Tuo ei nyt ihan ollut oikeaa tietoa. Kyllä Montanaa Tanskan varastosta on tilattavissa kaikkia malleja. Suomessahan ei enää varastoa ole lainkaan. Maasto GPS- laitteet, eivät vain ole tilattavissa, eivätkä näy kaikille jälleenmyyjille. Monterrahan siellä tietääkseni on ainoa malli Montanan yläpuolella hieman uudempana ja arvokkaampana.FSA kirjoitti:Vihdoin ja viimeinen marssin kauppaan hakemaan sitä montanaa. No paikallisesta se oli tietysti loppu ja myyjä kertoi ettei saa tilaamallakaan koska on poistuva malli. Päätin lykätä ostoa uutta mallia odotellessa. Onko kellään vielä hajua millainen uusi malli sieltä on tulossa?
Garmin Montana -sarja
- DOMI
Re: Garmin Montana -sarja
Satuin tekemään heräteostoksen, Garmin Montana 650t (Oulun Ideaparkissa oli Tophill myymälän loppuunmyynti ja kaikki tuotteet -50%). Nyt pitäisi sitten miettiä millä menetelmällä sen pistäisi kiinni ja kytkisi kasigessuun... Sattuuko foorumilaisilla olemaan kokemuksia ja vinkkejä millä, mistä, miten jne?
Joku telakointihan tuohon pitää hommata ensinnäkin, että saa virtaset laitteeseen ja sitten joku kiinnityshässäkkä millä sen telakan taas saa pysymään pyörässä
- juilhy
- Pyörä: Transalp 700
RAM-teline ja garminin autolaturi on minulla pyörässä, "tupakinsytytin" penkin alla jossa laturi kiinni. Minulla kyllä garminin 62 malli, karttana topo light suomi ja ne tästäkin osiosta löytyvät ilmaiset maastokartat. Telineen tilasin kyllä jostain muualta kuin linkin takaa, mutta paikkaa en muista, laturi gigantista, kartta erätukusta ja tankokiinnike ja varsi (RAM) Clas Olhssonilta.
- kalle j
- Pyörä: R100GS ja R1100GS
tämä teline kannattaa ostaa, ei tarvi usb-johtojen kanssa temppuilla ja ram palloja ja varsi kaveriksi.
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... yorateline
Lisää urkua monitoriin...
Tuota juuri netistä katsellut ja samoin sitä Garminin RAM mounttia. Onko tuo Ohlsonin RAM mount samaa tavaraa, joka vaan myydään komponentti kerrallaan?
Entäs mitäs ne Turhatekin ja Wunderlichtin yms. tellingit on ja tekee versus aiemmin mainitut?
Larsanjus
- Pyörä: 950 Adv -04
Mulla on toi: http://www.retkitukku.fi/garmin-montana-veneteline.html
Tuossa on siis toi mopoteline ja sen lisäksi vielä noi kiinnikkeet veneeseen. Sama hinta - enemmän osia.
Tosin ylimääräisiä noi lisäosat itelle on ollu, ainakin toistaseksi. Tuo pohjakannake on vaan ruuvattu johonkin vanhaan muoviseen peilinvarteen kiinni, joka on tangossa kiinni. Helppo siirtää kahden mopon välillä, vaan yks ruuvi irti ja toinen löysälle.
KUVA ja KUVA2
KUVA ja KUVA2
Ram:in telineellä, ja sopivilla välipulikoilla on mulla kiinni. Tilasin muistaakseni jostain veneliikkeestä Kuopijosta.
Lähetetty minun SM-G900F laitteesta Tapatalkilla
- DOMI
RAM-palikat vaimentaa vähän myös terävintä värinää ja on helppo suunnata sen mukaan ajaako seisten vai löhöten. Suuntaus on auringonpaisteessa ihan oleellinen juttu. Joko tuo Garminin mönkkäri/veneteline laitekoteloksi tai jos tykkää akuilla/pattereilla toimia ja haluaa siirtää usein ajoneuvosta toiseen, niin sitten ihan se RAM-laitekotelo ilman sähköliitäntöjä
Kiitos kommenteista. Tuo alkuperäinen mielikuva kiinnityksestä vahvistui (ram mount tankoon + mönkkäriteline).
Mites sitten tuo sähkötöiden osuus? Raa'asti vaan piuhat akun napoihin vai oliko joku fiksumpi tapakin? Mikä tuo kuvauksissa mainittu audiopiuha oikein on ja mitä sille pitäis tehdä?
Tod.näk. sulla on jossain keulanlla muovien alla valmiita sahöliitäntöjä varusteille mutta onnistuu se suoraan akultakin kunhan on sulake välissä.
ex. KTM 690R -09
ex. KTM 640 Adventure -04
ex. Yamaha 660 Tenere -94
MarDu kirjoitti:Mites sitten tuo sähkötöiden osuus? Raa'asti vaan piuhat akun napoihin vai oliko joku fiksumpi tapakin?
Minä mitään 8 gessusta tiedä mutta kuitenkin ja kirppua kompaten...sijainti arvoituskirppu kirjoitti:Tod.näk. sulla on jossain keulanlla muovien alla valmiita sahöliitäntöjä varusteille mutta onnistuu se suoraan akultakin kunhan on sulake välissä.
Ainakin Hussen Terraan sopi 8 Gs:n sähköihin tuleva lisävirtaliitin, Terrasta se löytyi koneen yläpuolelta johtosarjaan kiinnitettynä. Pistoke tuohon ja ei ku kytkemään. On kyllä niin ohutta karvaa että itse tein siitä vain herätteen releelle ja akulta loput
Tätä teoriaa vasten uskallan epäillä että löytyy jostain valmiina
Tuotenumeroa en tietenkään muista
Onko kellään vastaavaa ongelmaa tai ratkaisua. Eli Montana (ensimmäisiä markkinoille tulleita, n.70tkm rytkytystä takana) toimii normi ajossa niinkuin pitää, mutta kun nopeus / tärinät lisääntyy niin alkaa herjaamaan akusta. "akkua ei tunnisteta, käytä vain alkuperäisiä garmin tuo.." tai "akut heikot".
Tarkemmin sanottuna kun ajaa torvi auki tai muuten vain rallivauhtia niin herjat tulee. Kruisaillessa ei. Sama oire kahdessa eri pyörässä, eli ei mopojen sähköistä kiinni. Turhatekin telineessä, joten tärinöitäkin on vaimennettu. Akku ei ole huono, kestää ilman telinettä monta tuntia navikointia (veneessä). Akku on mielestäni tiukasti kiinni.
Pitääkö hakea uusi?
Pitääkö hakea uusi?
Larsanjus
Tiukasti oli olevinaan myös itellä, mutta kummasti rauhottu kun askarteli pari pientä paperitolloa tiukentamaan entisestään akun koloa. Yksmukinen sammutti koko vehkeen kun nosti jengat yli 5k.
Toiseen asiaan, onko kellään muulla ongelmia ylikuumenemisen kanssa?
Tässä taannoin navi jäi yöksi tietokoneeseen kiinni, ja jotain taisi kärähtää. Usb-kaapeli oli tulikuuma ja kone herjasi ylivirrasta. Samaten koko navi oli tulikuuma ja haisi sähköltä.
Nykyään navi kuumenee usb piuhaan kytkettynä muutamassa minuutissa niin, että sammuttaa itsensä. Tiedostojen siirto alkaa olla hankalaa kun pitää olla kaikki valmiina ja heti, ei auta valikoida talteen otettavia jälkiä.
Omassa telineessään toimii moitteetta.
Saako tuon muuten jotenkin tallentamaan trackit suoraa muistikortille? Sais sitäkautta rauhassa siirrellä.
Mulla montana 600 tangossa roikkunut nyt reilun kaks vuotta. Malli oli motobundle joss tuli rammin teline mukana. Sama laite veneessä omalla telineelle. Eka kone hajon muutaman kk käytön jälkeen ja takuuseen uus johon laitoin fylliä patterikoteloon. Nyt on kestänyt kyllä hyvin.
Tällä hetkellä kiinni alkuperäistelineessä josta ruuvasin virrat pois kokonaan. Akkuhan näissä kestää ajopäivän ihan hyvin.
Eli pitääpä tutkia akun poteroa tarkemmin.
Tulipa mieleen että 4:ssä eri pyörässähän tuo on kulkenut, joista eka 30tkm täristeli 640adv tangossa ilman häiriöitä (toimi myös isoilla jenkoilla). Ekat häröt tuli tänävuonna marokossa 450cc tangossa +150kmh nopeuksissa. Nyt ihan sama mihin pulttaa, kun kierrokset nousee niin saa kokoajan kuittaa häiriö ilmoja pois.
