Autotallin lämmitys talvella?
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Olen lämmittänyt tallia tähän asti 3kw sähköpuhaltimella ja mielessä kävi että hoitaisiko kaasulämmitin homman paremmin ja edullisemmin?
Talli on noin 25m2 eristetyillä seinillä ja nosto-ovella.
Riittäisiköhän tuommonen malli tallin lämmittämiseen:
https://www.motonet.fi/tuote/emax-heati ... t=95-02918
Tarkoitus on lämmittää aina tarvittaessa.
KN76
Pyörä: R 1200 GS
Re: Autotallin lämmitys talvella?
Viesti Kirjoittaja KN76 »
Ilmanvaihto on parempi olla kunnossa. Kaasulämmitin tuottaa kosteutta ja häkää ilmaan sekä kuluttaa happea.
Urpo
Pyörä: X-ADV 750, CRF 300L
Viesti Kirjoittaja Urpo »
Tuskin saat kaasua ostettua sähköä halvemmalla. Ja sehän riippuu ihan mitä sähkön siirrosta on pakko maksaa ja mitä energiasta haluat maksaa. Sama pätee näihin diesellämmittimiin.
Ilmalämpöpumppu olisi optimiratkaisu jos budjetti sallii ja muuten on mahdollista.
Hsippe
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
Eipä oikein nestekaasulla lämmitys taida kannattaa kuin joskus oikein kalliin sähkön aikaan jos on siis pörssisähkö ja muuten ei ollenkaan.
Nestekaasun lämpöarvo on noin 12.8 kWh/kg joten 11kg pullosta saa 141 kWh (100% hyötysuhde).
Pullon vaihto maksaa Motonetissa 27,90€ joten yhden kWh:n hinnaksi tulee liki 20c (0,199€).
Neppi
Pyörä: NX650
Viesti Kirjoittaja Neppi »
Mulla ois Diesel Safire ehkä vapautumassa myyntiin…
Itselläni oli suunnilleen sama tilanne kun rakensin oman uretaanieristeisen tallini vanhan navetan sisään.
Oli "itsestään selvää", että pumppu tulee yhdelle seinälle, johon varasin sille tilankin. Ei sitten tullutkaan.
Laskin, että Bilteman muutaman kympin 2kw-lämpöpuhallin on edullisin ja nyt kymmenisen vuoden jälkeen väitän että toimivin.
Sillä saa työlämmöt päälle hetkessä joka tarkoittaa harvoin kovinkaan lämmintä. En tykkää hikoilla siellä.
Kovia pakkasia varten on vielä seinässä olemassa ns. pakkasvahti. Tila ei siis koskaan ole liian kylmä esim. vettä sisältäville asioille, maaleille ym.
En oikein keksi mitään syytä lämmittää tuollaista työtilaa kokoaikaisesti kuin asuintilaa.
Pääasia, että kosteusvaurio ei pääse alkuunkaan ryömimään mihinkään nurkkaan.
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Tilasin tuon motonetin version, kokeillaan nyt lämmittämistä sillä, talviaikaan tulee tallia lämmitettyä ehkä pari kertaa kuukaudessa.
Hanski T
Viesti Kirjoittaja Hanski T »
Ääni sähkölle täältäkin.
Jos rahassa laskee niin 10 kg kaasupullon täyttö lienee liki 30€. Propaanin lämpöarvo on vajaat 50 MJ/kg, eli pullossa on noin 127kWh. Jos sähkön hinta on 10c siirtoineen niin sehän tekee 12,7€. Kaasua käytettäessä tarvittaan ehkä enemmän tuuletusta, ja kauko-ohjaus on käytännössä mahdotonta. Sähkö ja kaasu on näppituntumalta samanhintaisia jos sähkö maksaa noin 25c/kWh. Raksalämppäreitä saa 9kW asti halvalla, sellaisella kämppä lämpiää hätäiseen.
Mutta duunatessa säteilylämmitin on hyvä kun ei tarvita puhallusta. Näpit pysyy paremmin sulana sopivalla sijoittelulla. Puhaltimen kanssa ilma pitää saada lämmitettyä, säteilylämmittimen kanssa pärjää kylmemmässä.
SF 1098S
MTS V4S
XL250R
Pyörä: V-Strom
Viesti Kirjoittaja XL250R »
Kuten joku aiemmin jo mainitsi, niin nestekaasun palaessa vapautuu vettä ilmankosteuden muodossa melkoisesti. Voi varautua koviin kosteuslukemiin, kun kaasulla lämmitetty talli kylmenee lämmityksen jälkeen.
Ilppi on omassa verstaassa palvellut eleettömän mukavasti jotain kymmenkunta vuotta, ylläpito n. 10 ast millä saakin olla varmaan 95% ajasta.
timsin
Pyörä: KTM SA
Viesti Kirjoittaja timsin »
ILPpi löytyy omasta ja isot suositukset moiselle, itsellä ollut 12v. pöhisemässä n.16-18 asteen pyynnillä aina poislukien kesät.
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Ilmalämpöpumppu olis kyllä kuuminta hottia :D mutta jos raaskis ensin taloon laittaa :D
Itselläni on asuintiloja koskevaa pumppukokemusta parinkymmenen vuoden ajalta. Suosittelen. Olen sillä keinolla säästänyt ison tukun rahaa (Ja nukkunut mukavasti myös kesähelteillä :) ).
Tuossa aiemmin kirjoitin, että en taannoin sitä halunnut talliini, mutta näissäkin asioissa on tapahtunut paljon ja mieli muuttuu senkin suhteen.
Nyt kyllä alkaa kiinnostelemaan sellainen tekniikka. Aiemmin näiden alin ylläpitolämpötila oli sulatustoiminnan varmistamisen vuoksi kohtuuttoman korkea. Nyt kuulemma järkeviä "talli/ mökki"- sovelluksiakin on olemassa.
XL250R
Pyörä: V-Strom
Puolitoista vuotta sekä talossa, että tallissa ilmalämpöpumput ja en voi kuin suositella. Kesälläkin sen lyhyen ajan sopivan lämmintä tai pikemmin kylmää.
Pitkän linjan pumppuasentaja kertoi, että energian kulutuksen ero ylläpito/normaali alimassa asennossa on aivan minimaalinen pumpun sulatustarpeen takia. Tämän uskoin ja olen toiminut sen mukaan. Mukava lämpötila myös talvella ja lompakko ei ole tyhjentynyt ainkaan lämmityksen takia.
Mulla on ilppi tollasessa vanhassa maatilan päärakennuksessa pitämässä +10 yhdessä huoneessa,ja toivottavasti plussan puolella muissakin. Vuoden kulutus vähän yli 2000kw. Kertaostos on jonkin arvonen,mutta ei harmita pitää lämpimänä vaikka sitten "turhan takia" kun perusmaksun joutuu jokatapauksessa maksamaan.
Kotona sellanen on ollu about parikymmentä vuotta,kerran uusittuna.
