JTapani
Pyörä: Africa Twin
Viesti Kirjoittaja JTapani »
Itse mietin kerran tuota motorflush asiaa autoon, mutta pähkäilyn jälkeen jätin tekemättä. Auto puolelta kuuluu kommentteja puolesta ja vastaan...
"D" on melko pesevä öljy ja mopossa oon luottanut siihen. Liekkö kukaan foorumilla olevista purkanut mopon konetta, jossa olis "D" pyörinyt sisällä pitempään?
-Pjotr Pavlenko-
uti
Pyörä: Honda CB 500XA ja MONKEY 125
Viesti Kirjoittaja uti »
Tein moottoripesun pari vuotta sitten ykspyttyseen savageen, ostaessa ajettu n.25tkm sen jälkeen delvakilla loppuajan. 58tkm ja öljynkulutus n.2.5dl/ 3000km, pesun jälkeen n.1.5dl.
Toimi vielä, kun myin pois 60tkm mittarissa.
Noissa pesuaineissa pääosin naftaa, joten pyörä/mäntä vaateriin, sytytystulppa pois ja mäntä alimpaan asentoon ja n.1dl naftaa sylinteriin yön yli valumaan männänrenkaiden läpi. Sitten koneen käyttö lämpimäksi ja ohentuneet öljyt ulos. Uudet öljyt ja ajoa muutama sata kilsaa ja uudet öljyt ja suodatin.
Tässä tapauksessa halusin vain irroittaa männänrenkaita, muuten naftaa n.2-3dl (sen pesuainepullon/ohjeen mukaan) öljyn sekaan siihen koneen pesuun. Jos öljymäärä täysi koneessa, niin saman verra öljyä pois kuin naftaa tilalle, ettei tule ylitäyttöä.
pmw
Pyörä: XR650R, T7 Extreme
Viesti Kirjoittaja pmw »
Mietiskelin tossa kun mulla on DR-Z:ssa ketjujen kiristys sillain että on kaks semmosta korvaketta kummallakin puolella haarukkaa ja niitä pyörittelemällä saa ketjuja kiristettyä.
Sitten on niitä mopoja joissa on kummallakin puolella haarukkaa ne mutterit joita pyöritelllään ja kiristellään ketjuja. Eli nämä kaksi yleisintä järjestelmää ketjujen kiristykseen.
Mitkä on niiden edut toisiinsa nähden? Miksi mulla on noi pyöritettävät ihme korvakkeet ja rossipyörässä taas on nuo mutterihässäkät. Ainoa minkä itse keksin on tuo että toinen on portaaton ja toinen ei, muuta, kestävyyttä tms?
gff-3
Pyörä: '15 250 EXC-F SixDays
Viesti Kirjoittaja gff-3 »
Mutterihässäkät pysyy paikoillaan jos/kun vaihdetaan vaan rengasta eikä kosketa välityksiin, eli ei tarvii säätää kohdilleen joka kuminvaihdossa.
Poika haluaisi nestekytkimen Betaan. Onko kokemuksia näistä kiinan "makuroista": http://www.ebay.com/itm/Red-HYDRAULIC-C ... 25814a8633
klonkku6
Pyörä: te 125
Viesti Kirjoittaja klonkku6 »
Mistä sopiva haka-avain ktm/husaberg:n pds iskarin esijännityksen säätöön? Mopon mukana tullut ei oikein sovi iskarin ollessa mopossa kiinni.
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
Koheltaja kirjoitti:Poika haluaisi nestekytkimen Betaan. Onko kokemuksia näistä kiinan "makuroista": http://www.ebay.com/itm/Red-HYDRAULIC-C ... 25814a8633
En itse näkisi vaivaa edes asentaa
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
Eli minkälaiset kokemukset on, alkaako vuotamaan vai mikä mättää?
kimmokekki
Koheltaja kirjoitti:Eli minkälaiset kokemukset on, alkaako vuotamaan vai mikä mättää?
Yksi ei tehnyt irroittavaa painetta ollenkaan ja toisesta kaikki kierteet paskana jo uutena !
Noi on kiinalaisen oloisia kun olla voi !
Suosittelen laittamaan rahan suoraan Maguraan niin saa kerralla toimivan !
0440800172
kimmokekki
Tälläinen sinne ylös vaan heti kättelyssä ja samaa settiä alasKuva
0440800172
Tänkjuu, unohdetaan kiinari ja aletaan etsiä jos löytyisi Magura sopuisalla hinnalla.
kimmokekki
Just pistin käytännössä uuden ylä sylinterin myyntiin ja kiinnostaa niin ota yhteyttä
0440800172
virtaes
Pyörä: TM EN 300 FI
Viesti Kirjoittaja virtaes »
klonkku6 kirjoitti:Mistä sopiva haka-avain ktm/husaberg:n pds iskarin esijännityksen säätöön? Mopon mukana tullut ei oikein sovi iskarin ollessa mopossa kiinni.
KTM Power Partsin puolella on pulikka helpompaan säätöön:
http://www.motokeidas.com/shop/tuotteet ... en-saadin-
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Wanhassa lc4;ssä pyörii säätömutteri mukana ihan käsin jousesta pyörittämällä.
Ihan ääripäissä pitää vähän jollain astalolla avittaa mutterin koloista painamalla, mutta mitään hakkaamista ei tarvita.
12-01
Pyörä: 12GSA
Viesti Kirjoittaja 12-01 »
Olisko ajatuksia johtojen välissä olevan lämpösulakkeen vaihtoon, ko proppu (216C) suojaamassa puhaltimen moottoria sekä sen nopeuden määrääviä vastuksia ja niin piukassa paikassa ja lyhyin piuhoin että kolvia en uskalla lähelle viedä, alkup taitaa olla piste/tms hitsattu? Kodinkonekorjaamoista kyselin jos hellä olis joku työkalu mutta vaikealta vaikuttaa.
