Kävin tuossa kuutamo ajelulla eilen illalla.
http://www.youtube.com/watch?v=K-U09jIY ... annel_page
Mukavia videoita... itelläkin polttelee, että pitäis jonkunlaista pätkää saada aikaiseksi. Kertokaapa, minkä sortin systeemejä teillä on käytössä, kypäräkamera taitaa olla tavallisin ratkaisu, mutta minkälaista kameraa, miten kiinni jne.
Kuva systeemistä taitaa kertoa enempi ko pitkästi ääkkösiä...
Minulla on käytössä SP-elektroniikasta hommattu kameraArttu kirjoitti:Kertokaapa, minkä sortin systeemejä teillä on käytössä, kypäräkamera taitaa olla tavallisin ratkaisu, mutta minkälaista kameraa, miten kiinni jne.
Tämän näköinen vekotin
Ja se on kiinnitetty näin "tyylikkäästi" kypärään styroksinpalan ja roudariteipin avulla
Lisäksi piti homaata tasan 12 volttia antava virtalähde, jollaisena toimii sormiparisto malliset akut. (ja ei muuten kannata laittaa 10kpl:tta 1.2 voltin akkuja, siitä tuli yllätykseksi melkein 14 volttia. 9kpl:tta oli juuri oikea määrä 12 volttiin)
Sekä tallennin jossa on av-in liitäntä, jollaiseksi hankin käytetyn DV-videokameran.
Ääniä ei vielä tule tuolla minun systeemillä talteen, pitäisi jostain keksiä mikrofoni jossa on sisäinen esivahvistin ja joka antaa äänen rca:n kautta ulos.
Viimeksi muokannut Jari S, Ma Tammi 12, 2009 6:41 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joku tommonen systeemi kuin sullakin oli mielessä... Aattelin ensin, että laitan kameran kypärän päälle, mutta kun näin tuon sinun ratkaisun, niin tulin nopiasti toisiin aatoksiin. Kyllähän kameran paikkana tuo on ehottomasti parempi. Mikki sun pitää vielä hommata että saat pörinätkin talteen. Se on tärkiä juttu
Pitääpä ruveta kartoittamaan minkälaista kameraa ja tallennuslaitetta olisi tarjolla. Kohtuulaatua kohtuuhintaan. Ostitko muuten oman tallentimesi kameraliikkeestä vaiko kepöstä vai mistä?
Mulla on tämä: http://www.actioncameras.co.uk/VIO_POV_1.html
Vähän hinnakas paketti mutta päädyin tähän pitkän harkinnan jälkeen.
Alkuun minulla oli tuo kamera kypärän päällä, mutta tulee (ainakin minun mielestä) enempi fiilistä filmiin kun näkyy vähän tuota pyörääkin välillä.Arttu kirjoitti:Joku tommonen systeemi kuin sullakin oli mielessä... Aattelin ensin, että laitan kameran kypärän päälle, mutta kun näin tuon sinun ratkaisun, niin tulin nopiasti toisiin aatoksiin. Kyllähän kameran paikkana tuo on ehottomasti parempi. Mikki sun pitää vielä hommata että saat pörinätkin talteen. Se on tärkiä juttu![]()
Noita ääniä olen haaveillut videopätkiin mutta en oikein tiedä mistä tuota mikrofoni härveliä alkaisin etsiä ja mitä sellaisesta kannattaisi maksaa?
Yhden mikrofoniesivahvistimen yritin rakentaa itse mutta siinä ei tehot tuntunut oikein riitävän, kun mikkiin huusi naama punaisena niin nauhalla kuului pieni inahdus
Jos tuollasen SP-elektroniikan http://www.spelektroniikka.fi/ kameran laitat niin sillon tarttee olla tallentimessa tosiaan tuo av-in liitäntä. Sitä ei edullisimmista uusista videokameroista löydy(ainakaan minä en löytänyt) mutta tosiaan kun etsii hyväkuntoisen käytetyn niin pääsee edullisemmin liikenteeseen. Omani löysin huuto.netistä.
edit:
Ja kannattaa muuten hommata semmoinen tallennin johon saa kytkettyä langallisen (LANC) kaukosäätimen, helpottaa hommaa ihan hirveen paljon ku ei tartte joka välissä kaivaa kameraa repusta ja pysäyttää nauhotusta.
Sen kun kotoa lähtiessä virittelee kaiken valmiiksi ja kun haluaa aloittaa nauhoituksen painaa nappia ja tarkistaa merkkivalosta että nauhotus on päällä.
Tuo kaukosäätimen valo ilmoittaa myös loppuvasta akusta ja nauhasta.
Viimeksi muokannut Jari S, Ma Tammi 12, 2009 6:30 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Aika Pro systeemi tuo sinun kamera!takakura kirjoitti:Mulla on tämä: http://www.actioncameras.co.uk/VIO_POV_1.html
Vaan niinpä tuo näyttää kuvanlaatukin olevan eri maailmasta kuin noissa meikäläisen viteoissa.
Tuo You tube pakkaa kohtuu laatuisenkin videon aina ihan mössöksi
jussimh
- Pyörä: KTM 950 Adventure
Itse olen kuvaillut tämmöisellä kameralla. http://www.dogcamsport.co.uk/atc5000.html
Kamera huolii ainakin 8 gigan SDHC kortin jolle nauhoitusta sopii useampi tunti. Ja kun ostin siihen kunnon paristot niin sillä kuvaakin varmaan samoilla AA paristoilla 2-3 tuntia.
Mielestäni kuvanlaatu on riittävä. Ja tuo Juutuuppi tosiaan pakkaa sen aina paskempaan laatuun.
Käsivarakameraksi tilasin tällläisen vedenpitävän
Sanyon http://www.sanyo-dsc.com/english/produc ... index.html
Tietenkin oransseilla kuorilla. Kameran pitäisi tulla alkuviikosta.
Kypäräkameran kiinnitin näinkin radikaalilla tavalla, koska pakkauksessa mukana tulleet kiinnitys osat oli leluja.
Edit.
Minäkin teippasin toisella ajokerralla noin 15mm paksun vaahtomuovin tuohon mikin suojaksi. Mutta ei se tarpeeksi vielä postanut tuulen tekemää suhinaa, mutta parempi oli kuin ilman sitä. Seuraavalla kerralla teippaan sen vaahtokumin kokonaan umpeen, josko sitten saisi kuunnella pelkästään KTM:n murinoita.
Edit.
- Liitteet
- (100.66 KiB) Tiedosto ladattu 120 kertaa
- (108.95 KiB) Tiedosto ladattu 93 kertaa
Viimeksi muokannut jussimh, Ti Tammi 13, 2009 8:38 am. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Aina kiireinen mansikanviljelijä
En tiedä prosta mutta ihan hyvä tekele. Hieman kärsii valonpuutteesta mutta niinkai näillä cmos kennoilla on tapana.Jari S kirjoitti:Aika Pro systeemi tuo sinun kamera!takakura kirjoitti:Mulla on tämä: http://www.actioncameras.co.uk/VIO_POV_1.html
Vaan niinpä tuo näyttää kuvanlaatukin olevan eri maailmasta kuin noissa meikäläisen viteoissa.![]()
Tuo You tube pakkaa kohtuu laatuisenkin videon aina ihan mössöksiEi kellään olis mitään vinkkiä miten sen saisi pakkautumaan siistimmin?
Toimii 4:llä AA akulla. Laitoin paketin mukana tulleet AA alkaline paristot ja niillä nippa nappa sain kuvattua lauantain ajot.
Paristot olivat hyytyneet ja sammuttanut laitteen mutta video oli silti tallentunut ihan tarpeeksi hyvään ajamiskohtaan,
ettei menetetty loppupätkä harmittanut yhtään. Nyt toi kameran suuntaus pitäis olla parempi. Kypärän sivulle kiinnitystä pitää koittaa myös. Ekaksi kun kokeilin niin näkyi mun makuuni liikaa kypärän lippaa. Kiinnityspalikoita tuli paketissa useampi mukaan mutta tyydyin aluksi tuohon kumikiinnikeeseen jossa on tarra ja velcro teippiä. Lisävarmistus sitten ilmastointitapella. Tuo musta palikka johdon välissä on mikki jonka olen
vuorannut vaahtomuovilla ja teipillä. En ole testannut vielä mutta sen pitäis vaikuttaa niin että tuulensuhinat vähenee.
Kamera on 110 asteen laajakulma linssillä,
joten kuva näyttää jossain tapauksessa tynnyrimäiseltä.
Tähän asti olen ollut tyytyväinen hankintaan. Laitteen mukana tuli kaukokäynnistys palikka. Toimii jollain radiotaajudella.
Sillä on kätevä käynnistellä ja sammuttaa videointi.
Sonylla on joku samalla idealla toteutettu HD kamera jonka mallinimeä en nyt muista. Sitä voi jo sanoa pro:ksi.
Tämä on se Sonyn tulossa oleva HD POV kamera.
http://helmetcameracentral.com/2008/12/ ... m-hxr-mc1/
Marko Hemmilä
- Site Admin
- Pyörä: R1200GS, 1290 Super Duke GT
Paljonkohan tuolla on hintaa ?takakura kirjoitti:Tämä on se Sonyn tulossa oleva HD POV kamera.
Marko Hemmilä
- Site Admin
Tässäpäs vielä lisää tietoa: http://www.cev.ca/production/Sony-HXR-M ... nglish.pdftakakura kirjoitti:Tämä on se Sonyn tulossa oleva HD POV kamera.
- MarkoV
- Pyörä: Husqvarna FE 350 -15
Juuh, diagnoosi on selvä. Kaksi kertaa hartialukko ja hiljaisella vauhdilla tieltä ulosjussimh kirjoitti:Vauhtia ja vaarallisia tilanteita
http://www.youtube.com/watch?v=2mEl5tkE2Nw
Jussi
Marko
Pessimisti ei pety!
Marko & Husqvarna FE 350 -15
jussimh
Niin, Pitäisi ilmeisesti opetella ajamaan...MarkoV kirjoitti: Juuh, diagnoosi on selvä. Kaksi kertaa hartialukko ja hiljaisella vauhdilla tieltä ulos
Marko
- Lakupilotti
- Pyörä: Laku
Lisäsin kotisivuilleni pari reissujuttua.
Make & Laku
