Arai Tour-x
bures
Pyörä: Honda nx 650
Re: Arai Tour-x
Viesti Kirjoittaja bures »
Kun itse tekee, niin saa sellaisen kuin tulee
Å
Pyörä: Liian monta
Re: Arai Tour-x
Viesti Kirjoittaja Å »
Jokos on porukka bongannut X3 ja X4 pottaan sopivia tarvikevisiirejä? Kakkoseen niitä ainakin jo on. Ei huvittais ostaa noita pehmeitä alkuperäisiä.
Miten tää oikein menee...
Re: Arai Tour-x
Vahaat pehmeän alkuperäisen visiirin autovahalla pari kertaa kesässä niin ei naarmuunnu kovin herkästi. Mulla on TX2 ostettu 2007 ja yhtä kesää lukuunottamatta on menty samalla visiirillä, välillä autovahaa lumppulaikalla, lopuksi kiillotus mikrokuituliinalla ja se on siinä. Nykyään en edes käytä 5-sateesta tai muitakaan vastaavia litkuja, sipaisu autovahaa ja vesi helmeilee pois visiiristä.
tertsu
Re: Arai Tour-x
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Å kirjoitti:Jokos on porukka bongannut X3 ja X4 pottaan sopivia tarvikevisiirejä? Kakkoseen niitä ainakin jo on. Ei huvittais ostaa noita pehmeitä alkuperäisiä.
Mulla on X3:ssa joku tarvikevisiiri. Nimimerkki Totti tilasi niitä keväällä jostain, olisko ollut Briteistä?
Re: Arai Tour-x
Saa kirkkaana, tummana ja huurtumattomana: http://www.bobheathvisors.co.uk/visors.html
Mulla oli huurtumaton visiiri, pelittää kuivalla kelillä, sateella ei. Visiirin pesuun ei missään nimessä saa käyttää mitään vahvempia aineita, eikä 5-sateesta tai vastaavaa, menee pinnoitteet piloille ja sen jälkeen ei näe mitään.
tertsu
Re: Arai Tour-x
Koheltaja kirjoitti:Saa kirkkaana, tummana ja huurtumattomana: http://www.bobheathvisors.co.uk/visors.html
Just tuolta se minunkin visiiri on ja se tais olla ilman mitään huurteenesto yms. käsittelyjä.
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Re: Arai Tour-x
Viesti Kirjoittaja rainerb »
tertsu kirjoitti:
Joo, tuolta ne tuli. Mullakin on, ja hyvin istui.
Re: Arai Tour-x
Löytyy myös eBay:stä, laitoin juuri tilluukseen kevyesti tummennetun visiirin: http://www.ebay.com/itm/ARAI-TOUR-X-1-2 ... 9969335%26
holley
Pyörä: KTM690,ex: XT600K,Bandit Scrambler1200
Re: Arai Tour-x
Viesti Kirjoittaja holley »
Pinlockeissa on eroa,
katukypärä HJC:n kanssa se oikeasti toimi, tässä arai Tour X3:ssa pinlock-visiiri toimii vähän sinne päin. Toki -14 astetta on aika viileä, mutta eipä kyllä toimi enää lainkaan pinlock, jäätyy visiiri.
rainerb
Re: Arai Tour-x
Ei kait noin kylmässä mikään umpipotta toimi? :shock: X3:n pinlokki toimi ihan hyvin syksyn nolla lähentelevillä keleillä. Pakkasessa on hyvät ajolasit ainakin minulla ainoat toimivat.
Re: Arai Tour-x
rainerb kirjoitti:Ei kait noin kylmässä mikään umpipotta toimi?
Kelkkaruukut toimii, HJC:n tuplavisiiri toimii hienosti, samoin juuri myymäni BRP BV2S kelkkakypärä. Ihan sama minkälainen keli niin ikkuna pysyy aina auki.
Tour-X:än visiiri on aika haasteellinen Pinlockille, visiiri on jyrkästi kaareva ja Pinlockin asettuminen siihen tiiviisti on aika epätodennäköistä. Pinlockin tiivisteen ja visiirin väliin jää pieniä rakoja, niistä menee vesi ja hengityshöyry väliin ja sen jälkeen ikkuna on huurussa. Visiirin kaarevuudesta johtuen myöskään Pinlockin ja visiirin väliin ei aina jää eristävää ilmakerrosta, joka on Pinlockin tai tuplavisiirin idea.
Å
Pyörä: Liian monta
Re: Arai Tour-x
No niin, tilasin sitten koemielessä ebaystä pari kappaletta noita Bobin kuumavisiirejä :D . Otin puolisavutetun ja kirkkaan (ilman huurtumisenestoa). Kirkkaalla visiirillä ajattelin kokeilla, saisko siihen porailtua pinlokin tapit paikalleen, kun en mielestäni nähnyt sellaisia olevan valmiina. En tosin ole vielä mitannut originaalin paksuutta eli ehkä tuon alkuperäisen tapit ei käy ja saaneeko siihen edes käypiä (paksuuden puolesta).
EDIT: Unohdin kiittää porukkaa avusta. Hyvä ja nopea apu foorumilta jälleen. Kiitos.
Re: Arai Tour-x
Kesä menty Bob:in vaaleammin tummennetulla visiirillä. Pinlock siihen tuli laitettua ja kohtalaisen hyvin on toiminut, muutaman kerran päästänyt höyryt väliin. Tumma visiiri on ihan ässä ja samanlaisella jatketaan tulevina kesinä, ei tarvii aurinkolaseja käyttää eikä visiiri ole liian tumma. Visiirin vahasin autovahalla aika ajoin ja käytännössä visiiri on kesän jälkeen naarmuton.
Pojalle pitäisi talven aikana laittaa S-kokoinen TX3, onko joku nähnyt jossain nettikaupassa vastustamatonta tarjousta TX kypäristä?
Re: Arai Tour-x
Mitä on oleellisemmat erot TX3 ja TX4 malleilla? Jälkimmäisessä räppänä tuulilasissa, onko muuta? Hintaero TX3 eduski noin 150€ ja kaksi kypärää olisi lähdössä tilaukseen joten hintaero on tuntuva.
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Re: Arai Tour-x
Viesti Kirjoittaja hannuk »
Tässä syksyllä hommasin tx3:sen ja erot 4 versioon oli aika olemattomia juttuja. Ilmeisesti ne sisukset on eri materiaalia ja visiirissä ne tuuletukset ja jotain muita yhtä mullistavia eroja (tietolähteenä myyjä kun noita ei oikein mistään muualta selvinnyt). En nähnyt niin hyviksi muutoksia että oisin raskinut maksaa niistä 100e lisää.
Oma vastuu! Artisti maksaa...
