Häiriöt ja niiden poisto
Mikähän kumma on kun Zumo Autocom yhdistelmä joka toimii muuten mainiosti ottaa rajusti häiriötä bluetuutin kautta toimivassa kännykkä yhteydessä? Toisen osapulen puhe kuuluu huomattavasti vaimeampana kuin muut äänet ja toinen taas kertoo kuulevansa vain muminaa ja moottorin äänet.
Asensin yhdistelmän jo neljättä kertaa ja reititin johdot erillään pyörän muista virtapiireistä ja otin syötön sekä maadoituksen suoraan akulta, poikkeuksena välissä oleva rele jonka ohjauksen rosvosin lisälaite pistorasialta (bmw1200gsa) Ongelma vain on ja pysyy.
Teinkö jotain väärin vai voisiko laitteissa olla vikaa, Kertokaa viisaammat jos on kokemusta tai tietoa.
T
T
Re: Häiriöt ja niiden poisto
Pistä vaan sovinnolla se puhelin autokoomaan suoraan kiinni, toimii ilman häiriöitä ja loogisemin kun autokooma tietää mitä lähdettä milloinkin hiljentää.
Kokeilin tuota yhdistelmää itsekin aikoinaan enkä saanut toimimaan, nyt on yhteys puhelimesta bluetoothilla suoraan autokoomaan ja zumo toimittaa vain navingoinnin ja mp3 äänet autokoomalle.
https://www.juvander.me/ilpo
En tahtoisi luopua Zumon ominaisuudesta tarjota puhelimen valikko ja luettelo näytölleen, suora känny-autocooma ei tarjonne sitä.
Vanhemmissa latureissa ja tietoliikenne kaapeleissa tapaa olla avattava häriönpoistin (viisaammat sanoovat galvaaninen eristin) Sellaista sovittelin eri paikkoihin ja huomasin pientä parannusta. ongelmaan voisi ollakin apua jos olisi noita käytetävissä väh 4kpl. vaan mistä noita enää löytää? Uudemmissa kaapeleissakin tuo mötikkä on mutta se on yleensä valettu/prässätty kiinni.
Tietääkö joku tuon mötikän sielunelämästä ja voisiko sen korvata jollakin?
T
T
Jarno
- Pyörä: KTM 640 Adv R
Ettei olisi ferriitti rengas se möykky johdossa, varsinkin jos on irroitettava.
Saanee elektroniikka liikkeistä, kokojakin näyttäisi löytyvän...
Galvaanisesta erotuksesta tuskin on kyse.
Vast'ikään olin just tämän ongelman tiimoilta yhteydessä erääseen laitemaahantuojaan ja tämä taas selvitteli asiaa eteenpäin Garminin suuntaan. Todennäköisesti ongelman syynä ovat bluetooth-yhteensopivuusongelmat Zumon ja puhelimen välillä. Garmin pyrkii korjaamaan tilannetta uusilla laitepäivityksillä, mutta vanhempien kännyköiden suhteen ei paljon toivoa ole.
Parempi häiriönpoisto tuskin ongelmaa ratkaisee. Käytännössä vaihtoehtoja on kolme:
- vaihda puhelin johonkin uuteen malliin ja toivo parasta
- parita puhelin suoraan Autocomiin
- odottele, jos Zumoon tulee tilannetta korjaava päivitys
Ei tarjoa ei, mutta oikeasti, montako kertaa tulet soittaneeksi ajon aikana? Ja kun pyörä on pysähdyksissä, puhelin taskusta ja soittamaan -> ei mitään tarvetta noille zumon hienoille featureille.12-01 kirjoitti:En tahtoisi luopua Zumon ominaisuudesta tarjota puhelimen valikko ja luettelo näytölleen, suora känny-autocooma ei tarjonne sitä.
T
Ylimääräisenä plussana että puheluiden laatu on loistava ja autokooma osaa nostaa ja laskea eri äänilähteiden tasot kohdalleen, mitä se ei osaa tehdä jos puhelut tulee zumon kautta.
Itse en ole taistellut äänen laadun kanssa zumoon liittyen, vaan nimenomaan tuon kanssa mikä äänilähde toimii autokooman kanssa milloinkin. Eli itsellä tulee zumosta mp3:set ja navin ohjeet, puhelin on autokoomassa ja radiopuhelinkin vielä suoraan autokoomassa kiinni. Ja vielä kun matkustajankin kanssa on kiva jutella niin tuosta alkaa tulemaan yhdistelmä jossa zumo/puhelin+autokooma ei toimi oikein loogisesti.
Ettäkö tämä onkin ihan yleinen ongelma? Jos vika todellakin on tuossa puhelin-zumo välisessä yhteydessä, ei taida tosiaankaan olla paljoa tehtävissä. Eri puhelimia on kyllä kokeiltu.
Mietityttää kuitenkin ne vastapuolen kuulemat "moottorin äänet" mistä välistä ne pääsee tuohon bluetuut yhteyteen sotkeentumaan? Edellisessä pyörässä jossa tein asennuksen hiukan huolimattomasti sain tuollaisella häiriönpoistajalla eliminoitua omiin korviin tulevat vinkunat. Puhelin yhteyttä se ei kylläkään korjannut mutta en tuolloin nähnyt tarpeelliseksi paneutua asiaan sen syvemmin.
Taidan siis kokeilla vielä noita häiriönpoistajia jos saisi edes hiukan parannettua äänen laatua.
Tuohon ajossa soitteluun ei tosiaan usein ole tarvetta mutta joskus vain on asiaa joka ei voi odottaa ja kiirekin olis eikä joutais pysähtelemään. Tuntuu vähän hölmöltä kun pelit ja vehkeet antais kaikki mahdollisuudet mutta kun ne ei toimi.
T
T
Niitä häiriönpoistajiakin on tullut kokeiltua vailla toivottua tulosta. Sama ongelma muuten tuli eteen myös Baehr-Zumo- Nokialainen yhdistelmällä. Herkkää tuntuu olevan tuo Bluetooth-naittaminen...
Herkkää hommaahan se naittaminen aina on. Eipä tosiaan ollut häiriönpoistajista apua, mutta kokeilinpa hiukan toisenlaista ratkaisumallia: Elikkäs ensin normi Nokia-Zumo paritus ja Zumon kautta soitto haluttuun numeroon, hetken odotus että linja aukeaa ja sitten langallinen HF kiinni puhelimeen ja kappas BT yhteys putoaa pois ja juttelu jatkuu piuhaa pitkin.
Tämä avaa jo uusia mahdollisuuksia mutta ongelma on siinä että Nokia tunnistaa jollainkonstilla nimenomaan tuon plugin, mutta entäpä jos hommaisi rinnakkais sim-kortin ja asentelisi halpamallin puhelimen kiinteästi pyörään juottaen HF liittimeen johdot, sitten pitäisi vain onnistua simuloimaan tuota plugin reikään työntämistä vaikkapa stongaan tulevalla katkaisijalla, katkaisijan jälkeen piuha jatkaisi tietenkin Autocomiin.
Mahtaisko tuo simulointi onnistua? Tuntuu kyllä itsestäkin vähän turhan monimutkaiselta ratkaisulta, mutta eipä siinä menettäisi kuin halpamallin puhelimen ja käytettävyys ei huonone kuin yhden napinpainalluksen verran. Toisaalta jos lähden tuolle puhelin-Autocom linjalle menetän tuon Zumon edut ja pitäisi hommata joku BT palikka tai mahdollisesti päivittää tuo hyvin palvellut 10v perusmallin Autocooma uudempaan.
T
T
Viimeksi muokannut 12-01, Ti Heinä 12, 2011 10:04 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
niin ja unohtui sanoa kiitos tiedosta, elektroniikka liikkeestä noita möykkyjä tosiaan löytyi eikä maksanut paljoa. Vailitettavasti niistä ei ollut apua. Olis kai pitänyt uskoa viisaampia?
T
T
Meinasin hiukan testailla tuota Bluetuuth/piuha virittelyä ja etsin vanhojen puhelimien kokoelmasta sopivaa koekaniinia, kun käteen osui 4 vuotta vanha motorola mieleen tuli että ehkä tuo osaisi paremmin kommunikoida maanmiehensä Zumon kanssa.
Ja sehän osaa. Bt-yhteys toimii kaikin puolin ja äänenlaatu mielestäni vallan mainio, jotain pientä häiriötä tulee läpi koneen käydessä mutta edelleen vallan riittävä.
Pikku kummallisuutena mainittakoon että tuon Motorolan ostin aikoinaan ulkomailta ja käytin sitä siellä vain lyhyen aikaa. myöhemmin kun yritin tuota ottaa käyttöön Suomessa, olin jo hukannut laturin ja kokeilin vanhemman mallin laturia ja hankin vielä uuden laturin ja akunkin, ei vain suostunut lataantumaan.
Nyt kun sen piironginlaatikosta otin pöydälle sattui silmään Zumon laturi jossa johdonpäässä on sama usb liitin, ajattelin että rikotaan nyt vielä tuokin ja tökkäsin piuhan kiinni. Mikään ei vain halunnut hajota vaan Moto-rola alkoi muina miehinä ladata itseään.
Isompi kummallisuus onkin että jos tuon aikakauden jenkkivehkeet tulevat noin hyvin toimeen keskenään. mutta uudemmat nokiat ja kuulemma uudemmat garminitkaan eivät saa standardoitua BT-yhteyttä toimimaan, niin kyllä jossain on vikaa ja pahasti.
T
T
