalikot erikseen.
Re: Locus map
Oli ajatus tehdä käytöstä poistetusta Samsung Xcover 3:sta navigaattori laittamalla siihen Locus map ja hylly.org katat. Poistin puhelimesta kaikki itse siihen laittamani sovellukset ja turhia tehdassovelluksia, niin sain siihen 1,86 Gb vapaata tallennustilaa (kokonaistila 8 Gb). Kuitenkin hylly.org kartat Angroidille näyttää olevan 3,94 Gb, eli onko mitään tehtävissä, vai saako suosiolla katsella uutta navigointipuhelinta? Tarkoitus on ladata nuo myös nykyään käytössä olevaan Samsung Xcover 4S:ään, jotta on varavehje, mutta en oikein arvelisi pitää reissussa ainoaa puhelinta tangossa, jos menee vaikka nurin ja puhelin saa siipeensä.
Olen siis tähän mennessä ajellut muutaman sadan kilometrin säteellä ilman mitään navigaattoria tekemällä etukäteen ajo-ohjeet paperille roadbook tyyliin, eli kokonaan uutta tämä. Kuitenkin päätös on että puhelin + navigointi-ohjelma eikä mitään Garminia.
Ranezki
Pyörä: 500EXC, T700
Re: Locus map
Jani M kirjoitti: Pe Kesä 25, 2021 9:12 am Oli ajatus tehdä käytöstä poistetusta Samsung Xcover 3:sta navigaattori laittamalla siihen Locus map ja hylly.org katat. Poistin puhelimesta kaikki itse siihen laittamani sovellukset ja turhia tehdassovelluksia, niin sain siihen 1,86 Gb vapaata tallennustilaa (kokonaistila 8 Gb). Kuitenkin hylly.org kartat Angroidille näyttää olevan 3,94 Gb, eli onko mitään tehtävissä, vai saako suosiolla katsella uutta navigointipuhelinta? Tarkoitus on ladata nuo myös nykyään käytössä olevaan Samsung Xcover 4S:ään, jotta on varavehje, mutta en oikein arvelisi pitää reissussa ainoaa puhelinta tangossa, jos menee vaikka nurin ja puhelin saa siipeensä.
Muistikortillahan tilaa saa jatkettua ilmeisesti tuossakin. Esim. 16 gigan kortti ei montaa euroa maksa.
Jartsa67
Pyörä: Honda XL650V
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja Jartsa67 »
Kortit toimii Xcover 3:ssa ainakin 32 gigaiseen saakka.
