Metsästys ja kurapyöräily
kesämopo
Viesti Kirjoittaja kesämopo »
Pasi kirjoitti: Metsästyslain nojalla asetta ei saa kuljettaa maastossa MOOTTORIajoneuvolla. Eli jos parkkeeraan Kotarin ojan toiselle puolelle, olisi se teoriassa tehtävä siten, että ensin ase pois selästä tien penkalle ja sitten pyörä maastoon.
Juurikin näin
JSL kirjoitti: Minkälaista tulikeppiä oot tuossa kuljettanut? Kuinka hyvin tuossa paino jakautuu oikealle ja vasemmalle?
Tuo voisi olla hyvä ihan vaan maastossa jalan liikuskellessa(kin?). Lintumetsällä on kuitenkin kivääri aina selässä ja sen kanssa on hankala reppua kantaa kun kädessä on kuitenkin haulikko ja sillä pitäisi vielä pystyä ampumaan nopeasti.
Tähän asti ongelma on ratkaistu lastaamalla eväät, (järjestelmä)kamera yms. kiväärittömälle miehelle reppuun. Mutta jos tuolla saisi kaikki kannettua itsekin.. ja vielä jos sillä tosiaan saisi mopolla roudattua raskaammankin aseen (TRG-22) oheistarpeineen ampumaradalle niin tuollainenhan pitää melkein hankkia.
RTJ kirjoitti: Repussa olen kuskannut vain ajoanaikana haulikkoa. Ajossa ja kävellen tiellä liikkuessa on tietty aseenperän päällä suojahuppu. En ajele metsässä vaan tiellä.
Sun pitäisi ihan käydä liikkeessä sovitamassa sitä TRG:tä tuohon reppuun. Luulisi että mahtuu. Tasapainon suhteen sanoisi että kun repun toisella puolella on tila juomasäkille niin se täysi juomasäkki tasapainottaa hyvin repun.
Riku
Ainakin Eberlen G3 phantomiin menee sisälle Sako TRG42 vaimentajan kanssa.
Se aseen perän päälle tuleva "huppu" on pituudeltaan säädettävä, ja varmaankin saman pussin tai hupun saa lisävarusteena muihin kantolaitteisiin.
Itse asiassa, koko laukkuun mahtuu pystyyn jopa raskas TA-kivääri Barret M82 joka on jo aika miehekkään kokoinen.
Gunslinger on tarkoitettu lyhkäsemmille vintouhkoille, kuten M16A4 karbiini joka on perä sisällä n. 80cm pitkä pätikkä.
Silti, G3 mallin voi lyhentää sopivaksi myös pienemmille kivääreille, sen "piippupussin" voi kääntää repun sisälle piiloon/pois käytöstä.
teneraattori
Pyörä: ON
Viesti Kirjoittaja teneraattori »
Huomenna alkaa sitten taas hirvi-, peura-, kauris yms. jahdit, joten eläimet ovat jatkossa enemmän liikekannalla. Ja kun vielä autot, metsämiehet ja koirat ovat liikkeellä metsäteillä, niin kannattaa olla tarkkana siellä pyörien kanssa.
Ruoste
Viesti Kirjoittaja Ruoste »
teneraattori kirjoitti:Huomenna alkaa sitten taas hirvi-, peura-, kauris yms. jahdit, joten eläimet ovat jatkossa enemmän liikekannalla. Ja kun vielä autot, metsämiehet ja koirat ovat liikkeellä metsäteillä, niin kannattaa olla tarkkana siellä pyörien kanssa.
Hyvä pointti! Ite rauhoitan ajamiselta ne alueet joissa tiedän aktiivisesti hirviä metsästettävän. On kuulemma riemastuttavaa istua iltapassissa pellonreunalla kun joku keksii tulla siinä hämärän rajamailla ajamaan "sänkicrossia.."
RTJ
Pyörä: none
Viesti Kirjoittaja RTJ »
Terve
Kuormajuhta:
Riku
Eberlestock X1A1+Lincoln Premier+KTM 640 Adventure+Arai tour-x,+Givi46+SXC Competition
(167.18 KiB) Tiedosto ladattu 271 kertaa
kari.k
Viesti Kirjoittaja kari.k »
tässä monen mettämiehen haluama saalis. oltiin lasten kans geokätköjä etsimässä ja vaellusreitil tuli moinen otus vastaan.lieneekö jotenki soitimet menos kun eipä juuri pelännyt meitä,me kylläkin hieman sitä. :D
joka tapauksessa hieno lintu ja harvoin näin läheltä pääsee seuraamaan.
(1.36 MiB) Tiedosto ladattu 144 kertaa
(924.73 KiB) Tiedosto ladattu 201 kertaa
teneraattori
Pyörä: ON
kari.k kirjoitti:lieneekö jotenki soitimet menos kun eipä juuri pelännyt meitä,me kylläkin hieman sitä.
Varsinaiset soitimet alkaa olla mettoilla jo lopuillaan ja noi on niitä "hulluja metsoja", jotka ovat saattaneet jäädä aiemmin keväällä ns. "ilman". Ja kevät on sekoittanut niiden päät lopullisesti ja vähän kaikkea luullaan naaraiksi ja mitään ei pelätä.
RTJ
Pyörä: none
Terve
Ei kun pää poikki ja pataan. Vaikka tällaistahan ei saisi sanoa.
Riku
teneraattori
Pyörä: ON
Niin, jahtikausihan on ollut jo jonkin aikaa käynnissä, mutta viimeistään ensi lauantaina(27.9) hirvijahdin alkaessa metsäteillä on varmasti entistä enemmän muutakin liikennettä(autoja, koiria, hirviä ja luoteja :shock: ) eli koitetaan ajella varovasti.
(42.79 KiB) Tiedosto ladattu 1357 kertaa
Piedro
Pyörä: V_Strom 650
Viesti Kirjoittaja Piedro »
Moi
En ole koko ketjua lukenut läpi joten en tiedä mitä täällä on jo aiheeseen ehdoteltu mutta lueskelin viimeviikolla töissä jotain erä lehteä
siinä oli ampuja hiihtäjäin valjaista tehty kevennetty malli tavan tallaajille ja se oli todella fiksun näköinen,
sillä saa aseen tukevastin selkään ja hihna tuli ihan tavallisiin aseen hihnalenkkeihin kiinni muistaakseen vielä pikalukoilla.
Voin yrittää etsiä jutun jos kiinnostaa?
EDIT:
Kantovaljaat - ampumahiihtomalli 28,-
www.remes.fi tai www.aseliikepheiskanen.com (myös hyvä aseseppä)
Viimeksi muokannut Piedro, Pe Syys 26, 2008 10:47 am. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
pandomar
Pyörä: myyty
Viesti Kirjoittaja pandomar »
intissä mopolla ajelu ja aseen kanto ei tuotanut suuria ongelmia ku meillä oli rk95 jossa taitto perä. Eli selässä vaan. Jos joku tuli kyytiin niin se otti sitten molempien kiväärit.
SiR
Pyörä: Norden(kohta), Husaberg FE 501
lyhyttä asetta
Viesti Kirjoittaja SiR »
Nykyiset haulikon patruunat mahdollistavat hyvät lähtönopeudet melko lyhyistä piipuista... ei muuta kuin piipun päästä pätkä pois :wink:
Leikit sikseen... itse hankin tälle syksylle yhdistelmäaseen, jossa on 22,7" (n.58cm)tuuman piiput. Sen kun laittaa kahtia, nii kulkee ihan normi repussa.
Tuo pikku Eberle on kyllä pätevän oloinen laitos... ja vissin aika paljon halvempi ratkaisu, kun tuo minun tekemä... :roll: ...elämä on harrasteista puhumattakaan.
Enduro on parasta huumetta.
JSL
Viesti Kirjoittaja JSL »
Tuli tuossa hommattua tuollanen Eberlestockin X1A1 ja itse itselleni vastaten: kyllä sinne TRG22 mahtuu isonkin kiikarin kanssa, ja tuntuu kulkevan todella jämäkästi. Tositoimiin viikon päästä.
Dassault
Pyörä: CRF250L
Viesti Kirjoittaja Dassault »
Olen kuljettanut haulikkoa katkaistuna matkasäkissä, jonka olen vuorannut kuplamuovilla ja jakanut kaksiosaiselsi, että piiput ja perä ei kolise toisiinsa.
Ajokamppeet on ollut sissijemmassa n~50m säteellä pyörästä. (ei se pyöräkään kyllä ihan näkyvillä ole :lol: )
Mikäs sen mukavampaa kuin ajaa pimeässä hiekkatietä metsästysmaille.
Nyt saa vain varoa kun luupäät on liikenteessä.
Kyllä se siitä...
Re: Metsästys ja kurapyöräily
Tuollaisen tekaisin haulikon kuljetukseen, piiput mahtuvat pussissa tuonne 75 mm viemäriputkeen ja tukit reppuun.
Alapään muhvin ja tulpan kiinnitys on varmistettu popniitein.
teneraattori
Pyörä: ON
Re:
Tää alkaa taas ylihuomenna.
Entiset: DR 600 -> NX 650 -> TA 650 -> XT 600 -> DR 800, yz250
Nykyiset: XT 600Z , XRV 750, DR650SE, R80GS
Sanottua: Jokainen metsästyspäivä lisää elinaikaa samanverran, elän siis vanhaksi.
