Kuljetuskalusto
Re: Kuljetuskalusto
Juuri näin etunen nurkkaan ja liinalla kiinni.
http://www.matkaendurot.net/phpBB3/down ... &mode=view
Kaikki on kaunista, kun silmä tottuu.
Re: Kuljetuskalusto
http://www.24mx.fi/motocross/p/pyoran-t ... eltat/k28/ Onkohan suomessa laillinen kuljetusmuoto.
Pakun perässä tulis hyvin.
Haluatko sen heti, vai teenkö tietsikalla.?
Re: Kuljetuskalusto
Taitaa olla yhtä laiton kun nuo vetokoukkuun tulevat polkupyöränkuljetustelineet. Takavalot ja rekisterikilpi pitäisi olla näkyvissä. Onhan niitä toki fillarillekin laillisia telineitä olemassa missä paikka kilvelle ja valot.creative kirjoitti:http://www.24mx.fi/motocross/p/pyoran-t ... eltat/k28/ Onkohan suomessa laillinen kuljetusmuoto.
Kurahipiäinen rastinnoutaja
Re: Kuljetuskalusto
Koukku on suunniteltu 50 kg aisapainolle. Kasittääkseni. Lisäksi kuorma ei sais leveyssuunnassa varmaankaan ylittää auton leveyttä. Luullakseni.
TransUralisti
- Juhana
Re: Kuljetuskalusto
mulla luki kovilissa max aisapaino 120kg. kyllä koukun täytyy siis vähintään tuplat kestää.no vaunupeilit sit vaan,niin on vetovehkeessä leveyttä ;en oo autoja kapeempia vaunuja ees nähnyt?
Re: Kuljetuskalusto
Ei se ole laiton, jos laittaa sen lisäpaneelin, jossa on takavalot, heijastimet ja valaistu paikka rekisterikilvelle. Sähköt sille otetaan samaisesta liittimestä kuin perävaunuunkin. Mm. Thule valmistaa kyseistä lisäpaneelia. Ja kuljetettava tavara ei saa ylittää sivulla ajoneuvon ulointa kohtaa (joka on yleensä peili).vihtis83 kirjoitti:Taitaa olla yhtä laiton kun nuo vetokoukkuun tulevat polkupyöränkuljetustelineet. Takavalot ja rekisterikilpi pitäisi olla näkyvissä. Onhan niitä toki fillarillekin laillisia telineitä olemassa missä paikka kilvelle ja valot.creative kirjoitti:http://www.24mx.fi/motocross/p/pyoran-t ... eltat/k28/ Onkohan suomessa laillinen kuljetusmuoto.
50 kg on aisapainon suositus lähinnä ajoneuvon hallittavuutta ajatellen. Kyllä koukku kestää sen minkä tyyppikilven maksimi ilmoittaa. Pakettiautojen koukuissa saattaa olla enemmän kuormankantokykyä kuin hlöautoissa. Lähinnä mietityttää rastius kokukulle noin muuten, kun ei taida kuorma tulla suoraan kokukun kohdalle.
Miten tää oikein menee...
- hannuk
- Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Re: Kuljetuskalusto
Kuinka monessa koukussa tai auton teknisissätiedoissa on luvattu aisapainolle kestoa edes 100 kg? Villi veikkaus että ei ole kovin montaa sellaista. Normaaliin luokkaa 1000-1500kg painoiseen henkilöautoon tuskin löytyy koukkua jolle luvattaisiin riittävä aisapaino ajatellen mopon laittamista koukkuun. Kyllähän tollanen toimii varmasti jonkin reilumman kokosen (jenkki)maasturin perässä, varsinkin kun niissä kai on aika usein se vetokuula sellasessa neliöputkessa ja koukun kun nyppää pois niin ko. putken tilalle saa millasen telineen sattuu keksimään tai tarvimaan.
Noista peräkärryssä "keula nurkkaan ja pari liinaa" kuvista tuli mieleen, että kuorma ei olekaan sitten enää kärryn keskellä, siis kuorman painopiste, jolloin hepposimmat kärryt/lavat voi alkaa meneen kieroiksi. Nyt kun noita kärry hommia on tullut selviteltyä, niin jossain tuli vastaan sellainen että kärryn valmistajan ohjeissa oli maininta että kärryn renkaiden paino ei saisi poiketa toisistaan yli 10% -> kuorman painopiste täytyy olla kohtuu hyvin kärryn keskilinjalla (lavan leveys suunnassa).
Mutta nää nyt on tämmösiä pohdintoja ja varmasti joku on aina kuskannut maksimikuormaa aina kärryn yhdessä nurkassa ja toinen on kuskaillut boshossiaan micran koukkutelineessä ratapäiville, eikä kummallakaan ole koskaan ollut mitään ongelmia, mitä nyt kerran on hossin jalkatappi raapassut rataan, vaan se onkin jo toinen ongelma
Oma vastuu! Artisti maksaa...
Re: Kuljetuskalusto
Oliko toi ihan oikeasti liikenteessä yli 10km ja miten kävi?tomiik kirjoitti:Juuri näin etunen nurkkaan ja liinalla kiinni.
Re: Kuljetuskalusto
On tuo kulkenut tuossa useamman sata kilometriä. Takana olleet liinat on jo kuvaa otettaessa poistettutimo kirjoitti:Oliko toi ihan oikeasti liikenteessä yli 10km ja miten kävi?tomiik kirjoitti:Juuri näin etunen nurkkaan ja liinalla kiinni.
- Juhana
Re: Kuljetuskalusto
No nuo rautalankalenkit on pressua varten,ei taatusti kestä yhtään törmäystä oikenematta,parempi olisi vaikka pistää noiden pystypalkkien alapäihin,vielä parempi porata kunnon kiinnityslenkit sisäpuolen seiniin pystypalkkien kohdalle.ja sit liinoista,jos ihan oikein näin,niin tuossa on sellaiset räikkäliinat,jotka hajoaa jo pienimmästäkin kolauksesta,mulla tommosia vääntyneitä varastossa,oli jampin kone kiinni trukkilavassa,kun tuli saksasta.Kyllä liinat pitää vähintään,leimattuja kaksitonnisia olla,mielummin kolme isoilla mopoilla,ei tietysti auta,jos ne on kiinni paikoissa,mitkä heti pettää,mutta en ite viittis ottaa tommosta mopoo kolarissa takalasiin...
Re: Kuljetuskalusto
En mä törmäyksiä ajatellut, vaan kulumista.tomiik kirjoitti:On tuo kulkenut tuossa useamman sata kilometriä. Takana olleet liinat on jo kuvaa otettaessa poistettutimo kirjoitti:Oliko toi ihan oikeasti liikenteessä yli 10km ja miten kävi?tomiik kirjoitti:Juuri näin etunen nurkkaan ja liinalla kiinni.
http://www.matkaendurot.net/phpBB3/down ... &mode=view. Näyttikö kuva jotenkin merkilliseltä??
Jos liinan laittaa just noin, vatkaavan laidan reuna hinkkaa hiekan kanssa paksunkin liinan aikanaan poikki. Ohut menee helposti. Kokemusta on
No ilmeisesti sun kärryn laidat ei väpäjä
- Seppo Honkanen
Re: Kuljetuskalusto
Mun pikkumopo on nykyisin "jalkatappitelineessä" kiinni, kun on peräkärryn kyydissä. Ei tartte enää räveltää hihnojen kanssa. Telineen saa helposti ja nopeasti irti, kun tarttee kärryä muihin puuhiin. Jos tämä olisi vähän tukevammasta tavarasta tehty, niin menis SE:kin kätevästi tällä.
http://www.kolumbus.fi/veikkolaakso/ima ... oralle.jpg
T. Sepi
T. Sepi
- Seppo Honkanen
Re: Kuljetuskalusto
Juu, Veikolta tuli. Kustansi 160 €.
Käytän lisänä pieniä kumimatonpaloja jalkatappien ja telineen välissä. Jotenkin metalli vasten metallia potentiaalisesti kihnuttavat osat ei kuulosta hyvältä.
Sepi
Sepi
Re: Kuljetuskalusto
Olis vissiin pitäny kuvata ennen liinojen irroitusta, ettei olisi saanut näin paljon huomiotaJuhana kirjoitti:No nuo rautalankalenkit on pressua varten,ei taatusti kestä yhtään törmäystä oikenematta,parempi olisi vaikka pistää noiden pystypalkkien alapäihin,vielä parempi porata kunnon kiinnityslenkit sisäpuolen seiniin pystypalkkien kohdalle.ja sit liinoista,jos ihan oikein näin,niin tuossa on sellaiset räikkäliinat,jotka hajoaa jo pienimmästäkin kolauksesta,mulla tommosia vääntyneitä varastossa,oli jampin kone kiinni trukkilavassa,kun tuli saksasta.Kyllä liinat pitää vähintään,leimattuja kaksitonnisia olla,mielummin kolme isoilla mopoilla,ei tietysti auta,jos ne on kiinni paikoissa,mitkä heti pettää,mutta en ite viittis ottaa tommosta mopoo kolarissa takalasiin...
