Miten tuon reitin saisi vielä ozi:n ymmärtämään muotoon (.rt2)?
MapTo - FetchMap yhteensopiva karttaohjelma v0.9
Re: Fetch_mapin käyttäjille (nyt muillekin)
Kiitos kätevästä softasta.
- pkilpo
Oziin voi importata gpx:n, Load->Import from GPX.cruze kirjoitti:Kiitos kätevästä softasta.![]()
Testasin äsken että toimii 3.95.5k Ozissa
Tai käytä GPSBabelia track->route muunnokseen.
Olen testannut tuon lisäksi vain että ohjelman tuottama GPX toimii N810:ssa,
joten jos tuossa tulee ongelmia muiden softien kanssa olisi hyvä tietää
Kuraköröttelijä
- mopopoitsu
- Pyörä: Afrikka Twin, Amerikka Twin
Ja toimii myös esim TYREssä.
En oikein pääse sinuiksi tuon reitin muokkaamisen kanssa, eli kulmapisteet tai reitin päät eivät liiku, tai siis minä en saa niitä liikkumaan.
Onko eri toiminnoile mahdollista saada jonkinlainen shortcut, että esim eri mittakaavat voisi vaihtaa vaikka plus- ja miinusnapeilla?
Fetchmap voisi olla vaikka F-nappi.
- pkilpo
Semmosta toimintoa ei ole että vois siirtää reittipistettä hiirellä. Se pitää tehdä poiston,uuden reitin ja yhdistelyn kautta.
Sinänsä sen vois toteuttaa.
Ja nuo shortcutit myös.
Kuraköröttelijä
pitää kysyä kun meikäläiselle ei oikeen aukene,,miten toimitaan kun haluan alkaa rakentamaan karttaa vaikka oulun keskustasta.
eli miten saan suoraan tuon keskustan tiilen heti alkuun ettei tarvii joka kerta kokeilemalla ettiä tiettyä palaa?
ja jos tuohon vielä saisi nuo kiinteistörajat optio valikoon valinnaiseksi jossainvaiheessa niin tälle softalle voi olla käyttö enemmänkin.
- pkilpo
Kun zoomaat edelliseltä tasolta kartan keskipisteeksi tulee hiiren kosketuspiste. Joten keskimmäinen tiilli täytyy arvata, eli klikkaamalla haun vaan suurinpiirtein keskeltä niin et ole kovin kaukana. Ei ne muutkaan haut hukkaan mene, koska säilyvät levyllä ja pikkuhiljaa olet rakentanut haluamasi kartta-alueen itsellesi.
Kiinteistörajat olisi helppo toteuttaa tosiaan pidetään mielessä.
Kuraköröttelijä
no perhana,noinhan tuo näyttää toimivankin,kiitoksia neuvoista.
- mopopoitsu
En tiedä on sulla ollut mahdollisuutta tutustua tuohon Androidiin saatavana olevaan Androzic ohjelmaan, mutta siinä on suhteellisen fiksun oloinen reittieditori. (wink)pkilpo kirjoitti:Semmosta toimintoa ei ole että vois siirtää reittipistettä hiirellä. Se pitää tehdä poiston,uuden reitin ja yhdistelyn kautta.
Tiedä sitten, kun ei mitään tiedä, että kuika vaikea tuo on toteuttaa.
- pkilpo
Ei oo androidipuhelinta, mutta jos jollakin on vois ottaa kuvia tuon ohjelman reittieditorista ja sen toiminnasta. Hyvillä vinkeillä ja copy-paste suunnittelulla pötkitään pitkälle!mopopoitsu kirjoitti:En tiedä on sulla ollut mahdollisuutta tutustua tuohon Androidiin saatavana olevaan Androzic ohjelmaan, mutta siinä on suhteellisen fiksun oloinen reittieditori. (wink)pkilpo kirjoitti:Semmosta toimintoa ei ole että vois siirtää reittipistettä hiirellä. Se pitää tehdä poiston,uuden reitin ja yhdistelyn kautta.
Kuraköröttelijä
- pkilpo
Kiinteistörajoja oli toivottu ja koska se oli helppo lisätä lisäsin
Ota fetch olemassa olevan karttapalan päällä niin saat kiinteistörajat, jos asetus on päällä.
Jos haluat ne pois ota asetus pois ja fetch uudelleen niin karttapala korvaantuu.
Lisäksi ne napit reittidialogiin että enää ei dialogin sisällä tarvi käyttää oikeaa hiirtä.
Reitin kääntötoiminto
Ei muuta tällä kertaa...Eka viestistä löytyy vanhaan tapaan siellä on tarkempaa ohjettakin.
Kuraköröttelijä
hyvin pelittää tämäkin,kiitoksia kovasti.latailin testimielessä 1:16000 karttapalasia ja ihmetellä täytyy nopeutta.
noin sekunti per tiili pätkähteli tiiliä koneelle.5 minuutissä tällä tekee jo aikamoisen kartan itselleen.
mutta miten saan tuohon karttaan mukaan koordinaatit?
olen käyttänyt tuota lammin fetchmappia tähän asti,hyvä sekin on.siinä tulee tuo koordinaatit mukaan.
saakos tälläkin tuon tiedoston jotenkin luotua?
- pkilpo
Tarkoitatko että voiko tällä tehdä Ozin karttatiedoston?tsaijai kirjoitti:hyvin pelittää tämäkin,kiitoksia kovasti.latailin testimielessä 1:16000 karttapalasia ja ihmetellä täytyy nopeutta.
Ei voi, mutta fetch_map voi kyllä käyttää tämän hakemia paloja eli cachea joten jos käytät samaa karttavälimuistihakemistoa, niin kumpikin voi hyödyntää toisiaan.
Ohjelma ei tee yhtä isoa karttaa tiedostoksi kuten Ozille pitää olla vaan yhdistelee muistissa paloista aina halutun näkymän.
Kuraköröttelijä
en tarkoita ozia.tarkoitan jotain tälläistä.
kun lataa lammin softalla kartan,saat kokonaisen png-kuvan ja samalla koord.tiedoston samalla.
sitten käytän MapxConverter softaa jolla muutan kuvan puhelimen ymmärtämään muotoon.
kun muunnos on tehty,siirretään karttamuunnos ja koord.tiedosto puhelimeen jne,niinkuin varmaan tiedätkin.
lammin softa on ok,kuin aiemmin kerroin,mutta mielestäni turhan hidas,joskaan se mikään ehdoton kriteeri ole.
teidän softa voisi olla ehkä jopa tässä suhteessa parempi jos tekisi tuon em. samoin.
en tiedä onkos se mahdollista,mutta jos olisi niin tiedän heti muutaman sata henkilöä joille moinen
helppokäyttöinen softa olisi enemmän kuin sata jänistä.
mitä etua tästä olisi?ainakin se jos verrataan lammin ja teidän softaa:
lammin softalla tehdään pääsääntöisesti suorakaiteen muotoisia karttoja.
joista jokaisen tiilen lataaminen vie sen puoli minuuttia.
teidän softa vie sen sekunnin per tiili,ja klikkaamalla haluttuun suuntaan saadaan sen muotisen kartta kun halutaan.
vaikka sekin muodostuu tillistä(ei tarvi kuitenkaan ettiä keskipistettä erikseen)
ja joka hetki kartantekijä näkisi miten oma kartta muotoutuu halutunnäköiseksi,jota lammin softassa ei näe.
ennenkuin kartta on valmis,joka vie aikaa.
tämä on tälläisiä ehkä enemmän kehitys ideoita,mutta pitäähän sellaisiakin esittää.
- pkilpo
Ok, nyt ymmärrän. Mutta jos lataat ensin tällä ne kartat ja teet ison png:n sitten fetch_mapilla niin fetch map on nopea kun se hakee ne tiilet sitten levyltä eikä lataa netistä. Koordinaatit saat MapTosta siitä ekasta menun rivistä kun klikkaat oikeaa hiirtä, se antaa klikkauskohdan koordinaatin. Voit sitten ohjata fetchMappiä siinä moodissa että se ottaakin kulmat eikä keskipistettä ja kertoa että laittaa tyhjän kohtaan mitä ei löydy levyltä. Käsittäkseni se on mahdollista?tsaijai kirjoitti:en tarkoita ozia.tarkoitan jotain tälläistä.
Tämän softan tarkoitus ei oo korvata fetch_mappiä vaan olla oma karttaohjelma ja antaa fetchmapin tehdä oma hommansa minkä se osaa hyvin eli hoitaa Ozi tms karttojen teko. Toisaalta nyt kun kuulin tämän niin tuota MapTon fetchmap moodia vois kehittää tuohon suuntaan että se tekis sen ison kuvankin ja koordinaattitiedoston haluttaessa. Eli se osais komentaa fetchmappiä tekemään tuon kuvan halutusta alueesta.
Mutta on hyvä kuulla mihin kaikkeen ihmiset käyttää fetchmappiä ja tätä. Nimenomaan teidän kehitysideat on niitä juttuja josta tulee se oikea tieto ja saadaan
tästäkin käyttökelpoinen. Kiitos niistä ja lisää kaivataan vaikka en entisiäkään oo vielä kaikkia ehtinyt tehdä
Fetch_mapissä on tehty tarkoituksella satunnaista taukoa 30-60s tiilten hakujen väliin että karttapaikka ei ihan tukkeutuisi ja tämä koko lysti loppuis. Siksi se on "hidas". Ja osittain myös siksi en oo ite tehny automaattista latausta puuttuville karttapaloille vaan käsin napsutellen. Ettei tosiaan tuo hieno karttapaikkapalvelu loppuis tai jotenkin vaikeutuis.
Kuraköröttelijä
