Kiinan halpisnavikaattorit
Re: Kiinan halpisnavikaattorit
Maarala kirjoitti:Miten tässä on ostotapahtuma edenny?
En tiedä oliko kinkit vielä uuttavuotta juhlimassa vai mitä tekemässä mutta joutui laittaa PayPalin kautta noottia ennen kun gepsi lähti matkaan, kolmisen viikkoa meni maksamisesta postittamiseen, kun se pitäisi hoitua muutamassa päivässä. Ei kai sen tulemisessa montaa viikkoa mene....
mico
Viesti Kirjoittaja mico »
TeemuMoi kirjoitti:Tilasin e-villestä tuollaisen kiinan vehkeen kokeiluun.
Itse laitteesta sen verran, että tuntuu toimivan OK.
Mielenkintoinen ominaisuus on se, että laiteella voi lähettää FM taajuudella, jolloin voit kuunnella vaikkapa musiikkia tai elokuvan äänet langattomasti stereoista (autossa).
Samoin bluetoothin kautta puhelimen ohjaus tuntuu toimivan. Ei tullut tehtyä kovin syvällistä testiä tältä osin.
Kosketusnäytössä on sen pintakerroksen alle jäänyt pariin kohtaan joitain jypysiä ja yksi kuollut pikseli on näyttöön sattunut.
Varsinaiset käyttökokemukset puuttuu vielä, mutta pari päivää on nyt tullut erilaisia asioita testattua.
Navigaattori ohjelmana on iGo8 ja ainakin semmoinen löytö tuli tänään tehtyä, että MapTo ohjelmalla luodun reitin (.gpx) voi siirtää tuonne laiteeseen kun seurailee suurinpiirtein näitä askelia.
- reitin luonti MapTo ohjelmassa ja tallennus .gpx formaattiin
- konversio .kml muotoon täällä http://www.gpsvisualizer.com -> Google Earth KML
-- optio 'Draw as waypoints' = Yes
- tuo .kml tiedosto sitten muistikortille hakemistoon igo/content/userdata/route
-- Nuo userdata ja route hakemistot piti itse luoda kortille.
Tämän jälkeen ko.reitin voi ladata normaalisti käyttöliittymän kautta käyttöön.
Ainakin laitteen "ylilento" näytti seurailevan tuota reittiä mainiosti. Hieman oli osa reittipisteistä sivussa tieltä ja muutama mielenkiintoinen pisto tuli tästä syystä reittiin mukaan.
Pitää vielä testailla, miten nuo voisi välttää. Tarkemmalla reittipiteiden kohdentamisella MapTo ohjelmassa, ehkäpä.
Updated:
- Optio lisätty tuonne GPSkonversioon. Ilman tuota ei navi tunnistanut .kml tiedostoa.
.Teemu
Ostin hiukan vastaavan heäteostoksena Teneriffalta;
koko 8", sisäinen GPS ja Google Maps Beta navigointi, navigoi myös Google Earth:lla, digiTV, internet selain, Android käyttis jolloin marketin kautta voi ladata lisää ohjelmia... sisäinen 4G muisti ja SD, USB ja WiFi.
Paketissa auto- ja verkkolaturi, auto+pöytäteline. Hinta 150€.
GPS tulla tupsahti viimeinkin. Paketti auki ja käpistelyn perusteella ihan asiallisen oloinen laite, ainoana miinuksena on päälle ja pois kytkeminen. Laitetta ei saa ohjemoitua niin että se syttyy/sammuu virtalähteen virtojen mukaan, tämä sitten tekeekin sen että Gepsi ei sovellu mun käyttöön. Jos joku tarvii 5" GPS:ää niin sellaisen saa omakustannushintaan ja mä sponssaan postit :P
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Koheltaja kirjoitti:GPS tulla tupsahti viimeinkin. Paketti auki ja käpistelyn perusteella ihan asiallisen oloinen laite, ainoana miinuksena on päälle ja pois kytkeminen. Laitetta ei saa ohjemoitua niin että se syttyy/sammuu virtalähteen virtojen mukaan, tämä sitten tekeekin sen että Gepsi ei sovellu mun käyttöön. Jos joku tarvii 5" GPS:ää niin sellaisen saa omakustannushintaan ja mä sponssaan postit :P
Hep! Laitettu YVtä.
Ja tämä gepsi tulee navigoimaan itsensä Oulun suuntaan :P
Maarala
Pyörä: Polle Haukansilmä...
Viesti Kirjoittaja Maarala »
Vihdoin sain itekin tilattua navigaattorin ja luotettava hong kongilainen kauppamies lähetti kuranttia tavaraa.
Elikkäs melkein voi tämmöstä ebay-kauppiasta uskaltaa suositella: LINKKI
Hintaa oli tilaushetkellä 50,99 euroa eli ei paha. Toimitusaika noin 3 viikkoa.
VMP:aa eli ajovideot ja kuvat:
YouTube
Instagram
jarno78
Viesti Kirjoittaja jarno78 »
tuo sopis munkin budjettiin, tuo oma, nimee en muista, ostin sen verkkokaupasta, makso sen alta 50 kun tuli ahvenanmaan kautta, niin kyllä jäätää niin pirun hyvin. Yhen kerran tulin jyskälästä niin kesti reilu 100 km ennen kuin " heräs " :lol: onneksi tiesin mihin olin menos, mut kivahan sitä ois ollut kattoo
Yksinäinen Susi
Maarala
Ainakin tuo löytää gps-signaalin nopeasti ja täyttää parin kokeilun perusteella hyvin omat tarpeet. Sekä iGO8 että Ozi toimivat mallikkaasti vaikka eihän ne käyttöliittymät ihan merkkinavien tasoa ole. Vielä pitäs opetella se reittien teko tuohon oziin. Suorassa auringonvalossa en ole laitetta kokeillut, mutta pitää aurinkolippaa viritellä eteen jos tuntuu ettei näytössä valoisuus/kontrasti oo riittävä. Navigaatiokäytössä akku kesti reilun tunnin, mutta tarkoitus ois pitää koko ajan kaapelin päässä.
YouTube
Instagram
jarno78
Tuossa tuli mainoslehtinen verkkokaupasta ja siinä oli uus photonavi samaan hintaan, en nyt sit tiedä minkä maalainen on
Yksinäinen Susi
se halpa photonavi oli vaan kolme ja puol tuumanen. eikä isompikaan ole ton kinkin kokonen.Jos sillä sattuu olemaan merkitystä
Maarala
^ Itsekin harkitsin tuota photonavia, mutta lopulta isompi näyttö ja halvempi hinta laittoi tilaamaan suoraan valmistusmaasta. Tiedä sitten onko tuo verkkiksen vehje laadukkaampi tms. Ainakin takuu toiminee paremmin kuin näissä.. :roll:
Maarala kirjoitti:Ainakin tuo löytää gps-signaalin nopeasti ja täyttää parin kokeilun perusteella hyvin omat tarpeet. Sekä iGO8 että Ozi toimivat mallikkaasti vaikka eihän ne käyttöliittymät ihan merkkinavien tasoa ole. Vielä pitäs opetella se reittien teko tuohon oziin. Suorassa auringonvalossa en ole laitetta kokeillut, mutta pitää aurinkolippaa viritellä eteen jos tuntuu ettei näytössä valoisuus/kontrasti oo riittävä. Navigaatiokäytössä akku kesti reilun tunnin, mutta tarkoitus ois pitää koko ajan kaapelin päässä.
Jos jotain pientä moitetta tuohon aiempaan, niin kosketusnäytön reunat ei oikein ota komentoja vastaan. Huomaa kun WinCE:n puolella auki olevan ikkunan yläreunasta koittaa ruksista sulkea tai valikkoa aukasta. Karttakäytössä reunoille ei onneksi ole asiaa. Samoin se virtuaalinäppis on vaikea tökittävä, mutta sitäkään ei tarvi normaalisti onneksi käyttää.
YouTube
Instagram
rainerb
Maarala kirjoitti:^ Itsekin harkitsin tuota photonavia, mutta lopulta isompi näyttö ja halvempi hinta laittoi tilaamaan suoraan valmistusmaasta. Tiedä sitten onko tuo verkkiksen vehje laadukkaampi tms. Ainakin takuu toiminee paremmin kuin näissä.. :roll:
Saman hokasin minä. Ei meinaa millään saada suljettua CEn ikkunoita. Tai sitten kalibrointi tms. on pielessä.
Mulla vielä kiiltää näyttö niin kovasti, että siitä ei varmasti ole pyöräkäyttöön. Mutta pitää miehellä ladattavia leluja olla :lol:
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Viesti Kirjoittaja psi »
Kiiltoon auttoi vähän, muttei ihan älyttömän paljon semmoinen suojamuovi. DX:stä siis tilasin ja alunperin iPad:lle (erikseen mainittu "antireflective/antiglare"), ja siitä leikkasin sopivan palan.
Mulla toi kiinanihme on pari kertaa ollut "tilassa", eli joko ei saa millään signaalista kiinni tai paikantaa jonkun 50m sivuun, jolloin iGo laittaa auton menemään paralleelia katua ;) Näitä on siis oikeasti tullut kaksi tai kolme kertaa sadasta. Nopein tapa selvitä on aina buutata se vehjes.
Varmaan nää "oikeat" vehkeet on parempia, mutta ainoat asiat mitä tästä oikeasti kaipaisi paremmiksi olisivat lähinnä näytön kirkkaus, käynnistyminen sähköjen ilmaantumiseen ja ehkä järkevämpi käynnistysnamiska (millä ei olisi sähkökäynnistyksen kanssa sitten enää niin väliäkään). Kosketusnäytön resistiivisuus on ollut talvella hyvä koska sitä tulee räplättyä hanskoissa kun auto on vielä umpijäässä -- lähtiessä, eikä kapasitiivinen olisi toiminut kuin lämpimillä nakeilla.
Tietty myös se että sopisi jonkun oikean valmistajan MP-navitelineeseen virransyöttöineen olisi niin plussaa. Nimim. vieläkin kiinteä sähkö kytkemättä kunnolla.
Maikki_S
Pyörä: KTM 690R evo2
Viesti Kirjoittaja Maikki_S »
Kiillon poistamiseksi vinkkaan sen ylimääräisen muovikalvon poistamista. Luultavasti auttaa myös tuohon reuna-alueiden toimintaan.
Kalvo lähtee päälipuolelta repimällä ja silloin siihen jää vain tuo varsinainen näyttö.
rainerb
Maikki_S kirjoitti:Kiillon poistamiseksi vinkkaan sen ylimääräisen muovikalvon poistamista. Luultavasti auttaa myös tuohon reuna-alueiden toimintaan.
:lol: Jos laite olisi x-vaimon ostama, niin tuo toimisi. Mutta ei tuossa ole kalvoa enää - kaikki ehjät kalvot pitää heti puhkaista... :roll:
Dealextremestä on minulle tulossa muutama iso kalvo heijastuksenestoksi.
