No eipä siitä rasvasta varmaan haittaakaan ole ja varmaan normi vaseliinki käy vallan hyvin. Minusta se kaasurullan ei juuri pitäis ottaa tankoon kiinni vaan niiden välissä on reilu välys jotta pyörii hereästi. Useammasta pyörästä olen kahvalämppäreiden laiton yhteydessä noita purkanut ja en muista että tangot olis olleet rasvassa.Koheltaja kirjoitti:Kyllä mulla on tehtaalla laitettu 690 rullan ja tangon väliin jotain rasvaatertsu kirjoitti:Motorexia tietenkiKoheltaja kirjoitti:Mitä rasvaa kannattaa laittaa kaasurullan ja ohjaustangon väliin?![]()
Ei vaan eikait sinne mitään rasvaa kuulu laittaa tai ei ole käynyt edes mielessä että tarvis.
- tertsu
Jarno
- Pyörä: KTM 640 Adv R
Ja millaisen tahnan voitelu muodostaa pölyn kanssa...
Tätä mä vähän hämmästelin jo keväällä kun kahva oli kädessä, kun en ole itekkään rasvoja siinä välissä ennen nähnyt. Ajattelin että tää on nyt jotain uusinta hottia ja luulin homman olevan ok. Pitää sipaista rasvat pois keväällä ennen käyttöönottoa.
Jaa, kaasukahvan rasvat?
Rapiat kymmenkunta pyörää on minun tallissa pyörinyt. Siinä nokassa johon vaijeri tulee kiinni on aina ollut rasvat. Rullan ja tangon välissäkin on yleensä kevyesti vaseliinia ollut. Ainakin sormet on tahriintuneet.
Nyt meni yöunet. Uusi epävarmuus iski mielen painolastiksi.
Kapulavoide ???
Ihan uus juttu mullekin. Vuosikymmenet oon pärjännyt kuivalla ruosteella tai alumiinipölyllä
Tieto lisää tuskaaTase kirjoitti:Nyt meni yöunet. Uusi epävarmuus iski mielen painolastiksi.
Jossain videossa muistelen Adam Riesmannin sipaisseen rasvaa rullan ja ohjaustangon väliin.
nylon tai mitä muovia se muovikahva on periaatteessa laakerimetalli.
Jos taas on esim alumiininen throttle tube, niin sen ja alutangon väliin voisi jotain laittaa, mutta en kyllä muovikahvaan laita mitään.
JT
JT
E. F. Schumacher
E. F. Schumacher
- t.t.tammi
- Pyörä: Pan European 1991
Löysin tänään tallin katköistä vuoden -93 stormin luettelon ja siellähän oli tutun oloinen kypärä siis toi Nolan N19Kbisti kirjoitti:Tässä olisi v. -94 versio nolanistat.t.tammi kirjoitti:Tuli tuossa vuoden 89 Bikea lueskellessa ja kypärämainoksia ihmetelles sellanen mieleen että koska on tullut ekat visiirilliset lippakypärät markkinoille?
Mulla oli mopoikäsenä eli joskus -92 kaverilta ostettu nolanin versio, musta jossa kultanen kotka. Luulisin et kaveri sai tuon uutena pari vuotta aiemmin samalla kuin Hondan QR kasikymppisen.
Tuossa bikessa ei moisii siis vielä ollu.
Eikä muistaakseni ollu kellään lähiseudulla vastaavaa.
Sieltä juutuupin kätköistä se video tupsahti esille, 1:30 kohdalla rullan rasvaus: http://www.youtube.com/watch?v=NmBwJcb42-EKoheltaja kirjoitti:Tieto lisää tuskaaTase kirjoitti:Nyt meni yöunet. Uusi epävarmuus iski mielen painolastiksi.![]()
Jossain videossa muistelen Adam Riemannin sipaisseen rasvaa rullan ja ohjaustangon väliin.
- gixxerman
- Pyörä: 4xtohtori
Löytyykö mistään keulaputkeen laitettavia muovisia jarruletkun pidikkeitä?About 56 milliä on tuo putki
gff-3
- Pyörä: '15 250 EXC-F SixDays
Kelpaisko tämmönen? http://www.clasohlson.com/fi/Nippuside/Pr220522001gixxerman kirjoitti:Löytyykö mistään keulaputkeen laitettavia muovisia jarruletkun pidikkeitä?About 56 milliä on tuo putki
Ainakin tyhjää parempi...
- gixxerman
- Pyörä: 4xtohtori
No ei,kaukana pro-meiningistä
Lähteekö nuo kuusysikympin kahvat ihan rikkomatta irti? Tarkoitus olisi laittaa kahvalämppärit. Ja mahtuuko yleensä samat tupit takaisin kun alle on tungettu vastuselementit?
MarkkuHoo
Re: Vs: Moottoripyöräilyn tyhmien kysymyksien kerho.
Mulla -12 mallin tupet oli tehtaalla aika huolella liimattu, ei niitä oikein rikkomatta irti nätisti saanut, vaikka kuumensin kyllä, ja vaihtoon meni.
KooT82 kirjoitti:Lähteekö nuo kuusysikympin kahvat ihan rikkomatta irti? Tarkoitus olisi laittaa kahvalämppärit. Ja mahtuuko yleensä samat tupit takaisin kun alle on tungettu vastuselementit?
Vakiovastaus: Paineilmaa väliin sisäpuolelta. Tuppi venyy aika hyvin, liima taas ei, ainakin mulla on jokainen tuppi lähtenyt ehjänä. Takas laittaessa sama systeemi (tai jos käytät liimaa niin eiköhän se toimi liukasteena, siis ennen kuivumista).KooT82 kirjoitti:Lähteekö nuo kuusysikympin kahvat ihan rikkomatta irti? Tarkoitus olisi laittaa kahvalämppärit. Ja mahtuuko yleensä samat tupit takaisin kun alle on tungettu vastuselementit?
Viimeksi muokannut Hanski T, Pe Helmi 21, 2014 11:42 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SF 1098S
MTS V4S
MTS V4S
