pmw
Pyörä: XR650R, T7 Extreme
Viesti Kirjoittaja pmw »
Varmaan tuhat kertaa kysytty ja löytyy tuhat topicia, mutta kysympä silti kun ei kehtaa saamarin kännykällä selata koko voorumia läpitte:
Pistän mopon lämpöseen talliin, onko järkevämpää A. tyhjentää koko tankkki ja kaasari pensasta vai pistää niitä ihme talvilitkuja?
Ajattelin pistää päreiks mopoa niin tyhjentäminen olis tietty paras, mutta onko jotain mitä pitäs huolehtia/miettiä jos puoli vuotta on tankki ja kaasari tyhjillään, vai onko mitään väliä?
Mönkijöissä ja pyörissä en ole huomannut mitään erikoista mutta ne on olleet ruiskulla joka varmaan vaikuttaa asiaan. Kaverilla on kaasari Hondia useampi ja hän tyhjentää kaasarit kun mopot menee talvisäilöön, saa helpommin käyntiin keväällä kun kaasareissa ei ole kissankusen hajuista bensaa mistä on haihtunut "ruuti" pois.
gixxerman
Pyörä: 4xtohtori
Kaasarivehkeet tankkaan täyteen 98 ja laitan säilyvyysainetta tankkiin ja ruiskukoneet eivät vaadi muuta kuin täyden 95-tankillisen ja se siinä.Kaasarivehkeistä vähän lasken keväällä bensaa pohjapropuista läpi ja ongelmaa ei ole ollut.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/608071/L ... ilytysaine
Tuota olen käyttänyt. 8)
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
Mä en ole käyttänyt milloinkaan mitään bensansekaan laitettavia lisäaineita yhdessäkään pyörässä talviunille laittaessa ja kaikki ovat tähän asti olleet kaasarivehkeitä, en edes kohokammioita ole tyhjentäny. Ainoa mitä on tullu tehtyä talviunille laittaessa on ollut mopon perusteellinen puhdistus,öljyjen ja suodattimien vaihtoineen ml. ilmansuodatin ,linkkujen ym. rasvaus. Tankkiin oon jättäny Shellin formulapensaa(v-power) senverran,kun viimeiseltä reissulta ennen talviunia on sattunu tankkiin jäämään.Kerran pari oon talven aikana talviunilta päräyttänyt tulille ja moitteetta on mopot pelannu. Talvisäilytys on kyllä ollu kuivassa ja länpösessä.
gixxerman
Pyörä: 4xtohtori
Mä en taas käytä ollenkaan talven aikana,olettaisin sen lyhyen käyttämisen vaan lisäävän kosteuden tiivistymistä.
BadAss
Pyörä: F900GS & Stark
Viesti Kirjoittaja BadAss »
Mulla seisoo pyörät lämpimässä tallissa melkein tyhjillä tankeilla. Keväällä 98:sia tankki täyteen ja tulille. Saattaa vähän aikaa käydä huonosti, mut pian piristyy.
Sent from my GT-N5120 using Tapatalk
t. Jyki
rocksted
Pyörä: XR600R
Kurapyörä kaupungissa
Viesti Kirjoittaja rocksted »
Kauhea kuume hankkia kyykyn kaveriksi talvipyörä, mutta asun kerrostalossa, ei ole tallia, budjetti on pieni ja ajomaastot vähissä. Mielessä pyörii pieni valkokilpienska jolla pääsisi jäälle, radalle, lumisille pikkuteille, ym.... mut, miten toteutus? Voiko noita säilyttää ulkona talvella?
BadAss
Re: Vs: Moottoripyöräilyn tyhmien kysymyksien kerho.
rocksted kirjoitti:Kauhea kuume hankkia kyykyn kaveriksi talvipyörä, mutta asun kerrostalossa, ei ole tallia, budjetti on pieni ja ajomaastot vähissä. Mielessä pyörii pieni valkokilpienska jolla pääsisi jäälle, radalle, lumisille pikkuteille, ym.... mut, miten toteutus? Voiko noita säilyttää ulkona talvella?
Liity johonkin paikalliseen pyöräkerhoon, millä tallipaikkoja?
t. Jyki
gixxerman
Pyörä: 4xtohtori
Re: Kurapyörä kaupungissa
Kyllä aika vaivalloista on ulkona säilyttää.Kyllä luxusta on talvella,kun lämpimästä tallista alkaa ajo ja sinne päättyy :)
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Lähtö niinkin onnistuu pakkasesta varsinkin jos on polkukäynnistin niin aina kun muutenkaan on keli jotta kehtaa ajaa. Mutta joillakin keleillä pyörään tarttuu/jäätyy paljon lunta ja jäätä jota ei oikein saa kuin sulattamalla pois. Näin siis ainakin jos ajelee "umpihangessa" eikä vain aurattuja teitä.
rocksted kirjoitti: Voiko noita säilyttää ulkona talvella?
Itte jouduin säilyttää 2 talvee semmosessa autokatoksessa jossa oli yhtä kylmä kun ulkona niin lämmitin pärrää auton sisätila lämppärillä mp-peitteen alla ennen käynnistystä.
Sitten ajojen jälkeen joutu hakkaa ruuvvarilla/rengasraudalla suurimmat jäät vanteista ja jarruista ja sulatella taas jollain puhaltimella loput jäät pois. Eli kyllähän sitä voi säilyttää jos edes lämmitys tolpalla varustettu paikka löytyy.
rocksted
Pyörä: XR600R
Mahdollisesti olis saatavilla tien toisen puolen autohalliin lätkä, pitääpä selvitellä. Nythän tuolla pimeessä ja kylmässä ei paljon houkuttele touhuta, mutta kun se lumi ja jäät tulee niin... kuume nousee.
Viesti Kirjoittaja Tase »
Vaihdoinpas eilen piikkirenkaat alle. Sisäkumina on Michelin UHD:t.
Ja kas kummaa, sisärenkaan sisällä on äänen perusteella jokin pieni irto-osa. Rengasta ei ole koskaan paikattu eikä venttiilinreiästä ole kiviä tiputeltu sisään.
Mistähän tässä on kyse? Pitääkö tehdä ihan uteliaisuudesta viilto ja katsoa että mikä se siellä ääntelee...
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Irto tauhkaa joka renkaan pyöriessä kertyy palloksi?
Edellisestä UHD;sta löytyi sellainen lähes marmorikuulan kokoinen kova kumipallo...
kalle j
Pyörä: R100GS ja R1100GS
Viesti Kirjoittaja kalle j »
Tase kirjoitti:Vaihdoinpas eilen piikkirenkaat alle. Sisäkumina on Michelin UHD:t.
Mulla on kanssa yksi 21 tuumainen jossa kuulostaisi olavan joku kuula tms sisällä. On sitä kokoluokkaa ettei mahdu kyllä venttiilin reijästä.
Lisää urkua monitoriin...
