Aistiharha kiihdytyksessä
tikale
Pyörä: Triumph Tiger 800
Viesti Kirjoittaja tikale »
Liekkö sisäkorvan asentoantureissa vikaa? Tuo Tiikeri repii kiihdytyksissä niin rajusti että tahtoo taju karata. Horisontti tuntuu nousevan ylös ja tunuu että on hetken pyörtymisen kaltainen olotila. Sen vain siinä tilanteessa tajuaa että kaasu on löysättävä heti.
Onko minulla kohtalotovereita tässä vaivassa.
,,,,,,,,,.........::::::???????!!!!----( ) ota täältä puuttuva välimerkki jos se on väärässä paikassa siirrä se tänne.
Re: Aistiharha kiihdytyksessä
Jos toi on tullut yhtäkkiä niin kannattaa käydä lekurissa tarkastamassa korvat ettei vatupassissa ole vikaa. On sitten aika veemäinen vaiva jos kompassi sekoaa, lähipiirissä on ollut pari tapausta ja siinä meni elämä uusiksi vähäksi aikaa.
Jos pyörä (kiihtyvyys) on sulle uusi, tai on ollut taukoa ajamisessa, etkä muutenkaan väännä usein tuppea nurin, voi kyse olla tottumisesta. Aikansa kun ajelee niin noi oireet vähenee ja lopulta poistuu, ehkä.
Sinänsä tutun kuuloista menneiltä ajoilta kun välillä joutui tottumattomana vähän rivakampien laitteiden puikkoihin ja/tai kyytiin. Varsinkin kyydissä ollessa tuntui välillä "kolmas ulottuvuus" löytyvän kun silmät oli lukittuina eri mittareihin ja näyttöihin. Vähän vastaava fiilis tulee kun istuu auton kyydissä, oma mielikuva on että nyt pitäisi jarruttaa/pysähtyä ja aivot on "lukinneet" tämän vaihtoehdon, kuitenkin kuski tekee reilun kiihdytyksen ja hetken aikaa päänuppi on hölmistynyt siitä mitä nyt tapahtuu.
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
Näin aivotrauman kokeneena voin avautua aiheesta senverran että kysymyksessä voi olla niinkin hassulta kuulostava ropleema,kun et sulla saattaa olla roska korvassa. Mulla oli tollanen oire vuosia sitten. Menin paikalliseen terkkariin valittaan samankaltaisesta oireistosta ja siitä sitten lekuri passittikin mut taksilla Tyks:n ensiapuun. Paikallisen terkkarin lääkäri ei halunnut ottaa riskejä johtuen siitä ,että tästä mun aivotrauman sattumis ajankohdasta oli vain vähän yli vuosi ja näissä aivoshow asioissa vuosi on varsin lyhyt aika. Kun neurologia polin lekuri sano Tyks:ssä , et sulla on roska korvassa vastasin , et haist ! Aprillipäivä meni juur. Noh. Roska saatiin pois tietyllä liikesarjalla ja oireet poistuivat päivän parin kuluessa. Tietysti tää mun lätinä on vaan arvailua mut täysin mahdollista.
tikale
Tasapainon kanssa on ollut ongelmia noin kuukausi sitten ja lekurilla olen käynyt. Tietty silloin ei ollut mitään ongelmia.
Fysioterapeutille kuitenkin on aika ensi kuussa, lekuri epäili niska ongelmaa.
Tämä vaiva ei ole ihan uusi tuttavuus. Reilut 20v sitten ilmaantui ensi kerran.
Nyt viikonloppun motoristien ajoharjoittelu kurssilla suljetulla radalla saatiin vääntää tuppea jolloin vanha vaiva ilmaantui.
finrr
Pyörä: 990 ADV R
Viesti Kirjoittaja finrr »
Joskus kuulin, että sisäkorvan anturin toimivuuden taas testattua asettumalla selälleen lattialle ja kääntymällä vuorotellen 90 astetta molemmille kyljilleen. Jos alkaa heittää, niin vatupassissa voi olla sakkaa. Tuo sama liikesarja säännöllisesti tehtynä on ilmeisesti myös jonkinlainen hoitokeino. Tuohon voi olla tietty monta muutakin syytä niskanikamista lähtien. Eihän sulla kiihdytyksessä pääse pää retkahtamaan taaksepäin?
tikale kirjoitti:Tasapainon kanssa on ollut ongelmia noin kuukausi sitten ja lekurilla olen käynyt.
Mees käymään uudestaan ja kerro tosta jutusta että alkaa kenttä sumenemaan kun kaasua kääntää. Toi on sellainen vika ettei kannata leikkiä, siinä vaiheessa kun kompassi sekoaa kunnolla niin ei kyllä hymyilytä, voi vielä tulla yhtäkkiä voimakkaana ja silloin on suotavaa ettei ole mopon selässä.
JIIÄSSÄ
Viesti Kirjoittaja JIIÄSSÄ »
Käyttäisin mielelläni korvatulppia pitkällä matkalla, mutta kävellessä ja hitaissa nopeuksissa kypärä päässä ei oikein tunnu hyvältä, vähän kuin olisi huono tasapaino...ilman niitä ei mitään ongelmia.
jaket
Viesti Kirjoittaja jaket »
luulisi, että se on sama käytävä korvassa kuin se, että menee selälleen maaten. (kiihtyvyys)
tuohon korvan nesteeseen vaikuttaa nestetasapaino. jos hikoilet ja kärsit nestehukasta, niin korvanestekin käy paksuksi. Täten myös suolainen ruoka, kofeiini yms vaikuttaa.
ei kannata seistä päällään. Vanhemmiten siellä korvassa on aina sitä sakkaa kaarien pohjilla. Seisot päällään, niin se menee väärään päähän kaarta.
E. F. Schumacher
ATC
Pyörä: HP2E
Viesti Kirjoittaja ATC »
Wanhalla on jo iän ja kilometrien toimia vaivoja ja niskoista johtuvat huimaukset on yksi. Pahin on kun pysähtyy liikennevaloihin ja nostaa päätä nähdäkseen liikennevalot. Silloin aina menee tasapaino ja menee hetki että asentotaju palaa, kunnollisella niskatuella saan tuon hallintaan ja suosittelen kokeilemaan jos vaikka olisi apua. Lekurille kuitenkin ensimmäiseksi heti, kun tuo voi johtua myös muusta häiriöistä ja vasta tutkimusten jälkeen pyörän satulaan.
Weteraani kurapyöräilijä
jupet
Pyörä: tt600r
Viesti Kirjoittaja jupet »
Pimeneminen silmissä ei suoraan sovi hyvänlaatuiseen asentohuimaukseen, mutta kannattaa perehtyä tähän. Tuolla myös linkkii itsehoito "jumppaan"
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyski ... i=dlk00224
tikale
Koheltaja kirjoitti: Mees käymään uudestaan ja kerro tosta jutusta että alkaa kenttä sumenemaan kun kaasua kääntää
Joo päätin että nyt vaiva tutkitaan. Ihan normaalissa maantienopeuksissa ja ohituksissa ei ole ilmennyt ongelmia. Tosiaan paikaltaan lähtiessä 50m paikkeilla tämä tapahtui. Kaverit jota tilanteen näkivät luulivat että tuli teknisiä ongelmia.
Aikaisemmin tehtiin väistö ja jarrutus harjoituksia niissä rajukin hidastuvuus ei aiheuttanut mitään ihmeellistä.
Hanski T
Viesti Kirjoittaja Hanski T »
JIIÄSSÄ kirjoitti:Käyttäisin mielelläni korvatulppia pitkällä matkalla, mutta kävellessä ja hitaissa nopeuksissa kypärä päässä ei oikein tunnu hyvältä, vähän kuin olisi huono tasapaino...ilman niitä ei mitään ongelmia.
Mulla oli sama homma vaahtokumitulpilla. Samoin joka askel jymisi aivokopassa, vähän kuin olisi pää ollu rummun sisällä.
Mutta kas, valutulpilla (finfonic) ei kumpaakaan ongelmaa. Lisäksi ne on niin helppo asettaa paikalleen (pyöräyttämällä), että laitan ne jo muutaman kilsan ajoa varten.
SF 1098S
MTS V4S
jaket
rullattavia vaahtotulppia ei kannata käyttää. Ne aiheuttaa paljon painetta korvakäytävän seiniin. on olemassa paljon vähemmän hautovia ja helpommin asennettavia tulppia.( quiet2 tulpat.) muotoon valetut tietysti parhaimmat ja kalleimmat(150e). Pitäisi ne teettää itsellekkin. Kaverit on ylistäneet niitä, esim itselläkin jos on esim 6 tuntia silokooni-tulpat korvissa ja niitä höylää esim ratapäivän aikana edes takas, niin korviin voi ruveta sattumaan siihen käytävään, että lopulta ei vaan kivulta pysty pitämään tulppaa enää korvassaan. Muutaman tunnin ajot ei aiheuta tätä ikinä. Ratapäivät on pahimpia, kun koko ajan höyläät niitä ulos ja sisään.
Kaveri puheli samaa ongelmaa ja osti valutulpat, ongelmat loppuivat siihen.
E. F. Schumacher
tikale
jaket kirjoitti: Kaveri puheli samaa ongelmaa ja osti valutulpat, ongelmat loppuivat siihen.
Tarkoitatko minun ongelmaa :oops: vai huonosti istuvista tulpista.
http://www.moottoripyora.org/keskustelu ... orvatulpat
Tuolla keskustelua korvatulpista
tkarjala
Pyörä: R1200GS Adv
Viesti Kirjoittaja tkarjala »
Muotoonvaletut korvatulpat ovat jälkikäteen ajatellen olleet paras yksittäinen hankinta kun ajovarusteita ajatellaan. Ensialkuun olivat hankalan tuntuiset mutta sisäänajon jälkeen ei voisi kuvitellakaan lähtevänsä ajamaan ilman niitä. Suosittelen lämpimästi!
Kurapyöräilijä, tuo oman elämänsä reittimestari!
