Zumo 350 vs. 390
juhan
Re: Zumo 350 vs. 390
Viesti Kirjoittaja juhan »
petteripunakuono kirjoitti:Pistin 390LM:n pyörään eilen. Mukana tuli kaksi rengaspaineanturia. Navi toimii hyvin, ja kartassa näkyy on enemmän pikkuteitä 2D selailussa kuin tomtomissa. Tompassa piti zoomaata lähemmäs että pikkutiet tulivat kuviin. Rengaspainemittarit, yllätävää kyllä, toimivat tarkasti. Näytti täsmälleen ne paineet mitä erillisellä mittarilla mittasin. Aika uskomatonta että tuollaiset pikkunapit sisältävät tarkan painemittarin ja lähettimen? Ja että kestävät renkaan mukana retuutusta. Näköjään toimivat kulmaventtiileissäkin, enkä ainakaan 200km testilenkillä huomannut mitään tasapainotustarvetta. Anturi ja paristo painavat 8g, eli alkaa olla rajoilla että tarvitseeko painotusta vai ei.
350LM:ään ei saa painemittareita. Jos ajelee muuallakin kuin asvaltilla, niin saattaa siinä rengas mennä joku päivä, 390LM varottaa heti kun paineet laskevat alle säädetyn.
edit: Miten ne maastokartat saa näkyviin? Latasin http://kartat.hylly.org/ mtk_suomi21b.img ja tallensin /Garmin hakemistoon. Ei näy Kartat - Asennetut Kartat valikossa muuta kuin vakio "CN Europe NTU 2014.40 ALL". Tiedoston nimeäminen GMAPSUPP.IMG ei auta.
Laita muistikortille garmin-kansioon, siis x:\garmin\gmapsupp.img. Ei jostain syystä lue sisäisestä muistosta.
petteripunakuono
juhan kirjoitti:
Kiitos, tuosta se oli kiinni. Nyt toimii maastokartat. Tosin sekunnin-kaksi välillä kestää karttaruutujen näyttöön piirtäminen. Laitoin vielä nopeamman 40MB/s sdhc kortin tulemaan ebaystä. Kartat on nyt laatikon perältä löytyneellä vanhalla ja hitaalla class 4 (4MB/s) kortilla.
jamba
Re: Vs: Zumo 350 vs. 390
Viesti Kirjoittaja jamba »
350:ssä on maastokartta. Ja pelaa. Tykkään ajella pohjoinen ylös ja 2D sillon ku ei o mitään reittiä. Saako tästä millään pois karttanäkymässä tuota alapalkkia (suunta/nopeus) kun ei se näyttö muutenkaan niin iso ole. Olis mukava ku näkys vaan kartta
tapatalk rules ok
jamba
jamba kirjoitti:350:ssä on maastokartta. Ja pelaa. Tykkään ajella pohjoinen ylös ja 2D sillon ku ei o mitään reittiä. Saako tästä millään pois karttanäkymässä tuota alapalkkia (suunta/nopeus) kun ei se näyttö muutenkaan niin iso ole. Olis mukava ku näkys vaan kartta
tapatalk rules ok
Nyt kun kotona googlettelin, niin tuntuu, ettei sen dashboardin poisto ole mahdollista, harmi
HarriI
Pyörä: 990 Adv
Viesti Kirjoittaja HarriI »
Nokia lumia 925 bluetooth ei pelitä Garmin Zumo 390LM:n kanssa. Yhdistää puhelut muttei sisään ja uloslähtevää puheääntä. Näyttää olevan kansainvälisissä foorumuilla myös tullut esille tai ongelmaksi.
Phav
Pyörä: R1200GS -09
Viesti Kirjoittaja Phav »
Tuli tilattua tuo 390lm. Minkälaiset Venäjän kartat laitteesta löytyy. Toistaseks Uralin länsipuolen kartat kiinnostaa. Näyttääkö miten pikkutiet, niinkuin Suomen puolella.
Loud pipes save lives
-Pasi-
Ayrtono
Pyörä: R1200GS Adv.
Viesti Kirjoittaja Ayrtono »
Ei näytä. Lähinnä isommat maantiet. Lataa OSM-kartat tarvitsemiltasi alueilta tai rahamiehenä osta garminin oma venäjän karttapohja. Molemmissa on puolensa ja puutteensa. Ohessa miltä 390:n peruskartta näyttää.
Phav kirjoitti:Tuli tilattua tuo 390lm. Minkälaiset Venäjän kartat laitteesta löytyy. Toistaseks Uralin länsipuolen kartat kiinnostaa. Näyttääkö miten pikkutiet, niinkuin Suomen puolella.
M31Suomi
Pyörä: GSA1200
Zumo 350 vs. 390
Viesti Kirjoittaja M31Suomi »
Mulla on 350:ssa Pietarista hankitulla micro sd kortilla Dorogi Rossii Venäjän maantiekartat ja hyvin pelaa. Hintaa kortilla oli muistaakseni noin 30€.
HarriI
Pyörä: 990 Adv
Hox, touratechin lukittava teline Zumo 350-390 ei lukitse, vaan aukee ilman avainta!!!!
Vois käydä touratechillä juttelemassa, kun on kulmilla.
M31Suomi kirjoitti:Mulla on 350:ssa Pietarista hankitulla micro sd kortilla Dorogi Rossii Venäjän maantiekartat ja hyvin pelaa. Hintaa kortilla oli muistaakseni noin 30€.
PJE
Pyörä: Solifer
Viesti Kirjoittaja PJE »
HarriI kirjoitti:Hox, touratechin lukittava teline Zumo 350-390 ei lukitse, vaan aukee ilman avainta!!!!
Se Turhatekin teline on aika löysää rautaa.Jos kiristät liikaa kiinnitysruuveja niin se vääntyy eikä lukko enää pidä.
Laitoin omaan (Bilteman ohjaustangon korokepala-sarjasta) ohuimmat levyt telineen ja tangon väliin lisä tueksi niin kesti kiristää ruuvit kunnolla.
Ayrtono
Pyörä: R1200GS Adv.
Se on ainakin itsellä hiukan kranttu että avainta kääntäessä lukitussalpa menee koloonsa oikein. Kyllä se ainakin minulla sitten pysyy kelvollisesti, kunhan muistaa tiirailla tuota lukitessa. Aluksi tosin ihmettelin aivan samaa.
HarriI
Pyörä: 990 Adv
Kiitos vinkeistä, täytyy käydä katsomassa onko liian kireällä. Onko lukon kieli tarkoitus mennä siihen hahloon? Mulla jää siitä hiukan vajaaksi.
Ayrtono kirjoitti:
Ayrtono
Pyörä: R1200GS Adv.
juu. hahloon, loveen, koloon. Siihen kuitenkin. Ei se muuten lukitu.
finrr
Pyörä: 990 ADV R
Viesti Kirjoittaja finrr »
Mikähän laitetta vaivaa, kun 350LM kaatuu (sammuu/ menee pimeäksi) mtk_suomi21b kartoilla navigoidessa noin 5-10 minuutin välein? Tuo tapahtuu ainakin kovemmassa vauhdissa, kun kartta skaalautuu nopeuden mukaan ulommas. Lyhyen testin perusteella saattaisi toimia automaattinen skaalaus disabloituna (ei vielä kattavaa testiä takana). Luulin tuon johtuvan vanhasta ja hitaasta muistikortista, mutta eipä tilanne korjaantunut uudella class 10 kortillakaan. Kaikki päivitykset on ladattu.
DOMI
Viesti Kirjoittaja DOMI »
finrr kirjoitti:Mikähän laitetta vaivaa, kun 350LM kaatuu (sammuu/ menee pimeäksi) mtk_suomi21b kartoilla navigoidessa noin 5-10 minuutin välein? Tuo tapahtuu ainakin kovemmassa vauhdissa, kun kartta skaalautuu nopeuden mukaan ulommas. Lyhyen testin perusteella saattaisi toimia automaattinen skaalaus disabloituna (ei vielä kattavaa testiä takana). Luulin tuon johtuvan vanhasta ja hitaasta muistikortista, mutta eipä tilanne korjaantunut uudella class 10 kortillakaan. Kaikki päivitykset on ladattu.
Testaa vähentämällä kartan yksityiskohtien määrää. Jos on suurimmillaan, niin tietokonekin hidastelee avaamista etäälle zoomattuna. On niin paljon tavaraa kartassa. En tiedä johtuuko siitä, mutta sitä kokeilisin ekana. Jos laitteen sisäisessä muistissa alkaa olla paljon tavaraa, jälkilogeja ym.. eikä ole itselle tärkeitä, niin gpx. kansion vois välillä tyhjentää. Master resetointi tyhjentää kansion myös.
