Juice
Pyörä: Suzuki
Viesti Kirjoittaja Juice »
Eipä tuo puristus hirveästi nouse, ysin tienoilta -> 10.5:1. Saahan sen vanhankin sitten suht helposti takaisin jos alkaa tympäistä. Jenkit ei ole ongelmista kertoneet, tosin niistä ei ota selvää kun kaikki on aina great.
Taidan laittaa tilaukseen, ja kotonahan voi aina sanoa sen olevan käytetty joka maksoi kympin :roll:
Viimeksi muokannut Juice, Ti Joulu 01, 2015 10:30 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eipä miulla Anan kertomaan lisättävää oikein ole :) Toki ainahan hoonilla pikkuisen tavaraa lähtee ja kun nuo pinnoitteet on kovin ohkaisia, en usko että kannattaa raapia.
Jos on pidetty koneesta huolta, veikkaan että noilla kilsoilla löytyy pytyn yläpäästäkin hyvin kynnessä tuntuva hoonijälki.
Minä vaihtaisin ainakin renkaat, ne siellä eniten tiiveyteen vaikuttaa ja jos on pinnoitettu pytty, rengas hoitaa kulumisen, voipi katkosvälys olla jo toisella millillä. Katkosvälys kannattaa kurkata uusistakin renkaista, ei kai se yleistä ole mutta kaverin exc:hen kun mäntää vaihtelin kesällä, oli uuden mukin puristusrenkaan välys jotain kympin luokkaa. Olisi voinut puraista kiinni. Mäntäpaketissa pitäisi olla ohjearvo.
Juice kirjoitti:Jenkit ei ole ongelmista kertoneet, tosin niistä ei ota selvää kun kaikki on aina great.
Sama huomio on tehty, mikään ei ole koskaan huonoa, ja vaikka olisikin niin se on siitä huolimatta great tai i love it. Yritä niiden kanssa selvittää jotain asiaa kun kaikki on omasta mielestä aina hyvin tai muutos parempaan suuntaan.
Koomisin i love it kommentti tuli kun yksi oli vaihtanut tuoreen 450 EXC:n uuteen CRF250L:ään ja siinä oli kaikki great, itseasiassa alustakin oli parempi kuin EXC:ssä, ja monessa muussakin ominaisuudessa pieki EXC:n 6-0. Tätä stooria naureskeltiin silläkin sivustolla :lol: :lol:
Ossi Viita-aho
Pyörä: SEkalaisia
Viesti Kirjoittaja Ossi Viita-aho »
Juice kirjoitti:Nikasil pinnoitus on jenkkien keskustelufoorumien mukaan dr:ssä. Osa sanoo että älä tee mitään, osa neuvoo hoonaamaan kevyesti, eli "deglaze".
A scotchbrite pad or flex hone is needed to "break thd glaze" if rebuilding with new rings.
Ostat tällaisen nylonharjan porakoneeseen, joka on kutakuinkin pytyn kokoinen ja liukkariksi WD40. Tulee suorastaan ihanaa jälkeä, mutta ei sillai ihanaa... :roll: Lähtee kaikki sköntsät ynnä muut männästä jääneet alumiinit ja pytty on käsittelyn jäljiltä, kuin uusi. Harjan karkeuden voi valita oman maun ja rohkeuden mukaan...
Saahan näitä ihan hoonaukseen tarkoitettuna kaupallisena verisonakin.
http://slavensracing.com/shop/nylon-fle ... by-wiseco/
Pytyn viimeiseen puhdistukseen myös WD40, sillä se puhdistaa paremmin, kuin jarrukliinerit.
-Kukkahattusetä- -Kahden pytyn loukussa- -Jytä-Jannu-
bisti
Pyörä: KTM 350 EXC-F 2021
Viesti Kirjoittaja bisti »
Onko muovitankilla varustetussa pyörässä merkitystä bensan määrällä talvisäilytyksessä? E.g. imaisenko tankin tyhjäksi vai laitanko täyteen? Keväällä joka tapauksessa tarkoitus aloittaa kausi uusilla bensoilla. Jos säilytän tyhjänä niin kuivahtaako pumpun ym. tiivisteet?
KTM 350 EXC-F -21
KTM 250 EXC Six Days -17 (ex)
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
_Mikko_1
Pyörä: EXC
Viesti Kirjoittaja _Mikko_1 »
bisti kirjoitti:Onko muovitankilla varustetussa pyörässä merkitystä bensan määrällä talvisäilytyksessä? E.g. imaisenko tankin tyhjäksi vai laitanko täyteen? Keväällä joka tapauksessa tarkoitus aloittaa kausi uusilla bensoilla. Jos säilytän tyhjänä niin kuivahtaako pumpun ym. tiivisteet?
Laita piikit alle ja unohda moiset murheet 8)
Jos ajot tosissaan loppuu nii jätä jonkin verran pohjalle ja tuoretta keväällä päälle ja kovaa ajoa.
En ole koskaan bensoja vaihtanut laitteisiin talven jäljiltä, siis ruohonleikkuri, paatin perämoottori, raivaussaha jne. Aina ne ovat käyntiin lähteneet ilman suurempaa hikoilua.
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
+1
bisti
Joo laittaisin piikit kyllä alle heti jos tulisi sitä lunta. Sitä kun ei vain ole 3 vuoteen oikein täälläpäin näkynyt...
KTM 350 EXC-F -21
No sitten mopo pois tallista ja nappuloiden kanssa reitille, kelitkin on mitä parhaimpia :)
bisti
Koheltaja kirjoitti:No sitten mopo pois tallista ja nappuloiden kanssa reitille, kelitkin on mitä parhaimpia :)
ei pysty ku oon niin tissiposki, kylmä on ja märkääkin... :cry:
Ajelen vaan pojan kanssa sisällä pleikalla MX vs. ATV:tä...
KTM 350 EXC-F -21
Jokke Espoosta
Pyörä: Poljettava
Joskus osui jostain Interwebin syövereistä silmiin artikkeli jossa oli jotain tehdastiimin Dakar-rallipyörää tutkittu, kuvattu ja ihmetelty. Siitä jäi mieleen se, että vanteiden pinnat oli vedetty aina nippusiteellä kiinni toisiinsa siitä kohdasta missä ne risteävät. Missään muualla en ole ikäkuunaan moista nähnyt. Miksi, tuohan on niin loistava idea että pitäisi olla melkein tehtaalla jo laitettu?
Ei maksa mitään, ei tuo yhtään lisää painoa, mutta minun lujuusopin ymmärrykseni mukaan tuollainen keskeltä tuettu pinna kestää ihan hitosti enemmän puristusta nurjahtamatta. Samaten pinnan katkeaminen/irtoaminen ei aiheuta niin ikäviä asioita kun pinna ei pääse heilumaan holtittomasti. Ajattelin ainakin itse ottaa tavaksi.
Jos ei muuta hyötyä ole niin voi ainakin vaikuttaa asiantuntevalta, kun joku kysyy että miksi helvetissä sulla on nippusiteitä vanteissa ja voi selittää että niin on isoilla pojillakin :mrgreen:
-Homer Simpson
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
On tainnut joskus noista LC4:sta napsahdella pinnoja poikki, muutenkin kuin kilvanajossa...
Eihän nuo nyt tietenkään niin uskottavia ole kuin nippusiteet, mutta kuitenkin...
amon74
Pyörä: ktm 990 adventure s
Viesti Kirjoittaja amon74 »
Naapurin veljekset ajaa krossia enemmän,tai vähemmän tosissaan,niin niillä on pinnat sidottu toisiinsa. Jos sattuu katkeamaan,eivät mene mihinkään väliin,ja tee tuhojaan. Tämmöisen selityksen sain,kun kysyin niistä tuos syksyllä. :)
Pinnathan ei ota vastaan puristusta yhtään. Jos ottaisivat, niin nippeli irtoaisi heti vanteesta. Pinnat toimivat koko ajan vedolla. Navan yläpuolella olevat pinat kannattelevat napaa ja siten pyörän painoa. Navan alapuolella olevissa pinnoissa vetojännitys pienenee.
bisti
Pinnoista puheenollen, mikähän mahtaa olla sopiva kireys pinnoille? Kiristelin vanteista pinnat suunnilleen kireimmän pinnan mukaan, kautta linjan sai kaikkia kiristellä että kuului samanlainen "dink" ääni pehmeän kumahduksen sijaan. Olihan noilla toki ajettukin 50h eikä paljoa ollut kiristelty, mutta miten helposti ne menee liian kireälle?
KTM 350 EXC-F -21
