Garmin Zumo 660 vai 350?
tkarjala
Pyörä: R1200GS Adv
Viesti Kirjoittaja tkarjala »
Silloin kun laite toimii se toimii erittäin hyvin, kehitystä tapahtunut ainakin 220:en verrattuna. Auringonvalossa näkyvyys voisi olla parempikin, erillinen aurinkosuoja hankintalistalla.
Kurapyöräilijä, tuo oman elämänsä reittimestari!
MarkoA
Pyörä: ----
Re: Garmin Zumo 660 vai 350?
Viesti Kirjoittaja MarkoA »
Mulla on tuore 350 kaikkine päivityksineen. Käytin sitä viikonlopun reissussa (reilut 400km/sivu) ja sekä meno- että paluumatkoilla laite jumi hieman ennen määränpäätä. Liekö aika vai matka se avain, mutta erikoinen joka tapauksessa. Polttoaineen trippimittari/muistutus oli käytössä, kummallakin matkalla (jos sillä on merkitystä).
Allekirjoitus? Tähän viivan alle?
tkarjala
Pyörä: R1200GS Adv
Valoa tunnelin päässä...
Uusin päivitys asennettu, polttoainemittaus otettu pois päältä. Tänään noin 400km:n ajomatkalla ei jäätynyt kertaakaan!!!
Huomenna lisätestiä, juhannusta viettämään Saimaan rantamille....
Sukke
Pyörä: KTM 500 EXC-F Sixdays
Viesti Kirjoittaja Sukke »
Onko valo kirkastunut vai hiipunut ja navi jatkanut jumia?
tkarjala
Pyörä: R1200GS Adv
Juhannuksen aikaan neljän päivän reissulla ei jumia kertaakaan. Polttoainemittaus pois päältä ja uusin päivitys niin hyvin pelaa. Vaikuttaisi myös maastokarttojen kanssa toimivan...
HEXA
Pyörä: GS 1200
Viesti Kirjoittaja HEXA »
Oletteko saaneet ajetun reitin jäämään näkyviin...siis jälkilokin? Vihreä täppä on laitettuna Matkahistoria- käydyt paikat ja matkaloki valikkoon, ja siitä huolimatta ajettu reitti ei näy :!: :?: Sitten taas U-käännöksiä kampe neuvoo kuitenkin tekemään,vaikka vihreä täppä on vältettävät valikossa U-käännöksien kohdassa...Kone on 350LM.
Timoteus
Pyörä: KTM EXC 250 6Days -19
Viesti Kirjoittaja Timoteus »
Zumo 350LM:ään saatavana uusi ohjelmistoversio 3.50 jossa vihdoin skip-ominaisuus:
Changes made from version 2.70 to 3.50:
Added the Skip feature, which allows you to skip a via point during navigation.
Improved the Bluetooth user interface.
Fixed stability, localization, Bluetooth, and user interface bugs.
Päivitin eilen omani, olihan sinne skip-namiskuukkeli ilmestynyt. Hyvä! Muuten en ennättänyt testailemaan ja toivottavasti vakausongelmien korjaus auttaa teille joilla buuttitarpeita.
HEXA
Pyörä: GS 1200
HEXA kirjoitti:Oletteko saaneet ajetun reitin jäämään näkyviin...siis jälkilokin? Vihreä täppä on laitettuna Matkahistoria- käydyt paikat ja matkaloki valikkoon, ja siitä huolimatta ajettu reitti ei näy :!: :?: Sitten taas U-käännöksiä kampe neuvoo kuitenkin tekemään,vaikka vihreä täppä on vältettävät valikossa U-käännöksien kohdassa...Kone on 350LM.
Olihan siinä sitten vikaa :!: Takuun ollessa voimassa laite lähti maahantuojan huoltoon, josta laittoivat uuden zumon tilalle :!: :)
Ludwig
Pyörä: KTM 990 adve -08
Viesti Kirjoittaja Ludwig »
joko 350 toimii sujuvasti, vai vieläkö jumittelee?
L
tkarjala
Pyörä: R1200GS Adv
350:n jumiongelmat loppuivat kuin seinään keskikesällä ladatun päivityksen myötä. 10tkm:n Euroopan turneen aikana laite toimi erittäin kiitettävästi. Myös matkaloki jää näkyviin, ilmeisesti kuitenkin jonkinlainen maksimi jäljen määrässä, koko neliviikkoista ei saanut näkymään...
juhan
Viesti Kirjoittaja juhan »
Matkaloki kannattaa ajoittain arkistoida ja tyhjentää.
pkilpo
Viesti Kirjoittaja pkilpo »
Zumo 660 tekee arkistoinnin automaattisesti löytyy Garmin/Gpx/Archive kansiosta laitteen levyltä ( siis ei muistikortin) .
Kuraköröttelijä
juhan
Niinpäs mokoma tekeekin. Mikä tapahtuma "laukaisee" arkistoinnin? Itse olen aina aina vienyt tiedostoon mielenkiintoisemmat pätkät ja sen jälkeen nollannut jälkilokin.
juvander
Pyörä: MAN
Viesti Kirjoittaja juvander »
Siellä taisi olla joku lukumäärä noita gpx filuja niin vanhemmat arkistoidaan. Mutta tosiaan niitä kannattaa aika-ajoin siivota sieltä.
https://www.juvander.me/ilpo
juhan
Tästähän voisi päätellä että tuo puuttuva osa saattaisi vielä löytyä Garmin/GPX/Archive hakemistosta, jos 350:ssa on sama logiikka kuin 660:ssa.
