Pitäisi laittaa tavalla tai toisella lisää sähköpisteitä eli usb-laturi tai pari. Siisti ratkaisu olisi esim. tämän tyylinen: *Kliks* mutta minkä verran tuo syö akkua lepotilassa (jos on tuollaisenaan suoraan akussa aina kiinni)? Milloin Odyssey ei enää jaksa veivata boxeria käyntiin?
Patukka
- Pyörä: BMW F650, BMW R1100S
Eihän nuo paljon kuluta mutta periaatteesa ei yhtäkään laitetta kytketä suoraan akulle. Tai ainakin minulla on sellainen periaate. Ainoan poikkeuksen voi tehdä 12v ulosotto, sellainen tupakansytkärimalli, jolloin sitä voi käyttää myös akun lataukseen. Rele väliin ja ohjaus virtalukon takaa niin ei tartte ressata. Näin minulla on navin virtalähteet sun muut ylimääräiset sähköt kytketty. Ja se ohjausvirtakin tietysti sulakkeen taakse.JJ kirjoitti:Pitäisi laittaa tavalla tai toisella lisää sähköpisteitä eli usb-laturi tai pari. Siisti ratkaisu olisi esim. tämän tyylinen: *Kliks* mutta minkä verran tuo syö akkua lepotilassa (jos on tuollaisenaan suoraan akussa aina kiinni)? Milloin Odyssey ei enää jaksa veivata boxeria käyntiin?
Olisko off-line lataus mitään? Nykyisin saa usb-liitännöillä varustettuja pieniä akkupaketteja joista voi helposti ajon aikana ladata laitteita vaikka taskussa, tankki- tai sivulaukussa. Hommasin 6Ah paketin, 2 usb-lähtöä, se painaa vähän yli 200g, hinta 60€. Isompiakin on, mutta laskeskelin että toi riittää yhden päivän (täydennys)lataustarpeisiin (kamerat ja puhelin), yöllähän sen voi sitten ladata verkosta täyteen. Pitää vaan valita vähän parempi pari ampeeria antava verkkolaturi.JJ kirjoitti:Pitäisi laittaa tavalla tai toisella lisää sähköpisteitä eli usb-laturi tai pari. Siisti ratkaisu olisi esim. tämän tyylinen: *Kliks* mutta minkä verran tuo syö akkua lepotilassa (jos on tuollaisenaan suoraan akussa aina kiinni)? Milloin Odyssey ei enää jaksa veivata boxeria käyntiin?
Laitoin kyllä pyöräänkin satulan alle usb-tup.syt-laturin, mutta kameraa siellä ei voi ladata kun se ei sinne mahdu.
SF 1098S
MTS V4S
MTS V4S
Teltan seinässä on harvoin pistorasiaa.Hanski T kirjoitti: Hommasin 6Ah paketin, 2 usb-lähtöä, se painaa vähän yli 200g, hinta 60€. Isompiakin on, mutta laskeskelin että toi riittää yhden päivän (täydennys)lataustarpeisiin (kamerat ja puhelin), yöllähän sen voi sitten ladata verkosta täyteen.
Riippuu tietysti teltasta.Happi kirjoitti:Teltan seinässä on harvoin pistorasiaa.Hanski T kirjoitti: Hommasin 6Ah paketin, 2 usb-lähtöä, se painaa vähän yli 200g, hinta 60€. Isompiakin on, mutta laskeskelin että toi riittää yhden päivän (täydennys)lataustarpeisiin (kamerat ja puhelin), yöllähän sen voi sitten ladata verkosta täyteen.
SF 1098S
MTS V4S
MTS V4S
Tuokin on käynyt välillä mielessä. Voitko laittaa jotain linkkiä laitteeseen?Hanski T kirjoitti:Olisko off-line lataus mitään? Nykyisin saa usb-liitännöillä varustettuja pieniä akkupaketteja joista voi helposti ajon aikana ladata laitteita vaikka taskussa, tankki- tai sivulaukussa. Hommasin 6Ah paketin, 2 usb-lähtöä, se painaa vähän yli 200g, hinta 60€. Isompiakin on, mutta laskeskelin että toi riittää yhden päivän (täydennys)lataustarpeisiin (kamerat ja puhelin), yöllähän sen voi sitten ladata verkosta täyteen. Pitää vaan valita vähän parempi pari ampeeria antava verkkolaturi.
Pitemmillä reissuilla tuolle lähinnä olisi tarvetta, joten eipä se olisi ongelma vaikka nypätä sulaketta irti kiinteästä usb-laturista muulloin. Tup.sytkäri ja dual-usb-laturi siihen on yksi vaihtoehto. Riippuu vähän meinaako matkalla latailla tankkilaukussa jotain vai ei.
- juhan
- Pyörä: R12GS -13, XCh -07, KTM 690 ENDURO 2009
Esimerkki Dual USB Power Packista.
Tuon laitat päiväksi latautumaan pyörän usb-laturiin ja yöllä lataat sillä puhelimen ja kameran jos siellä teltan seinässä ei sitä pistoketta ole. Onhan sillä käyttöä muutenkin kuin moporeissuilla.
- antti_p
- Pyörä: Hypermotard 1100,CRF300L, 701 Enduro
Mites hyvin rallinastat kestää tuota paljasta asfalttia? Pitäisi huomenna pyörä siirtää Savosta Pirkanmaalle ajamalla ja nuo lumet lähtenyt mukavasti.. Yritän tehdä reitin että mahdollisimman paljon hiekkateitä, mutta väkisin varmaan tulee 50-100km asfalttia.
Toinen vaihtoehto on laittaa tyttöystävä junaan ja lähteä autolla itse, jättäen pyörän venailemaan vielä tänne
Jarno
- Pyörä: KTM 640 Adv R
Kyllähän ne kestää kun ajelee siivosti ja loivasti...
Liekkö jopa niin että hiekkatie syö enemmän nastaa kuin asfaltti!?
Ainakin enskapiikit kuluu hiekkatiellä ajaen nopeasti, asfaltilla ei niin pahasti.
Jarno
Kovalla pinnalla lipsutellaan sen kovametallipalan varassa, kun taasen hiekkaan nasta uppoaa ja hiekka pääsee hiomaan sitä pehmeämpää runkoa?
Mitä rasvaa kannattaa laittaa kaasurullan ja ohjaustangon väliin?
- tertsu
Motorexia tietenkiKoheltaja kirjoitti:Mitä rasvaa kannattaa laittaa kaasurullan ja ohjaustangon väliin?
Ei vaan eikait sinne mitään rasvaa kuulu laittaa tai ei ole käynyt edes mielessä että tarvis.
- AMa
- Pyörä: Suzuki GSX-R 1000 K7, KTM 300 EXC
Hiekkatiellä matka mitattuna eturenkaasta on 100 km ja takarenkaasta 200 km ?AnttiL kirjoitti:Liekkö jopa niin että hiekkatie syö enemmän nastaa kuin asfaltti!?
Kyllä mulla on tehtaalla laitettu 690 rullan ja tangon väliin jotain rasvaatertsu kirjoitti:Motorexia tietenkiKoheltaja kirjoitti:Mitä rasvaa kannattaa laittaa kaasurullan ja ohjaustangon väliin?![]()
