Varastetut kurapyörät ja oheislaitteet
gff-3
Pyörä: '15 250 EXC-F SixDays
Re: Varastetut kurapyörät ja oheislaitteet
Viesti Kirjoittaja gff-3 »
themetus kirjoitti:30 vrk kautta meni ja pyörää ei löytynyt. Tänään luovutin avaimet yms. vahinkotarkastukselle. Nyt kova miettiminen miten saisin seuraavan pyörän pysymään tallissa.. Onko kellään vinkkejä mitä hälyttimiä yms. kannattaisi laittaa? Parkkihallissa ei ole omia paikkoja enkä saa pyörää mihinkään kiinteeseen kohtaan kiinnitettyä. Jos en mitään teen niin se on vain ajan kysymys koska uusi pyörä lähtee parkkihallista... Jos taas kadulla pidän (Sörnäisissä) niin lähtee vielä nopeammin.
Jollain kunnon kettingillä tai muulla rungosta kiinni kiinteään rakennelmaan, jos ei nyt estä, niin ainakin hidastaa viemistä eikä hommasta suoriudu ilman rälläkkää tai jotain muuta äänekästä apuvälinettä. Ellei sulla ole ylimääräistä pankkiholvia mopoparkiksi käytettävissä niin ei liene mitään täydellistä tapaa ehkäistä varkautta, mutta aina voi tehdä homman vittumaisemmaksi.
doope
Pyörä: ex-dr650
Viesti Kirjoittaja doope »
Itsellä odottaa hyllyssä asennusta motonetin steelmate http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=48-2205
sen verran kokeilin että kun akku on sisällä kämpässä niin kaukosäädin värisee reilun 500m etäisyydellä, ainoa huono puoli mikä ilmeni niin tuo kantavuuden ilmaisin palkki ei oikein toimi. näyttää että kantavuutta vielä olisi eikä korjaannu ennenkuin painaa jotain nappia jolloin vasta huomaa että ei ole kantavuutta. plussana voi sanoa että kaukosäätimestä näkee akun varaustilan vaikka sohvalla istuessa. eikä viennyt ainakaan parin viikon testillä paljoa virtaa.
Ajoneston ajattelin kytkeä sivujalan johdosta. kai tuo ainakin hidastaa ja herkimmät saattaa jättää rauhaan kun hälytin rupeaa soimaan.
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
miten olisi tuommoiset gps seurantalaitteet :?:
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
Jääätkät hei, jos pidettäisiin tämä pelkästään pöllittyjen värkkien info kanavana niin on helpompi löytää tarvittavaa tietoa. Hälytin ja paikannin keskusteluille varmaan löytyy soppelimpi paikka jutustella :wink:
Viimeksi muokannut Koheltaja, Ma Huhti 22, 2013 7:09 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
exwuffo
Pyörä: KTM 450 EXC
Re: Varastetut kurapyörät ja oheislaitteet (KTM 450 EXC, CE-
Viesti Kirjoittaja exwuffo »
Päivitys: pyörä löytyi Jyväskylästä kärryn kyydistä ja haettu takaisin kotiin.
KTM 450 EXC 2003 varastettu Oulussa viime yönä. Rekkari CE-387.
Jos näkyy liikkeellä, saa ilmiantaa, mielellään heti ja suoraan poliisille (112).
Piikkirenkaat vielä alla.
050 5122 279
Viimeksi muokannut exwuffo, Ma Kesä 03, 2013 1:35 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jaa
Viesti Kirjoittaja jaa »
Tämä nyt ei ole kurapyörä, mutta kaiten tämänkin saa tänne laittaa? Lainattu toiselta foorumilta:
"uskollinen ratsuni lähti vissiin viimeiselle matkalleen sunnuntain vastaisena yönä Espoon Kivelahdesta parkkipaikalta. Jos nyt kuitenkin näette kuvan pyörää tai tunnistettavia osia, kertokaa toki minullekin. Esim öljytankkiin on duunattu Shovelin filsusysteemi sisään. Myös paluu ja huohotus sisäputkissa.
Kuvista poiketen putsarin koppa oli viimeksi S&S:n teardrop.
Lohkon numero 47FL83xx. Priva tai puh 040 5561 390 toimivat mainosti.
https://lh4.googleusercontent.com/-vG6_ ... vukuva.jpg
https://plus.google.com/photos/11503364 ... 2761274805
NANA"
BadAss
Pyörä: F900GS & Stark
Viesti Kirjoittaja BadAss »
Tämäkään ei kurapyörä:
VARASTETTU OULUSTA 8-9.6 välisenä yönä Triumph Speed Triple, rekisterinumero XW-89. Kokomusta erikoismalli, tunnistaa punaisista tehosteista mm. vanteissa ja tankissa!
Ilmeisesti nähty ajossa Oulussa, joten silmät auki tienpäällä!
Havainnot: 0400-305430 tai suoraan poliisille!
t. Jyki
KTM-JP
Pyörä: KTM
Viesti Kirjoittaja KTM-JP »
2009 KTM 530 EXC-R. 140h mittarissa. Polisport käsisuojat. Varastettu 18.6-19.6 välisenä yönä klo 23-08 Oulusta.
Oli rattilukossa ja kahdella vaijerilukolla kiinni katoksessa. Vihjeet voi antaa suoraan Oulun Poliisille.
KIITOS!
Edit: Ei löytynyt. Kuulemma 11kpl kottaraisia kadonnut Oulussa kesän aikana.
Viimeksi muokannut KTM-JP, Ke Syys 04, 2013 10:06 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jumi
Pyörä: N/A
Viesti Kirjoittaja Jumi »
Laitetaanko tänne varkausyrityksetkin, vai pitäisikö perustaa uusi ketju sellaista varten? Itseäni ainakin kiinnostaisi tietää, jos alueella liikkuu varkaita.
Ajankohtaiseksi tämän asian teki se, että mun XChallenge yritettiin viedä Oulunsalossa talomme pihalta eilen klo 22. Ulko-ovellemme pyörältä matkaa n. viisi metriä. Vitutus-ketjusta voi katsoa tämän amatöörin aikaansannoksesta kuvan.
Tekijän tuntomerkit:
- parikymppinen mies
- n.170 cm pitkä
- puolipitkä tumma tukka
- vaatetus tekohetkellä: farkut, musta-valkoruudullinen paita, tumma lippis.
Tänne vaan varkausyritykset niin pysyy paletti kasassa.
jonkko
Pyörä: KTM 640 Adventure
Viesti Kirjoittaja jonkko »
Hanki vanha paku,hanki parkkitalo tai muu vakiopaikka,te pakusta liikuntakyvyttömän,hitsa kunnon lukituslaitteet ja käytä pyörätallina.
AriK
Pyörä: KTM 950 adv. S
Viesti Kirjoittaja AriK »
jonkko kirjoitti:
Tuo on aivan helskutin hyvä idea.
Vaikka itse en tarvi. Mopo aina omassa tallissa hälyjen keskellä.
