Mä luulen että siellä on tarkoitus olla jotain hauleja kun etu ja taka UHD :een sisältä ropisi semmosia 1-2mm halkaisijaltaan olevia "hauleja"..? Tarkistin asian leikkaamalla rikkinäisen UHD..kalle j kirjoitti:Mulla on kanssa yksi 21 tuumainen jossa kuulostaisi olavan joku kuula tms sisällä. On sitä kokoluokkaa ettei mahdu kyllä venttiilin reijästä.Tase kirjoitti:Vaihdoinpas eilen piikkirenkaat alle. Sisäkumina on Michelin UHD:t.
Ja kas kummaa, sisärenkaan sisällä on äänen perusteella jokin pieni irto-osa. Rengasta ei ole koskaan paikattu eikä venttiilinreiästä ole kiviä tiputeltu sisään.
Mistähän tässä on kyse? Pitääkö tehdä ihan uteliaisuudesta viilto ja katsoa että mikä se siellä ääntelee...
- JUHHisi
Ne haulit ja pallot on Jarnon mainitsemia palleroita. Renkaan sisäosaan laitetaan talkkia ettei sisäkumi vulkanoidu varastoitaessa "paketiksi". Kun sisäkumi laitetaan paikalleen ja paineet renkaaseen niin sisällä oleva talkki pääsee liikkumaan renkaan pyörimisen aikana ja tulee ns lumipallo efekti. Ihan samanlaisia palloja löytyy tubeless auton/pyörän renkaista, on saman värisiä kun lyijyhaulit ja saman kokoisia, tai isompia.
Kiitoksia arvon kuraveljet. "Tyhmään" kysymykseen tuli viisas vastaus. En olisi tuota millään kyllä itse keksinyt.Koheltaja kirjoitti:Ne haulit ja pallot on Jarnon mainitsemia palleroita. Renkaan sisäosaan laitetaan talkkia ettei sisäkumi vulkanoidu varastoitaessa "paketiksi". Kun sisäkumi laitetaan paikalleen ja paineet renkaaseen niin sisällä oleva talkki pääsee liikkumaan renkaan pyörimisen aikana ja tulee ns lumipallo efekti. Ihan samanlaisia palloja löytyy tubeless auton/pyörän renkaista, on saman värisiä kun lyijyhaulit ja saman kokoisia, tai isompia.
Maailmalla on ollut myös "hauleilla" toimiva renkaan tasapainotusmenetelmä (hakeutuvat olevinaan oikeaan kohtaan itsekseen), mutta jos olisi kyse tästä niin siitä olisi varmaan joku merkintä pakkauksessa.
Mahtuuko 3000x1500x1500 kokoiseen umpikärryyn kaksi kurapyörää miten hyvin?
- tertsu
Tosi hyvinKoheltaja kirjoitti:Mahtuuko 3000x1500x1500 kokoiseen umpikärryyn kaksi kurapyörää miten hyvin?
Ei ole vaan olevinaan, maasturissa ihan asiallinen homma kun ulkoiset painot ei pysy ja renkaan urasyvyyskin voi olla senttejä eli mahdoton tasapainottaa. Puol kiloa ilmakiväärinkuulia renkaan sisälle ja voi ajaa jopa tiellä mitä bokkereilla ei normaalisti oikein viitti. Veikeä efekti äkkipysähtyessä kun kuulat menee vielä pari kierrosta.psi kirjoitti:Maailmalla on ollut myös "hauleilla" toimiva renkaan tasapainotusmenetelmä (hakeutuvat olevinaan oikeaan kohtaan itsekseen), mutta jos olisi kyse tästä niin siitä olisi varmaan joku merkintä pakkauksessa.
Tänks mään, taas tuli uusi muuttuva tekijä mietittäväksitertsu kirjoitti:Tosi hyvinKoheltaja kirjoitti:Mahtuuko 3000x1500x1500 kokoiseen umpikärryyn kaksi kurapyörää miten hyvin?
Pojan Betassa on tehtaalla laitettu jotkut mustat Ferodon jarrupalat. Jarrut kärsii hieman tehottomuudesta, varsinkin etujarru ja mielessä kävi onko jotkut jarrupalat osoittautuneet paremmin pitäviksi?
Noin 2500 minimi pituus jotta mahtuu. 1500 leveässä umpi kärryssä kahden mopeedin sitominen ilman sivuluukkuja/keulaluukkua on jo ainakin tälläiselle (möhköf)antille hieman jumppaa.
Noitten mustia palojen on vissii tarkotus kestää korkempia lämpötiloja?
Tiedä sitten onko huonompi jarruteho kuin yleensä. Varmaanki kannaattee kokeilla erinlaisia jarrulevyjä jarrutehon parantamiseksi.
ite en ole kyllä koskaan ole huomannu eroa jarrupaloissa jarrutustehossa. Kokeiltu on kyllä tosi montaa merkkiä. Niin 10e paloista niihi 40e paloihin.
Eikös ne kullanväriset sintteripalat ole paremmin lämpöä kestäviä?
Jarrulevyjen kiinnitys on Betan omaa joten tarvikelevyjä siihen ei saa. Takajarru on ihen jees mutta etujarru saisi olla tehokkaampi, pääsylkky jo vaihdettiin Bremboon ja parannusta tuli, pitää kattella jos siihen saisi paremman työsylkän.
Seuraava pöljä kysymys. Nettimotosta bongasin EXC:n missä oli takaloksuun tehty iso reikä, mikä juttu tää on?
- Liitteet
- (3.17 KiB) Tiedosto ladattu 1117 kertaa
Ei voi välttyä ajatukselta että liittyy noihin lokarin sisään asennettuihin rekisterikilpiin tms.
Siis toihan on keulimiseen tarkotettu juttu. Eli toinen jalka tulee tuohon reikään(polvilleen penkinpäällä) ja toinen jalka pysyy jarrulla.
http://www.motot.net/galleria/kuva147733/ tuohon tyyliin, mutta hänellä ei vaa ole lokarissa reikää.
