Tabletti navigaattoriksi?
Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Re: Tabletti navigaattoriksi?
Viesti Kirjoittaja Juhana »
kyyllä tuo 1520 ja1320 on saman kokoset.1320 vaan pyöree kulmanen,ja halpisversio tuosta,ei niissä ole paljonkaan samaa,muutakun käyttis,ja tosiaan koko. Mopoon ostin ton vesitiiviin sonyn,
http://cdon.fi/kodin_elektroniikka/sony ... -p23740421
hiekkaisissa olosuhteissa kannattaa laittaa suojakalvo,mitä vaihtaa aika-ajoin.Vinkki: osta se luottokortilla,jos se särkyy,korjautat luottokorttifirman piikkiin,ja takuukin pitenee parivuotta,ainakin masterissa on tämä.
Timo Tasakaasu
Pyörä: 1190Adv, 660SMC
Juhana kirjoitti:kyyllä tuo 1520 ja1320 on saman kokoset.1320 vaan pyöree kulmanen,ja halpisversio tuosta,ei niissä ole paljonkaan samaa,muutakun käyttis,ja tosiaan koko. Mopoon ostin ton vesitiiviin sonyn,
Suurimmat eroavaisuudet 1520/1320:
hinta G kaupassa: 495/235
prosari 4ydintä/2ydintä
kello 2.2/1.7 GHz
Kamera 20/8 MPix
reso 1920x1080/1280x720
keskusmuisti 2/1 GB
Käyttömuisti 32/8 GB
Noista poimisin vertailulistalle hinnan, kameran ja käyttömuistin
Molempiin saa SD-kortin, mutta itse lataan sovellukset ja kartat sekä kuvaan videot nopeampaan käyttömuistiin. Valokuvat menee kortille ja sieltä vielä pilveen. 8 gigaa tulee nopeasti täyteen, mutta 32 gigaa ei vielä parin vuoden sovellusten ja karttojen keräilyn jälkeen ole tuntunut edes ahtaalta.
Hanski T
Viesti Kirjoittaja Hanski T »
Jaa no tuo "pienempi" tarkoitti sitten vaan ominaisuuksia. On toi 1320 köyhempi, mutta silti ärjympi kuin samanhintainen perusnavi, eikä tossa koossa tarvittane fullHD:tä. Mutta toi Sony vaikuttais mielenkiintoiselta, nyt kun Noksun kartat saa myös androidille. Sitten pari peruskysymystä: Onks näyttö tarpeeksi kirkas ulkokäyttöön ja toimiiko hanskalla?
SF 1098S
MTS V4S
Juhana
Lisäksi 1520 sisältää
nfc,nfc writer ohjelmalla voi ohjelmoida ulkopuoliset tagit.
langaton lataus,tää on must,ei enää tärinästä rikkuvia usbliittimiä,toki liitin löytyy...
gyroskooppi
sekä etukamera 1,2Mp kun 1320 etukamera naurettavat 0,3Mp
Pimeäkäyttöa ajatellen 1320 näytössä alarivin perusnäppäimet(takaisin,koti,etsi) eivät ole valaistuja,kun hiplasin emännän puhelinta autossa pimeässä huomasin tuon,vein puhelinta takaisin myyjälle,ja kuulin,että tuo on ominaisuus :? pienistä ne säästöt tulee,mutta ärsyttävä käyttää pimeässä,kun ei näe nappeja.
kyllä tuo muisti itellekkin aika mukavasti riittää,mutta laskin just,että oli 13 kartta/gpsohjelmaa,ja yhteensä 122 appsia alkuperäiset mukaanluettuna.12 Gigaa käytössä puhelimen omaa muistia,heren kartoista suomi,ruotsi,norja,viro ja thaimaa vasta ladattuina.kuvat ja videot sitten kortille.
1520 on saamassa myös 4k ominaisuuksia kameraan,ja lukuisia muita mielenkiintoisia jippoja
http://www.nokiapoweruser.com/windows-p ... r1-update/
Sonyä ennoo kerinny vielä kokeileen ajossa, joten aurinko takana tilannetta en tiedä,näyttö kyllä tosi kirkas,mutta tuskin suoralle auringolle pärjää,kunnei mun garminin nuvikaan.
Hanskoilla ei toimi,mutta kosketuskynällä toimii.kynälle paikka siihen navin viereen...
myös sivussa olevilla volumenapeilla voi myös ohjata,esim rallytrip ohjelmassa 1 trip nollataan ääni + ja 2 trip nollataan ääni-
.Bluetooth ja wifi näppiksii saa, samoin hiiriä,ja playstation 3 langattomat ohjainet käy tuohon myös.
Timo Tasakaasu
Juhana kirjoitti: Sonyä ennoo kerinny vielä kokeileen ajossa, joten aurinko takana tilannetta en tiedä,näyttö kyllä tosi kirkas,mutta tuskin suoralle auringolle pärjää,kunnei mun garminin nuvikaan.
Toimiiko kosketuskynä hanskat kädessä myös?
Juhana
Noo sataprosennttista vastausta en pysty antamaan,koska en omista tuollaista kynää.Kokeilin laseosoittimella tökätä kolmet eri ajo hanskat kädessä ja toimii,luulisin että toimii sitten tarkoitusta varten valmistetulla kynällä,käsittääkseni noissa on sähköä johtavaa kumia tuo kosketuspää,esim.
http://www.e-ville.com/fi/1027-samsung- ... oille.html
Timo Tasakaasu
Juhana kirjoitti:Noo sataprosennttista vastausta en pysty antamaan,koska en omista tuollaista kynää.Kokeilin laseosoittimella tökätä kolmet eri ajo hanskat kädessä ja toimii,luulisin että toimii sitten tarkoitusta varten valmistetulla kynällä,käsittääkseni noissa on sähköä johtavaa kumia tuo kosketuspää,esim.
Siksi kysyin, koska mun piti asentaa pyörään hiihtohissijojon päähän stylus, minkä saisi tarvittaessa vedettyä esiin vauhdissa tökkimistä varten. Stylus oli jonkin kiinalaisen läppäkuoren mukana tullut ja pirun lyhyt. Tein siihen jatkovarren tussin muoviholkista. Stylus ei toiminut, kun otti kiinni vain muovisesta hokista. Mönkään meni sekin hieno suunnitelma. Hanskan sormi peittää hieman liikaa, kun yrittää vauhdissa tökkiä.
Juhana
Juu,kai se pitää vähintään tollanen 12cm olla,kun tos linkis,et sitä pystyy järkevästi käyttämään.
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Viesti Kirjoittaja psi »
AAA -paristo näyttää toimivan ihan hyvin "kynänä". Sellaisenaan taitaa kyllä ruostua melko nopeasti.
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
Ei nyt varsin tabletti, koska iPadiäni en mopooni laittaisi. Näytön kirkkaus siinä riitti kyllä hyvin viime kesän auringossa puutarhakeinossu surffailuun ja aamulehden lukuun ainakin, vaan rikkihän se menisi heti alkuun.
Mutta tuli puhelimen vaihtopakon edessä hankittua iPhone 4, semmonen takuuvaihdettu laite uudella akulla, uuden takuulla jne. Sille sitten LifeProof-kotelo, joka ainakin irrallaan testaten oli vesitiivis ja kosketusnäyttökin toimii täydellisesti luuri kotelossa. Maastokartta-apseja selasin ja Jahtikartta oli ainoa ilmainen. Näyttää vaan ilmestyvän kartat aikas verkkaseen näytölle, kun ei voi muistiin ennalta ladata ja toisaalta ei ole reitintekomahdollisuuttakaan, joten maksullinen versio ei houkuttele. Go Map!! antaa Open Street Mapsit ja ominaisuudet taitaa olla = paikannus.
Onko noista kellään kokemuksia? Voiko suositella jotain maksullista, löytyy yksi kotimainen tuote (maastokartat suomi haulla, suomen ja norjan topokartat) ja yksi hollantilainen, 10e ja 4e vastaavasti, molemmat käyttävät maanmittauslaitoksen aineistoa. Karttaselain on niin uloshinnoiteltu etten edes harkitse.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Re: Vs: Tabletti navigaattoriksi?
Viesti Kirjoittaja AKH »
Samsung galaxy tab active vois olla mopedin sarvessa aikas kiva peli. Tft näyttö, ei pitäis heijastaa ja kokoa 8.4"
Kyytsis
Pyörä: KTM 950 SM
Viesti Kirjoittaja Kyytsis »
Tuommoinen uusi Samsungi duunissa testikappaleena ja on kyllä hieno peli. Omalle halpiskiina tabletille siinä olisi täydellinen korvaaja mopoilukäyttöön.
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Kantsii kokeilla sitä tabletin näyttöä myös vesipisaroiden ja kuran kanssa. Saattaapi vähän tökkiä :lol:
Juhana
Juu,kokeilin hanan alla lavuaarissa,jolloin kuva väpätti,kun vesisuihku on päällä keskelle näyttöä,mutta kun vesisuihku loppuu, jäännöspisarat ympäri näyttöä ei haittaa.(sonyn vesitiivis tabu) eli kelvannee.Talvikäytössä tarvinnee tehdä nestelämmitetty teline,jottei kylmene liikaa,mutta kokeillaan nyt eka...,eipä toisaalta ole tullut kovin pitkälle mentyä enää yli kahden kympin pakkasilla,josko sinne naapurikaupunkiin osais ajaa ilman naviakin :lol:
TTA
Kokeile mudan ja turpeen kanssa myös. Nähny miten sormella tökkiminen ei enää kohta oikein onnistu kun kosteus näytön pinnassa sotkee. Ja sitä ei oikein hanskalla pyyhkimällä saa pois, varsinkaan liikkeellä ollessa.
