Vinkki rekisterikilven korvaamiseksi pienemmällä
Re: Vinkki rekisterikilven korvaamiseksi pienemmällä
Eikös mikä tahansa tarrafirma tuollaisen kilven pysty tekemään?
Å
Pyörä: Liian monta
Viesti Kirjoittaja Å »
Täällä päin noita pikkukilpiä on teetätetty paikallisessa tarrafirmassa heijastavan tarran päälle sellaiselle kevyelle kennomuoville. Mummoenskaa ainakin kestää ja siinä lajissahan ollaan nurin vähän väliä [SMILING FACE WITH SMILING EYES]. Vetomiesten ajot kestää kyllä, kun ei se tärinästä hajoa.
Sent from my åPhone with Blaatalk
Miten tää oikein menee...
Rymyäjä
Pyörä: kotari
Viesti Kirjoittaja Rymyäjä »
Ite oon asentajana keskisuuressa mainostalossa ja tuotannon puolella olis välineet kyllä tehdä aivan kaikkea. Ainoa, että pitäs lähtä ite tekeen, kun siellä on niin kiire nyt ja paja 500km päässä... :mrgreen:
Tuotannon päällikkö kyllä yhenlainen moottoriharrastaja ja aina tehnyt pikkuteippejä yms. Mopoihin kun on kysyny.
Pitäsköhän kysyä että tulostaa noita pienennetyn rekkarin kokosia tarroja hirviän nipun ja pistää mulle eri levyjä mukaan ja teippaan ite ja kokeilen mikä ois paras...
Mä voin kanssa kysellä lomien jälkeen kaverilta saako tehtyä kilpiä, on tehnyt vuosia ylivetoteippauksia mopoihin ja autoihin.
Mikey
Pyörä: Husqvarna TE300i
Viesti Kirjoittaja Mikey »
Onko tilanne yhä se, että mies on pystytty lähettämään Kuuhun ja Arvi Lindin eläkkeellejäämisestäkin on kansakunta selvinnyt mutta enskan rekkarikilpeä ei saada kestämään paikoillaan?
Omasta pyörästä on kilpiteline jäänyt jossain vaiheessa elinkaarta pois kyydistä ja kilpi tuppaa hajoamaan kahteen osaan. Viimeisin viritys on sellainen, että kilven alla on kumimatto joka on lokarikiinnityksen lisäksi pultattu kilpeen numeroiden alta. Systeemi on toistaiseksi kokeilluista kestävin mutta kilpi kuitenkin vähin erin menee poikki.
Itse asiassa olen harkinnut jonkinlaista pikakiinnitystä ja että ottaisin kilven sammalikkoon kun olen pois laillisilta teiltä...
meura
Viesti Kirjoittaja meura »
Notta tehhään tästä yhteinen rojekti :)
-Joku kerrää kaikki kirijaimet ja numerot rekkareista kuvina.
-Joku tekkee niistä fontti ohjelmalla fontti tiedoston. Mutta taitaa olla suojattatua tietua nuot fontit :(
-Joku tekkee rekkari pohjasta vektori pohjan.
- Mää voin leikata vinyylileikkurilla mustat kirijaimet.
.sc .ai .eps .cdr .wmf .emf .dxf .hpgl .rtf
? Koko? eli rosentteina haluamasi kiliven koko
? Paljoko maksaisit?
? Entäs EU-logo- tarviiko ja sille hinta.
Noin alustavasti asian tiimoilta. Tuo valkea heijastintarra maksaa vajaa 60€ 1x0.6m.
meura
pytikka
Pyörä: 250 exc, Desert Sled
Viesti Kirjoittaja pytikka »
Onko tietoa mistä nykyisin saisi pienemmän muovikilven?
Ota kilvestä kuva, pienennä sopivaksi, tulosta ja laminoi mattakalvolle. Kannattaa tulostaa muutama ylimääräinen jos häviää tai kalvo päästää vedet sisään. Samat sakot tai huomautuksen siitä saa kun hienommasta näköiskopiosta :D
Rauta
Pyörä: KTM 690 Enduro R -20
Viesti Kirjoittaja Rauta »
Riihimäen mainostaito oy tekee ja hyvin kestää ja heijastaa.
130mm x 160mm x 7mm FIN merkinnällä.
RoyalBluez
Viesti Kirjoittaja RoyalBluez »
Koheltaja kirjoitti:Ota kilvestä kuva, pienennä sopivaksi, tulosta ja laminoi mattakalvolle. Kannattaa tulostaa muutama ylimääräinen jos häviää tai kalvo päästää vedet sisään. Samat sakot tai huomautuksen siitä saa kun hienommasta näköiskopiosta :D
Ittelläni laminointi antaa periksi viimeistään painepesurille, toki hetken kestää sitäkin. Seuraavaksi kokeiluun Herma 4698 -tulostuskalvo, pitäisi olla säänkestäväkin.. Tuon liimaan ETRAn jämälaarista haettuun muovipalaan ja ruuvaan kiinni (ja ehkä polykarbonaatti kakun päälle).
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... 0-x-297-mm
Yamaha Tenere 700 2024
