eikös noi suhkepullot ole tarkotettu yleensä kangas suodattimille ala k&n? vaahtomuovisudeille litran pullot,tai ainaki mulla on ollu...
ankara
Joskus jostain ilmaantu tämmönen hyllyyn ja on ollut riittoisaa ja helppo levittää superloonisuodatimiin.ceevu kirjoitti:...suhkepullot ...
Mulla on Motorex ja Twin-Air spray öljyä jotka on tarkoitettu vaahtomuovisuodattimelle. Jostain syystä käytän mielummin litran purkkia lotraamista kun noita paukkupulloja.
- bisti
- Pyörä: KTM 350 EXC-F 2021
Mitään mistään tiedä, mutta muistan jostain aiemmasta keskustelusta hyvän vinkin tuohon öljyämiseen. Ohjeissahan lukee että vaahtomuovisuodatin täytyisi upottaa astiaan, jossa on tuota oikeaa öljyä (eli vaikka nyt tuota litran pullossa olevaa motorexin nestemäistä). Kätevämpi ja öljyä säästävämpi tapa olisi laittaa pieni määrä öljyä minigrip -pussiin (4l) ja suodatin sinne, siinä kun puristelee niin että öljy imeytyy tasaisesti suodattimeen ja vielä ylimääräiset öljyt puristelee suodattimesta kankaaseen niin pitäisi tulla hyvä.
Itse en ole vielä ehtinyt kokeilla ko. konstia muutakuin suodattimen pesussa ja hyvin se ainakin siinä toimi.
KTM 350 EXC-F -21
KTM 250 EXC Six Days -17 (ex)
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
KTM 350 EXC-F -21
- Timo Tasakaasu
- Pyörä: 1190Adv, 660SMC
Minä olen käyttänyt tätä metodia öljytessä. Parin öljyämisen jälkeen tietää jo etukäteen paljonko öljyä suodattimeen menee. Yskänlääkemitalla lirautan oikean määrän öljyä minigrippussiin, suodatin sinne sekaan, pussi kiinni ja sitten puristellaan, kunnes öljy on tasaisesti pitkin suodatinta. Nopeaa ja siistiä.bisti kirjoitti:Mitään mistään tiedä, mutta muistan jostain aiemmasta keskustelusta hyvän vinkin tuohon öljyämiseen. Ohjeissahan lukee että vaahtomuovisuodatin täytyisi upottaa astiaan, jossa on tuota oikeaa öljyä (eli vaikka nyt tuota litran pullossa olevaa motorexin nestemäistä). Kätevämpi ja öljyä säästävämpi tapa olisi laittaa pieni määrä öljyä minigrip -pussiin (4l) ja suodatin sinne, siinä kun puristelee niin että öljy imeytyy tasaisesti suodattimeen ja vielä ylimääräiset öljyt puristelee suodattimesta kankaaseen niin pitäisi tulla hyvä.
- Tohtori_650
- Pyörä: Ktm Adventure 950
Re: Vs: Moottoripyöräilyn tyhmien kysymyksien kerho.
+ 1 tälle taktiikalle, osoittautunut vuosien varrella toimivaksi
- Maarala
- Pyörä: Polle Haukansilmä...
Samanmoinen spraypullo itellä nyt käytössä.ankara kirjoitti:Joskus jostain ilmaantu tämmönen hyllyyn ja on ollut riittoisaa ja helppo levittää superloonisuodatimiin.ceevu kirjoitti:...suhkepullot ...
Kävin joskus hakemassa Prismasta kannellisen 3L sangon ilmanputsarin öljyämistä varten. Kaveriksi melkein ilmaisia kertakäyttöisiä kumihanskoja iso läjä.
-Sankoon öljyt, pesty suodatin upotetaan sinne
-Puristellaan ja pyöritellään, että öljyä on varmasti kaikkialla suodattimessa
-Puristellaan ylimääräiset takaisin sankoon ja sangon kansi kiinni. Sangossa olevat öljyt jää seuraavaa kertaa varten valmiiksi.
-Putsari rätin päälle "kuivumaan", jotta saa vielä viimeisetkin ylimääräiset öljyt valutettua suodattimesta pois
-Kovaa ajoa
Noi suihkutettavat ei minun käsityksen mukaan kunnolla levittäydy "koko" suodattimeen, vaan olematon kerros jää siihen pinnalle, mikä taas vaikuttanee melkoisesti suodatuskykyyn?
-Kovaa ajoa
Startin kytkin vaihdettu, oli jouset löystyneet ja siksi oli kytkeytymisen kanssa ongelmia. Samalla vaihtui 10W40 öljyt ja iridium normaali tulpaksi. Nyt tuntuisi lähtevän paremmin käyntiin, oli vissiin monen pienen osatekijän summa toi huono käyntiin lähteminen kylmänä. No, nyt on ainakin käyty monta eri paikkaa läpi ja toimiviksi todettuKoheltaja kirjoitti:Katotaan ensi viikolla startin kytkimen ja öljyjen vaihdon jälkeen tilannetta uusin silmin kun saa yhden asian taas poistettua yhtälöstä. Samalla vaihdan tulppahatun/johdon ja tulpan tavalliseksi.
- Pallokala
- Pyörä: NX650, 450MT
Miten hel**tissä Keihinin CV-kaasarista saa luistin neulan mutkalle? Siis ihan banaaniksi. Ja vielä ajon aikana...
Tie katoaa metsään
mutka vie yli harjun
kone hengittää
kone hengittää
- bisti
Mitä tarkoitetaan kotarin ohjekirjassa olevalla ohjeella "ilmansuodatin tarkistetaan 30 min välein"? Ts. Mistä sen näkee onko vaihtokunnossa? Huolto-ohjelmassa vaihto on merkitty 15h välein, mutta itse olen nyt vaihdellut ~2h välein kun on aina päällisin puolin kurassa/hiekassa/turpeessa.
Entä miten tuo "kokinhattu"-mallinen hiekkasuoja tuohon pitäisi asentaa? Jos ohjeen mukaan laitan niin tuntuu että on vain enemmän haittaa kuin hyötyä koska taivuttaa suodattimen reunoja irti kotelon reunasta.
KTM 350 EXC-F -21
KTM 350 EXC-F -21
Eiköhän ne tarkoita 30min välein tehtävää visuaalista tarkistusta, jos suodattimen pinta on likainen niin suti pesuun tai vaihtoon. Mä välillä kurkkaan putsariin ja pesu/vaihto tarpeen vaatiessa, viimeistään öljynvaihdon yhteydessä.
Kokkihattuja en ole vielä kerennyt hakemaan ja mallaamaan EXC:n putsarin päälle, pienempien sutien päällä ne ainakin on toiminut paremmin kun hyvin.
Mistä niitit Wingsin pönttöön villojen vaihtoa varten? Saisi olla rosteriset ja umpinaiset.
- Maarala
^ Itte laitoin halvoilla ja hyvillä b-kaupan alumiinisilla poppareilla. Oisko ollu se suurin koko. Ja onhan tuo pönttö pysyny kasassa kaks kesää. Ens talvena lienee edessä sama jumppa saman kaupan laatuniiteillä. Ja saahan sieltä b-kaupasta myös rosteriniitit.
- tertsu
Minä kysyin niiteistä Wingsin Goradzilta ja olis se niitä lähettänytkin, mutta olivat aika hintavia erikoisniittejä. Puuilosta löytyi passelit rosteriniitit.
